Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 18:58
Message Publié : Sam 25 Sep 2010, 00:27
Message(s) : 200
bonjour a tous.
aujourd'hui j'ai acheté la mx5 mk1 de McDeluXe de mx5passion. voici son annonce.
http://www.mx5passion.com/forum/viewtop ... 36&start=0
pour plus de prudence, rapatriement de grenoble a nimes via un camion plateau kiloutou
effectivement c'etais une bonne idée car il y a un problème de refroidissement, le liquide déborde du bocal.
aussitôt arrivé aussitôt les mains dans le moteur. premières constations.
- le liquide de refroidissent semble être de l'eau mélangée a de la boue. ni une, ni deux, nettoyage du circuit et du radiateur au jet haute pression jusqu'a ce que l'eau soit claire, tien le calorstat a eté supprimé, il a disparu. après le grand nettoyage, et sans le calorstat, petit tour tranquile (les freins sont rouillé) plus de problème de refroidissement. je vais reinstaller tout proprement bientot.
- l'alternateur semble avoir du mal a fournir une tension correcte, il fait beaucoup de bruit et la tension arrvive peniblement a 10V avec les phares + clignots.
je pense que je vais avoir a le restaurer.
le moteur a des raté a l'accélération . je vérifierais l'allumage mais y a t'il des chances que le joins de culasse ait souffert. ce qui expliquerais le probleme ce compression expliqué dans l'annonce.
c'est tout pour ce soir. en espérant vous revoir bientot en sorties.
Message Publié : Sam 25 Sep 2010, 09:55
Message(s) : 18990
"belle" (si on oublie les bosses à refaire ;) ) BRG que voici :oui: :oui:
effectivement après une bonne remise en état elle ne sera que plus belle
bon courage pour les réparations
tchuss
8 Sum/Bougon
9 Spng/GPAO/WT
10 Sum/Savoie
14 GPAO/Sum/BIP/Af-SM
15 Spng/SPA/Sum/A-SM/Dom Pé
17 AG/200MX Normde/Sum/A-SM
18 AG/10ans/Sum/A-SM
19 AG/Sum/A-SM/F-Ch
20 AG
21 eAG
22 eAG/Champ/Sum
23 Sum
24 AG/Sum
25 AG
Message Publié : Sam 25 Sep 2010, 10:19
Message(s) : 4888
Bienvenue :hello: cette NA délaissée aura une nouvelle vie. :jap:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Sam 25 Sep 2010, 11:56
Message(s) : 916
:hello: elle mérite d'etre sauvée cette petite "verte" , tient nous au courant de ta "restauration" avec de belles photos.......... ;)
Message Publié : Sam 25 Sep 2010, 12:46
Message(s) : 1299
Bienvenue et bonne restauration!!!
Message Publié : Mar 28 Sep 2010, 17:31
Message(s) : 785
Bienvenue !!! :jap:
Abonné du mag :
Ma Mazda MX5 NB FL à Vendre
Matsuda Powaaa !!! Image
Message Publié : Mar 28 Sep 2010, 18:09
Message(s) : 37
bonne resto j'ai failli craqué :)
Message Publié : Mer 6 Oct 2010, 19:50
Message(s) : 200
je vous donne des nouvelles de la restauration de ma mx5.
- les problèmes de refroidissement ont été réglés par un nettoyage du circuit et un changement du calorstat. le joint de culasse a l'air d'avoir résisté.
- le problème de charge a été résolu en changeant la courroie d'alternateur qui patinait des que les consommateurs de courent était en marche.
- le problème d’allumage a été resolu en nettoyant les puits de bougie d'ont le fond etait pleins d'huiles et de saletées et en serrant les bougies au bon couples. (elles se devissait toute seules).
- le problème de fuite d'huile sous la voiture venait d'un filtre a huile non vissé a fond qui a projeté de l'huile sous la voiture et salis la boite.
- reste le problème du klaxon qui fonctionne en permanence et les clignotants qui ont des faux contact au niveau du commodo. le relais du klaxon déchargeait la batterie en 4 jours.
- reste le problème de saletés dans le réservoir. après le plein d'essence le moteur coupe a 2000 tours minutes. je laisse reposer 2h et tout fonctionne parfaitement pendant 500kms jusqu'au prochain plein d'essence.
démontage du réservoir et de la pompe a essence prévu+ changement du filtre.
- reste le changement du liquide de frein et d'embrayage + verifier l'huile de boite et de pont. les joints inferieur et supérieurs du sélecteur de vitesse sont en très bon état et huile ok.
- j'ai laissé la voiture pour une semaine a un très bon carrossier et pas cher sur nimes (coordonnées en MP) pour une peinture complète + réparation des ailes avant et arrière + remise a neuf des jantes + peinture epoxy au four. le tout pour 1150€.
- je vais me rapprocher de mosonpiotr pour refaire les sièges en cuir et ajouter du cuir than sur la casquette de compteur + levier de frein et de vitesse.
pense que je vais monter une capote en beige tan pour que la restoration soit complette et proche de l'origine des serie BRG de 1992.
Voici les photos de ma mx5 mise en apprêt et avant peinture.
par contre le peintre a abimé les gicleurs de lave glace en les démontant. ou je pourrais les trouver pour les remplacer?
Message Publié : Dim 10 Oct 2010, 23:22
Message(s) : 2341
Chapeau, c'est super de sauver une NA. Le bonjour à mosonpiotr, tu lui dira que la mimix de Kithy34 va bien.
Mon Flickr
Message Publié : Lun 11 Oct 2010, 10:27
Tu les trouves sur mx5parts:
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/790
Message Publié : Jeu 21 Oct 2010, 23:40
Message(s) : 200
j'ai récupéré ma voiture mardi avec une nouvelle peinture.
aujourd'hui, après presque une semaine de séchage, polissage, traitement anti uv, lustrage, et cire elle est parfaite.
je ne manquerais pas de mettre les photos des ce week end.
- les pb mécaniques, et électriques sont résolus.
- le rendez vous pour une nouvelle sellerie + quelques extra est pris chez mosonpiotr.
- je vais faire une géométrie, (ma mx5 tire a droite), je vais rechercher les valeurs.
- reste la capote beige que je n'ai pas encore reçue des usa.
Message Publié : Ven 22 Oct 2010, 14:50
Message(s) : 200
voici les photos sous un temps pluvieux.
manque la capote, les plaques d'immatriculation, les lave glaces.
toutes les photos ici.
http://gbenoit.perso.sfr.fr/mx5%20mk1/
Message Publié : Ven 22 Oct 2010, 15:05
Message(s) : 22982
Ca fait plaisir de revoir la titine de McDeluxe Heuu hophop de Frisouille ds cet état :etonne: :D
On a roulé une pair de fois ensemble :oui:
A très vite pour une sortie Sud Est :beer:
Jag
Message Publié : Ven 22 Oct 2010, 20:25
Message(s) : 35
super resultat, cette nouvelle peinture et les jantes sont superbes
Mx5 Na vert de 93, une 1L8 maquille en 1L6
Châssis allemand de 1L6 remonté avec une 1L8 américaine de 94
Message Publié : Ven 22 Oct 2010, 21:04
Message(s) : 916
superbe ;)
