Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 14:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 311 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Suivant
 Sujet du message : Re: NA 115ch blanche
Message Publié : Jeu 27 Juil 2017, 15:26
Message(s) : 14325
:ptdr:
Message Publié : Jeu 27 Juil 2017, 19:41
Message(s) : 1751
Ah oui c'est pour ça que ça couine ... t'as des secondes pleines à gagner à passer sur des pneus plus sportifs ;)
Message Publié : Jeu 3 Août 2017, 21:15
Message(s) : 5119
Passe en semi-slicks, tu vas exploser ton chrono :faim:
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Mar 8 Août 2017, 08:50
Message(s) : 315
Je n'ai pas du tout le budget actuellement. Et puis j'ai encore du temps à gagner rien qu'avec les trajectoires.
Ce serait intéressant la prochaine fois que je fais un cours de laisser la voiture quelques tours au moniteur pour qu'il me fasse un chrono de référence.
Le jour où je ferais le même temps là ça aura du sens de passer aux semi slicks. :P
La priorité c'est de mettre un coolant reroute car elle a surchauffée la dernière fois. :non:
viewtopic.php?f=14&t=32905&start=30
Message Publié : Mar 8 Août 2017, 09:31
Message(s) : 315
Quelques photos de chambley:
Message Publié : Mar 8 Août 2017, 19:04
Message(s) : 14325
Tu as quoi comme radiateur ?
Message Publié : Mar 8 Août 2017, 19:21
Message(s) : 1751
Le coolant reroute t'empêchera pas de chauffer, ça refroidit juste mieux les cylindres arrières si je ne m'abuse.
J'avais aussi chauffé l'été dernier à Cheneviere. Depuis j'ai monté un cooling panel maison mais pas pu retester sur piste le résultat.
Ton LdR est récent ? Ton radiateur d'origine ?
Message Publié : Mar 8 Août 2017, 20:11
Message(s) : 4436
Surchauffe sur piste avec un moteur d'origine. Le problème est ailleurs. Soit le radiateur est fichu. Soit c'est le circuit qui a besoin d'une bonne purge.
Le coolant reroute j'en ai fait l'expérience sur route et là tu ne chauffe plus ... assez et même sur circuit à moins de rouler dans le sud ... c'est presque trop radical.
Il faut bien le calibrer
M
MIATA 1.8 R
 Sujet du message : r
Message Publié : Mar 8 Août 2017, 20:19
Message(s) : 315
J'ai encore le radiateur d'origine.
M
Le circuit a été purgé en Mars 2016 et j'ai 2500 kilomètres depuis. :tantpis:
Du coup il vaut mieux opter pour quoi?? :?
Un gros radiateur?
Message Publié : Mar 8 Août 2017, 20:34
ton bouchon de radia est bon?
perso la seul chauffe que j'ai eu c'est lorsque son fonctionnement a été entravé
Sinon RAS autant dans 2h de bouchons en plein cagnard que sur piste ... en plein caganrd
Message Publié : Mar 8 Août 2017, 20:51
Message(s) : 315
Bouchon HKS taré à 1,1bar il est très récent. :tantpis:
Message Publié : Mer 9 Août 2017, 08:41
Message(s) : 14325
C'est ton radiateur le soucis :roll:
Avec l'âge qu'il a il doit être plein de merde, cherche pas plus loin...
J'en connais plusieurs qui ont eu le coup sur des caisses d'origine.
Commence par passer sur un nouveau radiateur, ça va tout changer.
Message Publié : Mer 9 Août 2017, 10:01
Message(s) : 401
Petit HS : ça se nettoie un radiateur ?
Image MX-5 NA 1.6 British Racing Green - 1996
Message Publié : Mer 9 Août 2017, 10:04
Message(s) : 14325
Tu peux essayer.
Si il 'est pas trop encrassé ça peut le faire, dis il l'est de trop tu risques juste qu'il lâche.
Message Publié : Mer 9 Août 2017, 11:27
Message(s) : 7688
Oui il y a le dérouillant phosphatant restom par exemple; le risque c'est de détartrer aussi les jonctions au niveaux des coquilles plastiques au risque de voir rapidement arriver les fuites :tantpis: .
Après un OEM neuf c'est pas bien cher il me semble?
Publier un nouveau sujet   [ 311 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Suivant Répondre au sujet
