Bon la voiture est toujours sur chandelle pour cause d'émetteur d'embrayage HS
J'ai commandé un émetteur et un récepteur pour être tranquille
J'en profite donc pour faire l'entretien.
- 4 bougies neuves
- Fils d'allumage neuf
- Filtre à air neuf
- un cache de moyeu de jante qu'il me manquait
- Souflet sous le levier de vitesse (part chaleur)
- Vidange moteur
- Vidange Boite + Puits de boite
- Vidange du pont
Mercredi j'attaque le changement du filtre à essence. J'en profiterais pour passer du dégripant sur toutes les vis qu'il faut que je démonte pour changer les amortisseurs ce weekend. Car je ne sais pas si les vis rouillées vont supportées d'être dévissées
(D'ailleurs si vont avez des conseils là dessus, histoire de me faciliter la tache)
Au pire des cas j'en recommenderais sur MX5parts.
Je change aussi les caches poussières des amortisseurs histoires de faire les choses dans les règles.
Je passerais aussi une coup de brosse métallique sous l'ensemble des trains avant et arrières pour viré la couche de rouille. Le blaxon sera fait quand j'aurais un peu plus de temps, cet hiver je pense.
Suite à tous ça il me restera la distribution à faire au mois de Juillet et la réfection des 4 étriers de frein. Et ce sera enfin bon je pourrais profiter pleinement de ma Na pour un bout de temps.
Par contre je cherche un porte bagage pour le mois d'Aout
Donc si quelqu'un à une bone adresse pour en trouver un neuf à pas trop chère ou un d'occasion.
