Nous sommes actuellement le Lun 5 Mai 2025, 23:45
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1209 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 81  Suivant
 Sujet du message : Re: NA - Rouge 1993
Message Publié : Mer 22 Mai 2013, 21:28
Message(s) : 2659
il n'y avait pas au départ que les air bag et seulement ensuite les prétentioneur sont arrivé vers 2000 ?
Car on peut enlever les volant avec air bag sur certain modèle justement car il n'y a pas encore de prétentioneur de ceinture
Message Publié : Mer 22 Mai 2013, 21:39
Message(s) : 22673
Hummm ok et les modèles US ne les avaient pas avant 2000 ? je pense à l'ex Bulette Car...
Message Publié : Mer 22 Mai 2013, 21:43
Message(s) : 2659
faudrait que je regarde sa mx de prêt, Merci de l'info :idea:
Message Publié : Mer 22 Mai 2013, 21:56
Message(s) : 996
Sur ma NA de 1995 j'ai les double airbag (conducteur + passager) mais j'ai pas vu de prétentioneurs au niveau des ceintures. :tantpis:
Je me tate aussi pour changer mon volant à l'occaz :ricane:
Message Publié : Mer 22 Mai 2013, 22:37
Message(s) : 1174
J'ai opté pour un nardi de Nbfl, toujours avec airbag.
Pas encore monté car je n'ai pas récupéré le jouet qui est chez le chirurgien esthétique.
Je mettrai une photo après.
Pour les ceintures, ce n'est pas une qui ce déchire lors de l'impacts? J'avais cru lire cela!
Message Publié : Jeu 23 Mai 2013, 08:00
Message(s) : 996
j'ai regardé de près mes ceintures, je ne vois pas la protection qui recouvre en théorie le bout de ceinture devant se déchirer en cas d'impact. :non:
En comparant avec ce que l'on voit sur le net, j'ai des ceintures tout à fait classiques (comme sur mon ex NA 1600) :aie:
Chelou :tantpis:
Message Publié : Mar 28 Mai 2013, 10:47
Message(s) : 22673
Du coup j'ai plus pensé de regardé pour la partie ceinture de sécurité si on a un airbag, il me semblait que c'était impératif d'avoir les ceintures de sécurités avec pré-tensionneurs..
Quelqu'un sait car j'ai un trou de mémoire du coup à savoir quand elle ont été imposé aux USA notamment ?
Sinon :
Center Cap commandés avec petites modifs à suivre.. ;)
Photos qd ce sera montés :P
à suivre .. Radiator Alu : http://www.good-win-racing.com/mazda/mi ... d=PQu84sRZ
Changement des durites..
On fera l'AFM de RX7 au même moment justement
Message Publié : Ven 16 Août 2013, 12:47
Message(s) : 22673
Session montage des rails sous chassis fin Août/début Septembre au Monster Garage Savoyards sur la Blanche et la Red avec Anto Miata dont sa Blanche est de retour sur ses 4 roues :beer: et va envoyer du gros :D
on s'occupera aussi de l'AFM et j'ai une merdouille à mon etrier ARD à vérifier aussi
Ahh vous avez virés le Canister sur vos mimix ???
Message Publié : Ven 16 Août 2013, 13:13
Message(s) : 1620
:faim:
Yes sir!!! ... NO petrol/gas smell :D :D
"No Fears - Fierce NAiste"
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Ven 16 Août 2013, 13:15
Message(s) : 996
Idem, viré sur ma NA de 1995 sans aucun voyant ou problème suite à cette ablation :ricane:
Message Publié : Ven 16 Août 2013, 20:41
Message(s) : 22673
D'acc merci Fred.. ça me démange depuis un moment de virer c'te cloche :ricane:
Rhhaa si je continue comme ça la Joel ou MxBoy mania va me prendre ;)
Message Publié : Lun 26 Août 2013, 07:58
Message(s) : 22673
qui sait .. un jour .. http://www.youtube.com/watch?v=9Swv8RaGi-0 merci Dan999 pour la vidéo :beer:
Message Publié : Dim 15 Sep 2013, 08:42
Message(s) : 1620
..any news :roll: :roll: :faim:
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Dim 15 Sep 2013, 09:38
Message(s) : 22673
:hello: Sympa de prendre des nouvelles :)
Alors en fait j'ai une légère fuite à mon joint inférieur du Calorstat .. le joint justement fournit avec la JR et la sur-élévation pour permettre le montage de la JR...
du coup.. je vais attendre probablement un petit mois et faire tout d'un bloc :
Révision classique (Huile, FaH..) ne ttoyage du filtre à air de la JR mais je ne trouve pas le nettoyant qui va bien .. une idée pour nettoyer ce filtre ???? c'est le même principe qu'un KN je suppose ?
donc je vidangerai en même temps mon Radia car je trouve que ça ventil trop longtemps alors que je n'ai pas spécialement avoiné mais j'ai un Radia spécial en commande aussi ;)
et donc l'AFM arrive en même temps que ces opérations. J'ai trouvé la plaque de liège à découper pour refaire un nouveau joint entre la JR et l'AFM mais par contre j'ai pas trouvé le tuyau accordéon ou tuyau qui s'adapte de l'admi moteur à l'AFM ...
A savoir que j'ai deux AFM de RX7 à tester (celle de Marc MxBoy et une autre que l'on m'a donné aussi en cas ou l'une ne serait pas conforme) en espérant que je ne galère pas trop à décranter et mettre en application les réglages ..je suppose que celle de Marc est déjà réglée :) puisqu'il l'avait testé sur sa grise :faim:
oué, dsl j'suis pas mal occupé sur des truc persos qui me bouffe pas mal au quotidien mais je sens un lumière qui se pointe et je devrai reprendre le bon cours des choses et continuer les travaux sur cette Red.
j'ai aussi quelques soucis léger avec le frein AR D .. ça couine comme si j'avais un gravier qui coince :? donc on va tout démonter pour voir cela de près p'tet même le prochain WE .. on va voir si c'est juste la plaquette .. disque ou étrier.
J'hésite à monter les Rails mode demi Butterfly .. et partir sur une solution Hard Dog enfin demi Hard dog mais je suis un peu vert sur le sujet.. un coup de main me serait bien utile ;)
Et toi tu en es ou de ta blanche :?: :faim:
Jag
Message Publié : Dim 15 Sep 2013, 10:03
Message(s) : 22673
Ahh j'allai oublié ... j'ai bcp travaillé en OFF mode TotoShop su rma prochaine déco et je suis presque au bout de ma créa .. enfin du design que je recherche pour cette Red bien trop Red ;)
Créa aussi de Center Caps maison ..
Publier un nouveau sujet   [ 1209 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 81  Suivant Répondre au sujet
