Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 06:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 101 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message : Re: NA Eunos sous les tropiques
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 07:42
Message(s) : 5407
Eunos974 a écrit :
- remplacement du flector de différentiel par un amorti
C'est quoi ça ? :jap:
Et c'est moi où la carrosserie est verte au niveau du puis de boite ? Elle a été repeinte en mariner blue ?
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 16:21
Message(s) : 264
repeinte en effet , fin 2015 elle était encore comme çà :
le flector (companion flange en english) est la pièce qui relie l'arbre de transmission avec le différentiel
mazda a modifié la pièce en 98 par un modèle amorti
la note ci-dessous ne correspond pas vraiment à mon bruit (en décélération pour moi), mais quite à réviser les roulements de pont arrière autant mettre le nouveau flector ... ;)
Tombé dans la marmite Mazda depuis petit
Eunos Roadster (NA) 1991 - RX-7 (SA) 1980 - MX-3 V6 1992 - MX-5 RF 30TH 2019 #1899
Message Publié : Mer 7 Avr 2021, 11:22
Message(s) : 5407
Ok, je ne connaissais pas, merci pour l'info. Le jour où je change mon pont, je regarderais ça :jap:
Message Publié : Jeu 8 Avr 2021, 20:04
Message(s) : 563
Je connaissais pas non plus, merci pour l'info !
Du coup j'ai vérifié, j'ai bien la version amorti sur mon torsen de NB (normal) mais je l'avais aussi sur mon diff d'origine (sur une NA de 94).
Mazda MX5 NA 1.8 '94
Besoin de pièces de NB ? Toutes pièces à vendre dans le Doubs/Alsace
Message Publié : Jeu 8 Avr 2021, 20:58
Message(s) : 3900
Il y en a sur tous les Torsen et sur un grand nombre de ponts ouverts 7 pouces. Mais pas sur les 6 pouces.
En terme d'amortissement je pense quand même qu'on est loin d'un flector !
If in doubt, flat out
Message Publié : Dim 23 Mai 2021, 05:56
Message(s) : 264
C'est bien la première fois que j'entends l'absence de réhaustat ! C'était peut être en option au Japon ?
Non pas de led, j'avais simplement mis la luminosité à fond. J'ai déjà testé les leds et c'était trop puissant, mais dans ton cas ça pourrait faire l'affaire.
Il faudrait que je te confirme mais de mémoire c'est du T10 W5W. L'idéal est d'en prendre de la même forme qu'une ampoule, histoire de facilement remettre les capotes vertes dessus.
Lors du démontage, bien faire attention à la casquette de compteur.. Elle est en plastique dur et peut facilement se casser si on ne la tire pas bien vers soi. Le câble de compteur est un peu pénible à défaire mais rien de méchant.
Tant que tu y es tu pourras faire sauter la vis de bridage 180km/h :cyp
merci pour les infos, oui pour la casquette je fais gaffe d'autant que la mienne a un revêtement mat que j'aime bcp (l'originale était brillante comme normalement sur toute NA)
pour les leds, je crois avoir lu qu'elles sont souvent trop fortes pour ces vieux TdB , ce serait pas mieux des 2W ?
pour l'absence de réhaustat , c'est quand même un comble pour une V-Special censée avoir toutes les options d'époque (clim, cuir, Nardi, renforts de caisse, LSD...), le pb c'est que le rétro-éclairage semble réglé sur le plus faible , peut-être aussi que les ampoules sont en fin de vie ...j'ai mis des neuves sur la rx7 (çà doit être les mêmes sûrement) mais même comme çà je dois mettre le ré-haustat à fond :roll: d'ou mon interêt pour les leds
Message Publié : Dim 23 Mai 2021, 13:14
Message(s) : 3900
W5W c'est le type de led pas la puissance ;)
Message Publié : Dim 23 Mai 2021, 23:48
Message(s) : 130
je viens de lire ton topic, beau boulot réalisé dessus, le châssis est propre de chez propre :love2:
Message Publié : Mar 25 Mai 2021, 17:35
Message(s) : 264
merci, en effet çà a été beaucoup de travail et un joli petit budget aussi... ;)
mais j'aime quand c'est aussi beau dessous que dessus :cyp:
Message Publié : Mer 26 Mai 2021, 20:17
Message(s) : 130
je comprends, je suis entrain de commander toutes les pièces tous les mois, on a rien sans rien, mais pour quand on voit le résultat :love2:
Message Publié : Sam 27 Nov 2021, 14:26
Message(s) : 264
:hello: rien de vraiment nouveau sous le soleil pour ma petite eunos , sinon une belle sortie dimanche avec ses copines du coin : dans une belle brochette de grises, blanches et autre vert foncé , notre bleue pétante a attiré les regards :love: heureusement une 30th s'est jointe à nous un peu plus loin.
l'occasion de vidanger préalablement tous les fluides, pas fait depuis 2 ans et ...environ 1.000kms :oops: : moteur avec 10w40 , boite avec 75w90 et un additif Liqimoly qui adoucit bien le passage de rapports avec le quick shift pas toujours évident avec la main gauche :aie: , freinage avec Dot4
Message Publié : Dim 5 Déc 2021, 18:51
Message(s) : 1158
Et moi qui pensais ne pas rouler beaucoup avec la mienne :hello:
Message Publié : Dim 5 Déc 2021, 20:49
Message(s) : 130
Le soleil et la Na :love2:
Message Publié : Mer 18 Mai 2022, 09:07
Message(s) : 23
elle l'est vraiment magnifique j’hésite à prendre le même volant pas trop chaud avec le bois ?
Message Publié : Mer 18 Mai 2022, 13:05
Message(s) : 1142
Super auto pour un super endroit :)
Publier un nouveau sujet   [ 101 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivant Répondre au sujet
