Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 04:46
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 94 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message : Re: [NA] encore une 1.8 RHD
Message Publié : Mar 1 Mai 2012, 07:24
Message(s) : 6847
Je vais regarder.
Merci Tonioo pour le lien, mais ça me mets les golden :
Sur le tuto de passion, ils parlent de 20 dents pour le calage, la 19... :?
Je n'ai pas mis de Loctite sur la clavette (neuve) ni sur la roue crantée.
Je n'ai pas mis de graisse derrière les galets.
J'ai le droit de tout redemonter encore une fois ? :(
mableue
mon YouTube
Message Publié : Mar 1 Mai 2012, 07:28
Message(s) : 9964
C'est 20 dents et 19 creux ;)
Je ne crois pas avoir jamais mis de loctite sur la clavette, ni de graisse derrière les galets...
Message Publié : Mar 1 Mai 2012, 08:07
Message(s) : 11106
Pareil
Message(s) : 11106
felinkinkin a écrit :
Tiens Juju,
Peux tu regarder un truc sur ta RHD.
Il y a une tubulure qui part du collecteur d'échappement et qui revient a la pipe d'admission en passant sous le cas et derrière le moteur, l'as tu?
Je me demande a quoi elle sert? recyclage des gaz?
Sinon j'ai procédé au même occupation ce week end, distri , joint et un paquet de truc sur une RHD.
Ca ressemble fortement à l'EGR en effet
 Sujet du message : [NA] encore une 1.8 RHD
Message Publié : Mar 1 Mai 2012, 08:59
Message(s) : 6847
Sur le tuto de passion, c'est 20 creux sur la courroie :-/
Dans tous les cas, j'ai remis ce qu'il y avait avant : avant de démonter, j'ai compter les creux entre I et E, j'ai remis pareil ...
mableue
mon YouTube
Message Publié : Mar 1 Mai 2012, 09:01
Message(s) : 6847
Tiens Juju,
oui j'ai : une tubulure métal, diamètre environ 12? C'est ça. Si oui, je l'ai bien.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Mar 1 Mai 2012, 09:05
Message(s) : 1620
As tu ce tuto video?
viewtopic.php?f=143&t=12970
Je l'ai regardé ainsi que celui de passion quand j'avais fait ma distrib.
"No Fears - Fierce NAiste"
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Mar 1 Mai 2012, 09:08
Message(s) : 11106
J'ai toujours suivi ça, et ça a toujours fonctionné
Message Publié : Mar 1 Mai 2012, 09:11
Message(s) : 8645
Tu n'est pas obligé de mettre du frein filet. Ce cas s’appliquait à la réparation du vilebrequin endommagé sur cette voiture.
Pour les galets, c'est bien de mettre de la graisse mais ce n'est pas dramatique si tu ne l'a pas fait. Et pour le nombre de dents, crois moi tu le verrait si ça ne serait pas bon (courroie pas tendue ou poulies non en face des repères)
Et oui, c'est l'EGR :geek:
Message Publié : Mar 1 Mai 2012, 09:15
Message(s) : 8645
J'ai déjà fait au moins six changements de distribution sur Mx5 (pas que sur la mienne hein :P ) et je n'ai jamais eu à compter le nombre de dents ou de creux entre les poulies. A partir du moment ou la courroie est droite et que les poulies sont en face des repères, c'est bon.
Le tuto de Yord est très intéressant pour la méthode de tension de la courroie, et c'est la procédure que l'on trouve dans le manuel d'atelier.
Message Publié : Mar 1 Mai 2012, 12:10
Message(s) : 6847
Non, je n'avais pas vu le tuto vidéo, j'ai suivi le schéma indique par Joël, donc, c'est bon !
Plus qu'à attendre le joint de calorstat...
mableue
mon YouTube
Message Publié : Mar 1 Mai 2012, 18:46
Message(s) : 6847
Quelques photos ...
mableue
mon YouTube
Message Publié : Jeu 10 Mai 2012, 15:20
Message(s) : 6847
Ayé :woo:
Ce matin, j'ai remonté le calorstat avec son nouveau joint. Le premier montage n'était pas étanche, j'avais laissé une merdouille sur le plan de joint, du coup, ça fuyait. Un petit démontage-nettoyage, et hop, problème réglé.
J'ai remis en eau en suivant le tuto de Yacco sur le circuit de refroidissement, nickel :hello:
Premier tour de clé, et hop, tout marche nickel. Un peu de bruit de poussoirs hydrauliques, normal, elle n'a pas tourné depuis un moment. Je suis parti faire l'essai routier qui va bien, tout semble en place, elle prends ses tours sans problèmes, tient son ralenti parfaitement, température d'eau stable.
Juste le temps de passer au pachyderme en couleur pour la laver, mes parents arrivent pour prendre possession de leur cadeau dans 20 min :woo:
mableue
mon YouTube
Message Publié : Jeu 10 Mai 2012, 15:36
Message(s) : 6769
Doit trépigner le papounet :ricane:
Forum GR Yaris - Yaute Auto
Message Publié : Jeu 10 Mai 2012, 15:52
Message(s) : 6847
:-D
mableue
mon YouTube
Publier un nouveau sujet   [ 94 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivant Répondre au sujet
