Nous sommes actuellement le Sam 12 Juil 2025, 09:58
 Sujet du message : Pression d'huile
Message Publié : Jeu 4 Nov 2010, 09:39
Message(s) : 8
Bjr à tous, petite Question:
Quelle pression d'huile y a t'il sur le 1.6L, car j'ai mesuré 7.2b maxi à froid (c'est bcp)!!!!!
et 5.5b maxi à chaud.
mon mx est en prepa et cette P. elevée pose PB...
 Sujet du message : Re: Pression d'huile
Message Publié : Jeu 4 Nov 2010, 13:17
Message(s) : 5119
J'ai pas saisi la dernière ligne :aie:
Mais 7b de pression d'huile c'est pas mal dis donc !
Perso je suis pile au milieu du mano, 4 il me semble à froid, et 3 à chaud.
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Jeu 4 Nov 2010, 13:24
Message(s) : 8
merci,
mais l'indicateur d'origine n'est pas gradué sur la mienne de 95, en plus j'ai lu que c'est un indicteur et non un mano de pression, j'ai controlé par un vrai mano!
a+
Message Publié : Jeu 4 Nov 2010, 18:21
Message(s) : 8984
Sur ma Nbfl 1.8 ,j'ai 5/6 bars à froid et en charge une fois chaud et au ralenti 1.5/2 bars.
Message Publié : Ven 5 Nov 2010, 07:29
Message(s) : 9962
+ de 6 à froid n'est pas surprenant :tantpis:
Message Publié : Ven 5 Nov 2010, 07:56
Ca ne me choque pas non plus, je dois aussi être à + de 7bars à froid, et 3 à chaud. Mais c'est un mano EQUUS rajouté, dont la fiabilité et la précision peuvent être remis en cause
Message Publié : Ven 5 Nov 2010, 08:15
Message(s) : 8
merci
le mano est de qualité (pro)
à priori +7b meme à froid est bcp, il faut connaitre la P. de regul????
a+
Message Publié : Ven 5 Nov 2010, 09:28
Message(s) : 311
chem38 a écrit :
merci
Manuel d'atelier (NB)
295-392 kPa (3-4 kgf/cm2, 43-56 psi) @3000 rpm
Mon mano EQUUS me donne 6 bar regulierment. Il tombe a 2 bar au ralenti.
Autres raisons pour une pression elevee que je connais:
- Huil dense (ex. demarrage dans l'hiver). Il monte vers 7 bar.
- filtre huil vieux ou qualite peuvre
J'ai observe le meme condition avec le mano/sonde de VDO, ergo EQUUS c'est pas tres tres mal...
Message Publié : Ven 5 Nov 2010, 13:41
Message(s) : 8
un detail, sur ton cahier d'atelier, precise t'il une pression max?
y a pas une foto de la pomp huile?
je pense quand avoir un PB car la P. meme au ralentit = 3b
NB/ j'ai changé le filtre huile, acheté à Oscaro...
merci
Message Publié : Ven 5 Nov 2010, 13:51
Message(s) : 2333
Y'a pas une légende comme quoi les MX5 sont un peu sensible a la qualité des filtres à huile ? Me semble avoir lus ca qq part ... :?
Message Publié : Ven 5 Nov 2010, 14:12
Message(s) : 8
peut etre ,je sais pas j'ai le mx5 depuis 2 mois, dis moi en peu plus...
j'ai monté de memoire 1 MANN W67/1 , qualité non?
a+
Message Publié : Ven 5 Nov 2010, 14:31
Message(s) : 311
merci
pression max selon le manuel Mazda:
56 psi @3000 rpm (3.8610641 bar)
Oscaro = Original Mazda ou pas?
a+
Mann W67/1 de Shangai? Mmmm...
Essaye un filtre original Mazda Europe ou original Japan de chez IL motorport.
Message Publié : Lun 8 Nov 2010, 08:17
Message(s) : 8
Salut
selon vos conseils, j'ai remis le vieux filtre H: rien de mieux
j'ai lavé le moteur au gazoil, est gagné 0.5b de P.Huile
a+
Message Publié : Lun 8 Nov 2010, 09:44
Oui, un long débat avec les filtres Mazda, vs Purflux et vx Mahle. Qui finalement se sont avérés être les mêmes, c'est sur certains marchés (US) que des filtres non Mazda pouvaient poser des pb de variation de pression.
Qqun avait lu ça sur Miata.net, donc à 99,99% un intervenant situé aux US, qui avait vu ce pb. Mais les filtres d'une marque no-name (je crois les Mahle), n'étaient pas les mêmes en Europe et aux US.
Perso, filtres à huile, je ne monte que du Mazda. En + à 6€ le bout, ça ne vaut pas le coup de jouer à l'apprenti sorcier :)
Message Publié : Lun 8 Nov 2010, 10:33
Message(s) : 2333
Moi j'ai monté du Mazda, du Tecafiltre, du Mahle, pas rencontré de problème. Par contre je tenterai pas le filtre à huile Norauto :D
