Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 16:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 311 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Suivant
 Sujet du message : Re: NA 115ch blanche
Message Publié : Jeu 18 Juin 2015, 14:28
Message(s) : 315
J'ai finalement percé les plaquettes pour le montage des ressorts qui permettent de les repousser.
L'avant est fait, pour les arrières il faut jouer avec la vis qui permet le réglage du frein à main, je vais d'abord bien comprendre comment ça marche avant de me lancer.
Je suis loin d'être un grand mécano, j'aime savoir où je vais quand j'attaque quelque chose... Image
Message Publié : Jeu 18 Juin 2015, 14:46
Message(s) : 1751
Jolie ta miette ! En plus on est pas très loin, on devrait se croiser sur Chambley ou sur les routes ;)
Message Publié : Jeu 18 Juin 2015, 15:12
Message(s) : 315
Je viens régulièrement sur Nancy en plus, j'habitais un très jolie appart ancien dans le faubourg des trois maisons.
Maintenant j'ai une maison .... mais à Pont-à-Mousson, moins sympa que Nancy mais j'y trouve beaucoup d'avantages aussi!
Je compte aller à Chambley le 16 Août. :)
Message Publié : Lun 22 Juin 2015, 21:28
Message(s) : 5119
Elle est top !
Et je confirme, le filtre à huile, je le démonte en 30 secondes ;) (le plus dur étant la main glissante d'huile... lol)
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Mar 23 Juin 2015, 20:59
Message(s) : 315
Merci Umul ;)
Ayé j'ai changé les disques et plaquettes à l'arrière, c'est vraiment un jeu d'enfant mais j'en ai bien chié avec le réglage du frein à main qui n'est pas suffisamment serré. J'ai peur d'avoir du freinage résiduel en le serrant la vis trop fort... et comme j'ai fait le teste en tournant le disque à la main je mettais trop peu de force pour constater que le disque allait finir par tourner.
Depuis quelques temps j'avais remarqué que le bruit de la mx5 commençait à se "rèïssiffier" sérieusement, j'ai trouvé le coupable Image
La config piste "soft" de la mx5 est maintenant terminée, y'a plus qu'à aller rouler!!! Image
Message Publié : Mer 24 Juin 2015, 18:06
Message(s) : 1751
On se verra sûrement à ce moment là alors ... car je veux y aller cet été mais je peux pas pour l'open du 12 juillet ...
A moins que j'y aille en semaine avant !
Je guetterais si je croise ta mimix à Nancy alors :D
Message Publié : Ven 26 Juin 2015, 13:41
Message(s) : 315
Pas de soucis :)
Aujourd'hui, je suis parti me balader pour roder les freins.
Sur les 20 premiers kilomètres, je fais chauffer lentement et après sur les gros freinages j'ai eu pas mal de déséquilibres, la voiture partaient à gauche au début puis à droite avec plus d'insistance! Image
Je rentre chez moi en pensant que j'ai mal remonté un truc mais c'est impossible vu le temps que j'ai pris pour monter tout ça! Image
Je passe rapidement chez BJ racing juste à côté de chez moi, il me dit de poursuivre le rodage... il avait raison.
Je repars cette fois pour 50km en faisant chauffer tranquillement les freins, ensuite sur les gros freinages plus aucun soucis de déséquilibre. Je tape très fort sans bloquer le roues (pas d'ABS) juste en écoutant le chant très léger des pneu avant le blocage, un excellent repère au passage! Image
Après être rentré chez moi à allure tranquille j'ai constaté plusieurs choses:
-Je n'ai pas pu laisser ma main sur les jantes arrières alors qu'à l'avant si.
-Les disques arrières ont chauffés
Quelques photos à l'arrière:
A l'avant RAS, c'est homogène:
Par rapport au réglage du frein à main il est plus lache que la normal donc je comprends pas comment je peux avoir un freinage résiduel qui peut avoir fait chauffer les disques comme ça... Image
Message Publié : Ven 26 Juin 2015, 13:56
Message(s) : 7688
tu devrais détendre ton réglage de frein à main! :oui:
Message Publié : Ven 26 Juin 2015, 14:33
Message(s) : 315
Lequel?
Celui de l'habitacle? Comme expliqué, la vis de réglage au niveau des étriers est moins serrée qu'avant. Depuis que j'ai changé les freins, en descente la voiture le frein à main ne permet pas d'immobiliser la voiture je dois donc resserré ces vis...
Message Publié : Ven 26 Juin 2015, 14:40
Message(s) : 1004
c'est p'tet con ce que je dis, mais tes plaquettes sont neuves, donc plus épaisses... donc il faut desserrer côté habitacle (peut être que ca avait trop été serré ailleurs (je ne sais pas si ca se règle côté étrier)... :?
 Sujet du message : NA 115ch blanche
Message Publié : Ven 26 Juin 2015, 14:44
Message(s) : 3819
normalement, coté habitacle tu desserre, puis tu règles avec les vis crantées derriere chaque etrier, et ensuite tu resserres coté habitacle. Tu dois avoir 6-7 crans pour le serrage du frein à main.
Message Publié : Sam 27 Juin 2015, 08:01
Message(s) : 315
Je n'avais pas déserré côté habitacle, je n'avais lu ça nul part... :sic:
Merci Lapunto, je vais regarder ça. :jap:
Message Publié : Sam 27 Juin 2015, 08:12
Message(s) : 3819
tu n'es pas obligé de le faire car c'est au niveau de l'etrier que ca se joue., mais j'ai lu que certain le font et ça me semble pas déconnant. Je ne l'avais pas fait sur la mienne et pas de soucis.
Message Publié : Mer 5 Août 2015, 13:33
Message(s) : 315
Ce matin j'ai fait une heure de coaching à Chambley avec Damien Dussoul. C'était génial!!! Image
Je n'avais mis les roues sur une piste depuis 3 ans, ça me manquait terriblement et j'ai été servi.
Précédemment j'avais déjà fait un stage de 2 heures sur Clio 16s avec à la fin baptême sur Mégane 1 Cup, Clio 3 Cup et Spider Cup. A la fin de ce premier stage j'avais vraiment compris que les belles pièces sur une bagnole de piste, c'est beau mais si on ne s'améliore pas côté technique de pilotage ça ne sert vraiment pas à grand chose.
Ici très peu d'entre nous font ce type de stages mais je vous le recommande vivement. On sais tous dans les grandes lignes les grands principes de pilotage mais en se faisant aider par un moniteur on a vraiment l'impression de chasser tous les petits défaut et de sentir ce qui fait la différence sur tel ou tel virage... Du coup cela fait réellement progresser et en parallèle de l'évolution de la voiture et on se recale pour l'exploiter un maximum, c'est le pied!
Un petit exemple, j'avais trop souvent envie de remettre un filet de gaz avant d'avoir passé le point de corde dans certains virage du coup cela m'enlevait de la charge sur le train avant et déstabilisais un petit peu la voiture. Ca paraît tout bête comme ça mais en travaillant on sent vraiment que ça passe de manière très fluide tout en passant très fort en même temps! Image
Côté comportement, les RC5+ sont vraiment nickel. Les pneux n'ont pas vraiment eu le temps de chauffer donc pour l'instant je resterais avec mes Michelin energy! Image
Je crois que la voiture va rester comme ça, j'ai suffisamment de progrès à faire avant de voir venir pour les perfs.
Message Publié : Mer 5 Août 2015, 18:30
Message(s) : 1751
Ça me botte grave ce genre de stage. :bien:
Ça se passe comment à Chambley, faut appeler le circuit pour réserver j'imagine ? Combien ça t'as coûté ?
Publier un nouveau sujet   [ 311 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Suivant Répondre au sujet
