Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 10:54
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 311 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Suivant
 Sujet du message : Re: NA 121ch blanche
Message Publié : Mar 20 Fév 2018, 21:10
Message(s) : 315
J'en chie depuis une heure pour virer ce tuyau et accèder à la vis des bobines d'allumage.
J'ai essayé le wd40 mais ça ne bouge pas des masses...
Envoyé de mon Moto G (4) en utilisant Tapatalk
Message Publié : Mar 20 Fév 2018, 21:27
Message(s) : 1194
Il doit être légèrement collé , essaie avec un tournevis plat de décoller le bord ;)
Message Publié : Mar 20 Fév 2018, 21:30
Message(s) : 315
Merci, j'ai déjà essayé, peut etre avec un tournevis plat coudé j'arriverai à le décoller davantage.
Message(s) : 1194
Oui il faut vraiment prendre appuis contre ton tablier ;)
Message Publié : Mar 20 Fév 2018, 21:34
Message(s) : 191
Il faut essayé de l'injecter a l’intérieur le wd40 pour pouvoir le décoller avec un petit tourne vis (sans trouer le tuyau :aie: ) le caoutchouc a collé avec le temps ou alors tu prends une pince et tu pinces légèrement la durite de gauche a droite pour le faire décoller n’appuie pas trop pour ne pas abimer la durite et le tuyau "métallique" en dessous
En même temps change les durites mets en silicones ;)
https://www.carbonmiata.com/shop/mazda- ... hoses-set/
Message Publié : Mar 20 Fév 2018, 21:41
Message(s) : 1194
Tiens ici c'est en EU donc pas de douanes :D
http://thecarbonhaus.com/store/jdm/mazda/na6-cooling-hoses-set/
Message Publié : Mar 20 Fév 2018, 21:48
Message(s) : 315
Ça y est maintenant la vis est accessible par contre elle est tellement grippée que ma clé plate l'a abîmée..
Pu##### de ##@@@@#
Pour les durites elles ont 5 ans et sont encore en bon état donc je vais les laisser pour l'instant.Image
Message Publié : Mar 20 Fév 2018, 22:00
Message(s) : 315
Pat, voici l'état de surface du reroute ILM
Message Publié : Mer 21 Fév 2018, 06:05
Message(s) : 1194
Ho y'a de quoi paufiner la qualité dedans ;) mais pièce propre je trouve par rapport a ce qui a été dit !
Message Publié : Mer 21 Fév 2018, 13:46
Message(s) : 6982
+1 c'est propre, regardez pas l'état interne du bas moteur :)
Message Publié : Dim 25 Fév 2018, 21:49
Message(s) : 315
J'ai voulu débloquer la vis en frappant sur la clé de 12 avec un manche de marteau, ce qui a finalement abîmé la tête de vis alors que la clé était parfaitement en prise.
Est ce que la prochaine étape c'est d'enlever la culasse? :P
Comme j'ai théoriquement la distribution à faire cette année, une fuite d'huile légère du joint de culasse et que l'autre Régis prône le rabotage ça fait déjà quatre bonne raison pour déculasser. :D
Message Publié : Ven 11 Mai 2018, 21:15
Message(s) : 315
Quelques babioles reçues en attendant la rectification culasse pour des quelques mois en attendant je roule peu et pas du tout de sortie piste afin d'éviter la surchauffe.
Un oct Cusco, les caches centraux perdus à chambley.
Si vous êtes intéressé par les poulies Maruha, optez pour l'achat en direct, ilm se gave bien sur le prix.ImageImage
Message Publié : Ven 11 Mai 2018, 21:18
Message(s) : 2681
Belles pièces !!!
Message Publié : Sam 12 Mai 2018, 08:37
Message(s) : 6982
C’est une blague la durite fournie par cusco ?
Message Publié : Dim 13 Mai 2018, 10:45
Message(s) : 1576
Sponso Gardena motorsport, pour les voitures qui jardinent :red:
NB 10ae
Publier un nouveau sujet   [ 311 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Suivant Répondre au sujet
