Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 03:28
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 849 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 57  Suivant
Message Publié : Sam 30 Mai 2020, 12:11
Message(s) : 1870
Question de poids. Et souvent les 45 ou 50 Ah sont petites.
Envoyé de mon CPH1907 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Sam 30 Mai 2020, 16:35
Message(s) : 1870
La rampe est prete. La batterie achetée et montée. J'ai fait un essai ça démarre sans problème mais j'ai toujours une fuite à l'échappement. Je crois que je vais monter le tube lus vite que prévu. Et à part ça j'ai un clic clic qui semble venir d'une courroie. J'avais pas ça avant. Je veux dire qu'au moment du premier redémarrage après la distri et le changement de radiateur je n'avais pas ce bruit.
Je ne peux pas m'occuper de ça aujourd'hui.
L'essai sur route sera pour plus tard. :(
Message Publié : Sam 30 Mai 2020, 19:56
Message(s) : 3429
On va bientôt la revoir en vrai :bave:
:woo:
NB 1800 (2000) Grace Green
MX5 Picardie
Message Publié : Sam 30 Mai 2020, 20:08
Message(s) : 59
Ça devient bon !
Envoyé de mon G8342 en utilisant Tapatalk
NBFL 1.6 Red Passion 2003
Message Publié : Dim 31 Mai 2020, 16:21
Message(s) : 1870
https://youtu.be/UCvbueLTcTQ
On est d'accord, ce bruit n'est pas normal. C'est quoi ? Les poussoirs hydrauliques ? Injecteur ? J'en ai marre !
J'ai voulu laissé chauffer le moteur au cas où un des poussoirs ne serait plus amorcé après un si long arrêt, mais à cause de la fuite à l'échappement, ça ne tourne pas rond.
Du coup j'ai monté le tube que j'ai reçu vendredi. Je n'ai pas essayé de nouveau car j'ai un souci au niveau du collecteur, un des boulons est tellement soudé que c'est la tige filetée qui est venu avec le boulon dessus. J'ai mis le tout à tremper dans le dégrippant.
J'ai quand même tenté de démarrer mais comme rien n'est serré, ça fuit par le collecteur.
Bref, finalement elle ne roulera pas cet été. Surtout si c'est les poussoirs, l'occasion de passer aux modèles plus léger, mais va falloir raquer...
Message Publié : Dim 31 Mai 2020, 17:03
Message(s) : 1194
Tu as mis une huile plus fluide? genre 10w60? On dirait tes poussoirs en effet, mais à confirmer. Ou alors un rinçage au gazoil ?
Message Publié : Dim 31 Mai 2020, 17:09
Message(s) : 1870
10w40. La vidange a un an mais 0 km.
Rinçage au gasoil ça marche comment ?
Message Publié : Dim 31 Mai 2020, 17:23
Message(s) : 7613
A priori tu remplis tes cylindres de gasoil et tu attends qu'il s'écoule.
Je ne connais pas non plus. Il y a un gars sur le forum qui l'a aussi fait avec du kérosène.
viewtopic.php?f=83&t=27595&hilit=k%C3%A9ros%C3%A8ne&start=255
Message Publié : Dim 31 Mai 2020, 17:49
Message(s) : 1870
Je vais étudier ça.
Message Publié : Dim 31 Mai 2020, 18:46
Message(s) : 1870
Le kérosène je vais avoir du mal à en trouver. Mais avec cette méthode, je suis bon pour ouvrir. Tant que je suis là je vais changer les poussoirs. Je voudrais être sûr que c'est ça.
Message Publié : Dim 31 Mai 2020, 18:53
Message(s) : 3900
Il faut rouler et prendre des tours pour les réamorcer. Les miens je les ai démontés complètement pour les nettoyer, ils claquent toujours une seconde ou deux au démarrage à froid.
Pareil sur celle d'un pote qui a pourtant des poussoirs Ajusa neufs et une pompe à huile de VVT.
If in doubt, flat out
Message Publié : Dim 31 Mai 2020, 18:55
Message(s) : 832
Pour info, je suis passer en 5W40, je n'ai plus jamais entendu les poussoirs ;) (Chaud / Froid / Démarrage)
Message Publié : Dim 31 Mai 2020, 18:58
Message(s) : 1870
Merci des conseils. Vidange en 5w40, et un petit tour en campagne. Je vous tiens au jus :)
Message Publié : Dim 31 Mai 2020, 19:21
Message(s) : 1194
Oui et le rupteur est ton ami :bien:
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 13:47
Message(s) : 1870
Je dois finir de remonter mon collecteur mais il faut serrer a 42 nm et ma clé dyna commence a 110... :aie:
Publier un nouveau sujet   [ 849 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 57  Suivant Répondre au sujet
