Nous sommes actuellement le Ven 1 Nov 2024, 00:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 102 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivant
 Sujet du message : Re: un peu de news
Message Publié : Jeu 29 Mai 2014, 19:07
Message(s) : 1268
vide poche home made...................en démontant le cendrier complètement. :woo: Depuis le temps que je voulais trouver une solution pour le supprimer.
ma boite à roues
Message Publié : Jeu 29 Mai 2014, 19:13
Message(s) : 1190
As tu tenu compte du vis qui est sous le cendrier pour enlever la console central ?
Si oui, félicitations !! :jap:
J'utilise le cendrier pour mon portable ..... il s'adapte très bien :oui:
Fraternellement,
Andrés
D.A.F. 44 1973
MX-5 NA 1.6 1993
Mondeo SW 1.8 2005
Forfour 1.1 Pulse 2006
Kia Venga 1.4 CVVT 2011
Amsterdamer Big Apple High nexus 8
Message Publié : Jeu 29 Mai 2014, 19:43
Message(s) : 1268
je te suis pas en fait !!!
Le cendrier en lui même en juste emboité sur la console, tu tire dessus il vient. Ensuite la partie supérieur tient par deux vis, et la féraille elle tient par deux pattes.
ma boite à roues
Message Publié : Jeu 29 Mai 2014, 20:39
Message(s) : 1190
N’inquiète pas ..... c'est normal de ne pas me suivre ...... je ne suis pas français et parfois j'ai du mal à m'exprimer par écrit. :lol:
Ce que je veux dire ....... si un jour tu veux enlever ta console central alors sous le cendrier il y a une vis qu'il faudra dévissée.
As tu tenu compte de ça? Est-ce que ton truc peut être enlevé facilement pour avoir accès à la vis ?
Encore désolé de mon français ..... :oops:
Fraternellement,
Andrés
D.A.F. 44 1973
MX-5 NA 1.6 1993
Mondeo SW 1.8 2005
Message Publié : Jeu 29 Mai 2014, 22:10
Message(s) : 1268
sans problème, mon vide poche est la partie basse du cendrier; j'ai juste démonter tout le reste en fait.
ma boite à roues
Message Publié : Dim 15 Juin 2014, 18:45
Message(s) : 1268
:hello: au memu B6 + ressort mx5 parts + biellette + rotule. On notera l'état avancé de la biellette :aie:
ma boite à roues
 Sujet du message : Re: un peu de mécanique !
Message Publié : Mer 23 Juil 2014, 16:32
Message(s) : 1268
des news de la boite à roue. Donc suite à chauffe surprenante (autoroute à 130 hors taxe :aie: ) j'ai changé LDR, sonde de température, carlostat et réhausser le capot. Il me reste encore à descendre ma plaque de 3/4 cm puisque j'ai remonté la hauteur de caisse.
ce que je peux dire.
> mon carlostat avait surement 22 ans tout comme la sonde. Le LDR était un peu dégueulasse et du dépot dans le circuit.
> après travaux le ventillo se déclenche plus tard qu'avant :o il s'active plus souvent :o et tourne moins longtemps qu'avant :?
> l'aiguille de température monte moins rapidement.
ma boite à roues
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 17:19
Message(s) : 1268
un peu de barbouille pour aujourd'hui. Hop on vire les touches de chrome des accroches de HT.
ma boite à roues
Message Publié : Ven 8 Août 2014, 21:36
Message(s) : 1310
Salut gillaster, dit moi que penses du des b6 que tu as monté ?? Cet hiver je risque de me décider a commander un set avec un jeu de ressort au détriment de jantes, mais vaut mieux un bon châssis avant tout :)
Message Publié : Dim 10 Août 2014, 21:38
Message(s) : 14196
Pourquoi vouloir repasser en hauteur d'origine en mettant les B4?
Message Publié : Dim 10 Août 2014, 22:16
Message(s) : 1268
oula, c'est compliqué de répondre. Mes seules références sont mes ex 306 et ma 206sw qui sont stock. La mx5 elles avaient 4 morceaux de bois. L'arrière est raide et l'avant à un peu de souplesse. On dit que c'est bien, sa permet de mettre du poids lors des gros freinages mais elle roule pas ma boite à roue en ce moment.
je suis passé en B6 car les B4 ne sont plus dispo; le tout avec ressort mx5 parts. Pour répondre à ta question, ma mx5 n'est pas destinée a faire de la piste mais rouler. Et je cherchais à ravoir du confort (j'avais 4 morceaux de 4 bien raide) et remonter l'auto pour le confort, éviter de passer les dos d’âne en première, éviter d'arracher ma plaque d'imat à chaque rentré dans le garage. J'ai jamais rabaisser mes autos pour diverses raisons pratique même si posée c'est la classe; mais si c'est pour que je casse tout cela ne sert à rien).
ma boite à roues
Message Publié : Dim 10 Août 2014, 22:19
Message(s) : 1310
Moi je veux du b6 avec ressort court pour être un peu plus performant niveau suspension et un peu plus bas.
Je pense que gillaster a souhaite de la performance mais en hauteur d'origine.
J'ai pas compris là? :?
Ah bon keskella ta mix?
Message Publié : Dim 10 Août 2014, 22:21
Message(s) : 1310
Moi je veux juste savoir ce que peuvent donner du b6 ^^ si c'est correct et si ça change beaucoup par rapport a de l'origine :) car autant remplacer par du performant :)
Message Publié : Dim 10 Août 2014, 22:22
Message(s) : 1268
oh putain, j'arrive jamais à me faire comprendre. Elle a rien ma mx5 elle roule pas, car je prend la 206. Il pleut et je ne suis pas assuré pour aller au boulot avec. J'ai jamais eu de l'origine donc pour comparer.............
Bref, osef, moi sa me convient pour l'usage.
ma boite à roues
Publier un nouveau sujet   [ 102 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 55 invité(s)
