Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 20:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 787 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 53  Suivant
Message Publié : Mer 4 Jan 2012, 20:14
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
_un bloque piston ou un bloque volant moteur, ou une corde épaisse style cordage d'escalade => KO.. autre solution?
Tu mets la 5ème + le frein à main ;)
Sexy Girls in your town
Message Publié : Mer 4 Jan 2012, 20:21
Message(s) : 856
sur NB peut etre mais sur NA j'ai jamais réussi avec cette méthode, je réussissais à déplacer la voiture (frein à main serré!) et le boulon ne venait pas.
La meilleure solution, la plus simple, efficace et économique c'est de prendre une petite durite, on enlève une bougie et on glisse la durit dans la chambre, on fait tourner l'AAC jusqu'à ce que la durit géne le piston et le bloque. Technique sans risques et le boulon de vilo vient direct.
Message Publié : Mer 4 Jan 2012, 20:37
Message(s) : 856
comme je t'ai dit je peux pas me déplacer ce we mais je peux te preter ce qui te manque (=>mp)
Message Publié : Mer 4 Jan 2012, 23:56
Message(s) : 1620
Interessant..
Quel type de durite?La durite ne risque pas d'y rester :?
Je sens que je vais avoir du mal avec le boulon du vilo..
"No Fears - Fierce NAiste"
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Jeu 5 Jan 2012, 00:00
Message(s) : 856
une durite de carburant par exemple, je peux te preter celle que j'utilise.
aucun risque car c'est la partie plate du cylindre qui s'appuie dessus donc aucun risque de sectionnement, c'est juste l'épaisseur du caoutchouc -élastique jusqu'à un certain point- qui empêche que le piston effectue totalement sa course, d'ou blocage du villebrequin.
C'est vrai la méthode peut surprendre mais elle est pourtant connue et reconnue et est bigrement efficace.
Message Publié : Jeu 5 Jan 2012, 11:04
Message(s) : 271
mx5_mk1 a écrit :
âte à joint du style Hermetic => est il necessaire vu que les joints de la pompe sont en metalliques
J'aurai tendance à te répondre : "Non, tu n'as pas besoin de pâte à joint"
Pour mon cas personnel avec une pompe à eau SKF et un joint en carton que j'ai finit par déchirer en essayant de le monter...
J'ai fait l'étanchéité de la pompe à eau avec du joint Loctite "Or" et aucun souci depuis 2 ans.
Pour bloquer mon moteur, j'ai utilisé l'ancienne courrier d'alternateur retaillé sur les extérieurs pour la faire passer dans le puit de la bougie du cylindre 1.
Message Publié : Jeu 5 Jan 2012, 11:23
Je mets toujours du Loctite bleu.
Message Publié : Ven 6 Jan 2012, 14:48
Message(s) : 271
clé 21 avec rallonge qui touche le sol + 1 coup de démarreur ! Ça peut être dangereux si le moteur démarre :aie:
Message Publié : Dim 8 Jan 2012, 20:52
Message(s) : 1620
Un grand merci à Max (maxdfr) pour le coup de main ce matin de pour ma premiere distrib + changement pompe à eau... car sans son aide je n'y serais pas parvenu tout seul ... :jap: :jap: :jap:
Les courroies accessoires et le remontage des autres elements du moteur sont maintenant terminés vers 19h30 ce soir ..
Je ne l'ai pas encore demarré car la batterie Westco arrive seulement demain..
Je croise les doigts.. car sinon... :aie: :aie: :aie:
Max, je n'ai pas retrouvé ta douille de 12 en regardant partout..l'as tu trouvé?
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Lun 9 Jan 2012, 10:03
Message(s) : 856
bravo :jap:
Message Publié : Lun 9 Jan 2012, 11:23
Message(s) : 271
toujours une petite montée du cardio lors du premier démarrage. J'ai confiance ! :D
Je l'ai pas retrouvé la douille de 12, (pas vraiment cherché non plus)
Message Publié : Lun 9 Jan 2012, 11:31
Message(s) : 160
Bravo !
Avec le recul, est-ce si difficile que ça ?
Quelle méthode avez-vous utilisée pour bloquer le piston ?
Message Publié : Lun 9 Jan 2012, 11:33
Message(s) : 856
josh a écrit :
Bravo !
en tous cas pas celle du démarreur vu qu'il avait plus de batterie! :P
Message Publié : Lun 9 Jan 2012, 13:50
Message(s) : 1620
josh a écrit :
Bravo !
C'est assez longue à faire (c'etait ma premiere) et la mise en place de la nouvelle pompe à eau et la mise en place de la courroie demandent beaucoup de patience..
Pour bloquer le piston, on a enlevé la premiere bougie et introduit une durite fine et assez longue dans le puit. Passer la 5e et tourner le moteur avec le gros vis du vilo jusqu'a le piston se bloque.
Pas encore demarré car pas encore recu la batterie Westco.
Je croise les doigts et serre les fesses..si probleme je rappellerai mon cardio :aie: ;)
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Mar 10 Jan 2012, 22:07
Message(s) : 1620
Batterie Westco recu aujourd'hui...
...1er demarrage ce soir apres changement distrib+pompe à eau + courroies accessoires + purge liquide refroidissement... and.....she's alive...... Elle demarre et prend bien les tours... :)
Je n'ai pas encore fait d'essai routier car je prefere d'abord demandé les avis des experts du forum
Comment sait on qu'un changement distrib+pompe à eau + courroies accessoires + purge liquide refroidissement est bien realisés? Des choses à verifier? bruits?
Merci pour vos retours d'experience
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Publier un nouveau sujet   [ 787 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 53  Suivant Répondre au sujet
