Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 12:20
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 221 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Suivant
Message Publié : Mar 23 Nov 2010, 23:34
Message(s) : 7720
Salut tout le monde ! :hello:
Hé oui, en effet, je n'avais pas encore posté de topic concernant ma FL. Comme je vais encore y apporter quelques modifs, il était temps que je fasse un point.
Le sujet de discution concernant la Eunos, c'est ici -> viewtopic.php?f=82&t=1966
Descriptif :
Mk2 FL 1,8is 146ch de 2001 bv5, gris Sunlight
Interieur cuir, hardtop (jamais utilisé !!!), alarme
La voici après son achat :aie: :
 Sujet du message : Re: La NBFL 1.8L de Kuku !
Message Publié : Mar 23 Nov 2010, 23:40
Message(s) : 7720
Ensuite les premières modifs :
Peinture des étriers (c'était en 2005 et ça tient toujours aussi bien !)
Les jantes Kosei Racer en 17 et les clignos blancs :
Comme ça faisait un peu 4x4, j'ai du rabaisser avec du Bilstein + ressorts Eibach :
Message Publié : Mar 23 Nov 2010, 23:45
Message(s) : 7720
Ensuite je me suis préoccupé du moteur :
Montage du dual tip Borla :love2: (c'était en 2005 aussi)
Ainsi que la ligne intermédiaire ILM :
Ensuite dans le compartiment, j'ai changé l'admission pour la boite carbone de ILM et profité pour peindre le cache culbu (pour gagner 5cv :P )
Message Publié : Mar 23 Nov 2010, 23:48
Message(s) : 5122
J'adore !
Et j'aimais beaucoup avec les jantes en 15.
En tout cas la boite à air est impressionnante :love:
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Mar 23 Nov 2010, 23:50
Message(s) : 7720
Ensuite comme vous le savez tous, et c'est aussi ce qui fait sa particularité : c'est l'aileron OEM MAZDA (oui, je précise, ce n'est pas du tuning :D )
J'ai choisi cet aileron pour deux raisons :
- premièrement parceque sur la brochure, il me paraissait magnifique
- deuxièment parceque il me fallait qu'il soit démontable pour pouvoir monter un porte bagage.
Démontage rapide :
Et hop ! montage du classic Carrier !
Message Publié : Mar 23 Nov 2010, 23:52
Message(s) : 7720
Ce qui donnait ça :
Message Publié : Mar 23 Nov 2010, 23:57
Message(s) : 7720
Entre temps, j'ai acheté un nouveau jeu de jantes des Tenzo R Passion 5 en 17", une super occaze (de mémoire 500€ quasi neuve montées avec du Yokohama Parada)
Malheureusement, il y a deux ans, j'en ai voilé une en me prenant une bouche d'égout dont la grille était mal ajustée :aie: Je pense que c'est réparable, mais le pneu est mort.
D'ailleurs je les vends pas trop cher, si ça interesse quelqu'un... :oui:
Message Publié : Mer 24 Nov 2010, 00:09
Message(s) : 7720
Voila entre temps j'ai ajouté quelques accessoire par ci, par là...
Voici le descriptif complet des accessoires (MAJ le 23.11.2010)
Moteur :
Echappement Borla dual tip
Faisceaux ILM 8mm
Kit d'admission carbone ILM
Filtre à air K&N
Tube intermédiaire ILM
Vérins de capot
Suspension :
Amortisseurs Bilstein
Ressorts Eibach
Barre anti raprochement superlight ILM
Freins :
Peinture "Foliatec" des étriers
Disques avant EBC percés/rainurés
Intérieur :
Cerclage Alu ventilation
Arceau TRlane
Extérieur :
Aileron OEM Mazda
Clignotants + déflécteurs blancs
Porte bagage Classic Carrier (posé uniquement les vacances)
Trappe chrome ILM
Audio :
Poste Alpine
Hauts parleur de 20cm JBL 2 voies (nécessite la modification de la porte)
Interrupteur d'antenne
Jantes :
Kosei racer 17' (remisé)
Borbet T 9x16 ET 15 à l'arrière et 7.5x16 ET 35 à l'avant.
Message Publié : Mer 24 Nov 2010, 00:24
Message(s) : 7720
Dernièrement j'ai fait l'acquisition de nouvelles jantes d'occaze pas chères sur leboncoin :
Ce sont des Borbet T 16x9 ET15 à l'arrière et du 16x7.5 ET 35 à l'avant :
Ce n'est qu'un petit apeçu pour voir ce que ça donne : en effet les déports sont un peu pourris avec le vernis qui cloque :
J'ai donc du me mettre au travail :
Limer les grosses éraflures de trottoir avec la Dremel et finition avec une lime de précision.
Ensuite décapage du vernis avec un dacapeur chimique VM33 :
Ensuite ponçage au papier de verre à l'eau, au grain de 240, 400, 600, 800 et 1000.
Finition avec du Belgom Alu, et voilà ! :
Message Publié : Mer 24 Nov 2010, 00:35
Message(s) : 7720
Autre gallère du moment :
Le montage du arceau TRlane :aie: :
Je profite pour donner tout de suite mes impressions : oui c'est joli, ça peut être utile, mais en plus des contraintes déjà connues, il faut savoir que je ne peux plus reculer autant mon siège sur l'arrière. :sic:
Mais surtout : je trouve l'ajustement de l'arceau très moyen :sic: :sic: :sic: , il me manquait presque 1 cm pour atteindre les fixations au niveau des ceintures. J'ai donc du utiliser des petits serre-joints pour m'aider :
Et puis sur la FL, comparé à tous les tutos que j'ai vu sur des NA, c'est les faisceaux qui courent de partout avec quelques vis qui ont été ajoutées par ci, par là... donc il a fallu les faire courrir autrement. Voilà le chantier :
Vous me connaissez bien : j'ai bien insisté sur l'anti-rouille et l'anti gravillonage après le perçage + le montage final :P
Voilà au jour d'aujourd'hui, le montage est terminé, les photos vont bientôt venir ;)
Message Publié : Mer 24 Nov 2010, 00:45
Message(s) : 7720
Projets à court terme :
- un coupe vent :aie:
- des élargisseurs pour la voie avant. En effet les jantes AV paraissent "trop rentrées"
A moyen terme (année prochaine) :
- réfection de la carrosserie (j'ai pas mal d'impacts et de rayures) et des soubassements (peur de la rouille :oops: )
- sablage des trains + peinture epoxy
- silent blocs polyuréthane
- ajout des bas de caisse OEM Mazda (voir photo plus bas):
- lame garage vary (voir photo plus bas) : (suite au topic suivant : viewtopic.php?f=17&t=8150&st=0&sk=t&sd=a )
Message Publié : Mer 24 Nov 2010, 08:17
Message(s) : 7720
Umul a écrit :
J'adore !
Oui, toute d'origine, en fait :lol: Ca m'étonne venant de ta part. :ricane:
En ce qui concerne la boite à air carbone, j'en suis très content, elle est bonne qualité, efficace.... Mais chère :aie:
Message Publié : Mer 24 Nov 2010, 08:41
Message(s) : 1527
Elle va être vraiment chouette cette mimix !
Always looking for Curves On Surfaces - WWW.OOAADESIGN.COM
2008 - 2015 : NC RC 1.8 Elegance Cuir 2007 - Stormy Blue (Vidéo souvenir...)
Message Publié : Mer 24 Nov 2010, 10:09
Message(s) : 866
Très belle mx ;) Elle sera encore mieux avec la lame :faim:
Tu l'avais commandé où ton aileron?
MX-5 NBFL Phoenix
Mazdaspeed|I.L.Motorsport|AutoExe|K&N|Nopro|NRG
Message Publié : Mer 24 Nov 2010, 10:19
Message(s) : 2333
Waouh, j'adoooooooore !
Publier un nouveau sujet   [ 221 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Suivant Répondre au sujet
