Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 23:54
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 81 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message Publié : Lun 2 Mars 2015, 22:14
Message(s) : 65
Y a pas d image sur le lien.
C est les supports d etrier donc?
Si je récapitule il me faud le kit M tuned des disques de corrado.
Et le lien alors pour les supports d étriers.
Plus un kit de réfection pour mes étriers.
En tout cas merci beaucoup pour les infos! :jap:
Message Publié : Lun 2 Mars 2015, 22:28
le lien que j'ai mis est pour des réplique de support M tuned ;)
je ne sais pas si il faut les support de 1.8 (je pense que oui) ou les support de 1.6 suffisent
Au pire
http://www.autolinkmx5.com/big-brake-co ... 6024-p.asp
et ça n'empèche pas de revoir la répartition du freinange car elle sera toujours pas top ;)
Pour les joints (des kit complets avec piston sont aussi dispo)
http://www.autolinkmx5.com/brake-calipe ... 5880-p.asp
http://www.autolinkmx5.com/brake-calipe ... -631-p.asp
Message Publié : Lun 2 Mars 2015, 22:38
Message(s) : 65
ha putain t es une machine merci :D
ouai la repartition je vais m'y penché dessus ausssi c'est le point noire de ma caisse pour l'instant c'est le freinage :ricane:
Message Publié : Lun 2 Mars 2015, 22:39
ouai je commence à etre rodé :P :cyp:
la répartition de freinage c'est vraiment le truc à faire pour que la miata ralentisse enfin dignement :bien:
Message Publié : Lun 2 Mars 2015, 22:46
Message(s) : 65
oui c'est sur :D
a l arriere je vais seulement changer les plaquettes pour quelque chose qui a du mordant ca devrait le faire je pense.
Message Publié : Lun 2 Mars 2015, 22:55
Message(s) : 7690
ben_j a écrit :
Le mordant ce serai surtout sur le train arrière car pour l instant le fam est casiment inexistant.
t'as un problème avec tes plaquettes ou tes étriers :D
Message Publié : Lun 2 Mars 2015, 23:32
Message(s) : 65
ou les deux :D
c'est vrai que sur circuit pas de fam c'est carement penalisant :sic:
 Sujet du message : Re: eunos turbo=>embrayage mort
Message Publié : Mer 11 Mars 2015, 23:19
Message(s) : 65
salut,
je comptais commander le tout pour refaire mon systeme de freinage.
Mais malheureusement sur une accélération en 4 eme a 3000trs/min ca a fait plus de bruit que ca avancé :D
je prefere changer l embrayage de suite avant que le pire arrive.
j'ai trouver ca je pense que pour une utilisation drift ca pourrait le faire.
http://www.driftshop.fr/embrayage-renforce-exedy-mazda-mx-5-na-stage-2-ex070-zk04t710.html
le truc c'est que j 'ai vu que certains mettent d'autre marque d'embrayage en stage 4 ou plus.
je suis d'avis d'attendre d'autre avis avant de passer commande j'aimerai pas me planter :roll:
quel type d'embrayage pour na turbo vous conseillerez ?
merci mes mimixeurs :blague:
Message Publié : Mer 11 Mars 2015, 23:31
Message(s) : 529
rarement vu de mauvais retour sur exedy , c'est LA référence , surtout en drift. mon pote a ce set (+ VM) sur sa fc3s et no problem ;) .
Message Publié : Mer 11 Mars 2015, 23:49
Message(s) : 65
ok apres en stage 2 j espere que ca va aller en utilisation pour aller au taf parfois.
merci de ton avis en tout cas ;)
et ton pote a une fc3s ca c'est une sacrée caisse ! :bave:
Message Publié : Jeu 12 Mars 2015, 08:23
Message(s) : 529
après certains n'aiment pas le méta-céramique .
pour aller au taf , je pense que ça ira mais ce kit est destiné a un usage sport ; pédale de gauche + dure , ça accroche fort .
un bon organique en simple disque sera suffisant ,plus confortable et moins cher je pense
Message Publié : Lun 13 Avr 2015, 11:28
Message(s) : 65
salut,
j ai attaqué l embrayage hier par contre j ai l impression qu'il y a de l huile dans la cloche d'embrayage...
cela pourrai venir du joint de sortie de vilbrequin je pense mais je n'arrive pas a trouver une reférence pour le commander.
vous avez deja changer cette piece?
Message Publié : Lun 13 Avr 2015, 11:37
Oui faut demonter le volant moteur.
Il y a deux types de fuite , soit c'est le spy de vilebrequin , soit le joint demi du carter moteur.
Pour le deuxième c'est un peu plus tendu de le remplacer , car faut deposer tout le carter d'huile et refaire le cordon silicone.
Et c'est mieux de le faire moteur sorti.
Joint de vilebrequin arrière - réf Mazda: BP05-11-312
http://www.mx5parts.co.uk/engine-rear-s ... p-707.html
Joint demi lune Arrière - réf Mazda: B6F4-10-428
http://www.mx5parts.co.uk/half-moon-gas ... -1857.html
Message Publié : Lun 13 Avr 2015, 11:50
Message(s) : 65
powaa quelle rapidité :D
j ai fais une petite recherche j ai trouver ca sur oscaro
http://www.oscaro.com/bague-d-etancheit ... 7098-572-p
ca ressemble a ce que tu m'a dit non?
l huile peut venir de la boite aussi non ?
Message Publié : Lun 13 Avr 2015, 12:17
Oui j'ai cette référence aussi : B63011312
Normalement quand j'ouvre une boite , je remplace le joint papier du couvercle ainsi que le spy de l'arbre de boite.
J'avais constaté sur un des moteurs que j'avais ouvert, une fuite au niveau du demi lune , après nettoyage complet.
L'huile aussi peut venir du CAS, l'huile est aspergé sur le couvercle de boite , pour ensuite couler entre moteur et boite.
Bref , on a tous l'intérieur de boite rempli d'huile !
Publier un nouveau sujet   [ 81 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant Répondre au sujet
