Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 19:45
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1649 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 110  Suivant
 Sujet du message : Re: La mimixe de stan
Message Publié : Jeu 30 Mai 2013, 19:26
Chapeau ! :oui:
Message Publié : Jeu 30 Mai 2013, 20:07
stan69 a écrit :
J'apporterai un retour,pas de soucis ;)
Bon sinon,le moteur est retourné dans son nid....quelle merde....j’avoue que ma grue est un poile courte,mais ce qui m'a le plus emmerder,ce sont les supports moteur ILM.L'enveloppe en métal qui ce clip dessus ne tenait pas,car les "clips" des supports moteur étaient pas assez gros par rapport au OEM.
tu veux dire que les tétons sur la partie souple sont plus petits que les trous dans les coques, et que c'est donc facile de les insérer mais que ça tenait pas tout seul en force ?? je vois mal comment je vais faire ça avec le moteur en place, c'est vraiment serré !!
Message Publié : Jeu 30 Mai 2013, 20:32
Message(s) : 8992
Oui tout à tout compris ;)
J'ai utilisé du silicone pour y tenir un minimum.
C'est clair que moteur en place....je te conseille de virer le collecteur,vu qu'il faut dévisser le support complet.Coté admission,tu devrais avoir accès au vis en passant par la roue....faut que je regarde ça demain et je te dirais.
Message Publié : Ven 31 Mai 2013, 00:23
Message(s) : 1576
moteur en place, ça se fait sans démonter le collecteur, à condition d'avoir deux crics : un de chaque côté du carter d'huile, pour pouvoir lever le moteur d'un côté puis de l'autre. Attention à respecter le sens pour pouvoir rentrer les supports dans le berceau (côté conducteur en premier, de mémoire - le trou qui n'est pas oblong)
C'est comme ça que j'ai monté mes ilm ;)
Encore du très beau boulot Stan, tout seul et presque amputé d'un doigt en plus... Chapeau!
NB 10ae
Message Publié : Ven 31 Mai 2013, 06:16
Message(s) : 6982
Je découve ce post!!
Super job, ca correspond exactement au niveau de finition que je désire avoir sur mon bloc final ;)
Bonne continuation.
Message Publié : Ven 31 Mai 2013, 12:47
Message(s) : 8992
Oupe c'est ça...coté conducteur en premier :oui:
Pour le coté passager,il faut avoir accès coté roue et par en dessous.
Message Publié : Ven 31 Mai 2013, 12:51
Message(s) : 8992
Bonne continuation.
La prochaine étape sera le pont...pour voir les dégât interne,vu les morceau qu je vire à chaque vidange :aie:
Sinon,j'ai dut refixer le câble d’accélérateur,car il touchait le support de filtre à huile...ça tire un peu dessus,j’espère ne pas avoir de problème de casse par la suite.
Message Publié : Ven 31 Mai 2013, 13:25
Message(s) : 12206
C'est propre c'est neuf !
Mais avec le filtre à huile dans ce sens là il se videra dans ta baie moteur à chaque remplacement lors du démontage, non ? :aie: J'aurai cru bêtement que ça se montait filtre tête en bas :oops:
Message Publié : Ven 31 Mai 2013, 13:46
Message(s) : 8992
C'est que j'aurais put le mettre dans l'autre sens.....à voir à la prochaine vidange,par contre il me faudra d'autre raccord.
Message Publié : Ven 31 Mai 2013, 15:39
Message(s) : 2303
t'as pas suivi Yacco !!! c'est juste en haut de la page (et à la fin de la précédente) ;)
Message Publié : Ven 31 Mai 2013, 18:39
Message(s) : 12206
Ah exact, désolé je ne sais pas très bien lire et je regarde surtout les images :aie:
Message Publié : Dim 2 Juin 2013, 16:58
Message(s) : 8992
Enfin terminé :woo:
Message Publié : Dim 2 Juin 2013, 17:09
Message(s) : 390
ouaw :love2:
Très beau taf !
Mx5 1.6L NBFL Sunlight Silver 2008-2012
Mx5 1.6L NBFL Brillant Black 2012-2016
Mx5 2.0L NCRC Niseko Brillant Black 2016-2019
Porsche Cayman 987.2 Basalt Schwarz 2019
Message Publié : Lun 3 Juin 2013, 06:37
Superbe :oui:
Message Publié : Lun 3 Juin 2013, 20:01
Message(s) : 342
C'est propre! J'aurais même pas rouler par peur de la salir moi :D
Peu importe la machine, ce qui compte c'est le pilote!
Publier un nouveau sujet   [ 1649 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 110  Suivant Répondre au sujet
