Nous sommes actuellement le Ven 20 Juin 2025, 16:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 690 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 46  Suivant
Message Publié : Dim 15 Août 2010, 20:06
Message(s) : 2116
Brian06, qui est passé à la S2000 depuis peu, a eu un Borla sur sa NB. Résultat, une soudure a laché aussi sur le sien.
Ca m'a l'air très "italien" comme qualité :sic: , dans le mauvais sens du terme...
Message Publié : Dim 15 Août 2010, 22:16
tout a fait canaille...
et pour le coup de l'aimant, c'est sur que du 304L ou 316 ça va pas l'attirer, mais d'autres nuances d'inox le peuvent ! (de tete les austénitiques sont amagnetiques, mais contrexemple simple, barrete aimantée pour ranger des coutals en inosk non ?)
Message Publié : Lun 16 Août 2010, 09:13
Message(s) : 2333
Et ben dis donc, il fait polémique mon Borla :D
Je teste avec un aimant ce soir ... Enfin dès que je met la main sur un aimant quoi :aie:
Pas de news de Moss Europe pour le moment ...
Sinon, c'est vendu comme de l'inox hein ...
Moss Europe a écrit :
Manufactured exclusively for Moss by Borla, this exhaust provides performance AND awesome looks. Construction is typical Borla, ultra durable T-304 stainless steel tubing :aie: is used throughout. The stainless steel flanges and tubing are processed through the latest CNC technology resulting in flawless parts that are carefully welded by expert craftsmen.
Message Publié : Mar 17 Août 2010, 08:34
Message(s) : 2333
Alors résultat du petit tests hier avec l'aimant : Celui ci ne tiens pas du tout sur tout le pot d'échappement. Donc c'est bien de l'inox :P
Message Publié : Mar 17 Août 2010, 08:44
Message(s) : 7720
kkwett a écrit :
C'est un malheureux défaut de soudure... Mais en effet, t'as vraiment pas de chance au niveau kwack qui n'arrive jamais :etonne:
Je dirais la même chose : défaut de soudure :sic:
Le mien date de 2005, avec 70000 km, a bouffé beaucoup de sel , mais reste intact. ;)
Message Publié : Mar 17 Août 2010, 08:46
Message(s) : 2333
Kuku, bien que le tien n'est pas pété, il est aussi "abimé" que le mien en photo ?
Message Publié : Mar 17 Août 2010, 08:49
Message(s) : 7720
Oui, comme le tien, au niveau des soudures et surtout au niveau du raccord c'est piqué de rouille mais rien méchant ;)
Message Publié : Mar 17 Août 2010, 08:57
Message(s) : 2333
Bon ca va alors ! Merci :beer:
Message Publié : Mar 17 Août 2010, 08:58
Message(s) : 7720
Sinon pour revenir à ce qui a été dit plus haut, il est normal que ça rouille superficiellement au niveau des soudures, l'inox perds ses propriétés quand il est chauffé : faites le test avec une fourchette, chauffez la à rouge, et laissez là en milieu humide, elle rouillera ;)
sinon, dans ton cas ce n'est vraisemblablement pas la rouille qui a causé cet arrachement, mais la soudure qui a mal été effectuée (à mon avis soudé avec trop de puissance)
Il sera facilement réparable pour pas trop cher par le petit garagiste du coin ;)
Message Publié : Mar 17 Août 2010, 10:08
Message(s) : 1907
Les soudures sont faites sous argon pour cette raison : l'ozone et l'oxygène polluent et oxydent l'inox (surtout ferritique).
Il faut donc souder sous argon, ne pas polluer avec de l'acier la soudure (donc pas de soudure au MIG avec fil acier, ni découper avec une lame acier, ni meuler avec un disque ayant meulé de l'acier).
Il faut également passiver les soudures à l'acide fluoridrique.
C'est chiant, cher et dangereux (l'acide fluoridrique est un des plus dangereux existants) donc pas toujours bien fait.
Une vraie ligne correctement soudée et traitée ne rouillera pas au niveau des soudures.
Message Publié : Mar 17 Août 2010, 12:04
Message(s) : 140
J'ai réparé ma ligne avec une soudure à l'arc et la soudure n'a pas rouillée, j'ai fais ça avec des baguettes spécial inox et aucun problème.
Mx5 vendue :'(
Message Publié : Mar 17 Août 2010, 19:49
Message(s) : 8974
Ah ben merde :aie:
C'est la première fois que je vois ca,pourtant je soude à l'inox :oops:
Message Publié : Mar 17 Août 2010, 21:30
Message(s) : 2333
Je suis en train de démonter/remonter le roulement. Tout va bien !
Ceci dit, j'ai vu que mes plaquettes AV sont a changer ... et pourtant 15.000 kms ! Les sorties circuits n'ont pas du aider.
Bref, je suis en train de regarder du coté des Axxis Ultimate, chez Adrenaline Racing :
http://adrenalineracing.com/product_inf ... b74851551f
Vu que j'ai une NBFL Big Brakes, a votre avis, faut prendre quoi :
- '02+ Mazda Miata
- '01+Miata w/ Sport Suspension
Bon, avec les 90.000, je pense que ca serai pas mal de repartir sur des disques neufs, OEM Mazda.
Message Publié : Mar 17 Août 2010, 21:36
Message(s) : 8643
Il me semble que ce sont les mêmes.
Tu dis juste à Eddie que tu as les big brake et il se débrouille :P
edit : vérifie la côte de tes disques, il peuvent peut être encore en faire
Message Publié : Mar 17 Août 2010, 22:08
Message(s) : 4742
Ah tiens, je dois commander les mêmes plaquettes dans le même shop bientôt :)
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Publier un nouveau sujet   [ 690 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 46  Suivant Répondre au sujet
