Nous sommes actuellement le Ven 23 Mai 2025, 19:15
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1901 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 127  Suivant
Message Publié : Dim 13 Mars 2011, 23:39
Message(s) : 363
C'est bon ça !!!
De mon côté j'ai pu tester un peu les amortos :love2: Vraiment sympa, les virages sous
le sec sont un vrai bonheur :faim: Sous la pluie par contre, avec les hankook RS2, c'est un peu plus joueur :aie: les sorties de ronds points sont un peu plus délicates, même avec les aides.
On prend un peu d'angle .... :oui:
Vivement le 30 Mars pour tester en toute sécurité le matos :faim:
Message Publié : Lun 14 Mars 2011, 04:18
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Tonioo a écrit :
Quelle serait la différence si tu les avaient monté sur les autres trous ? Plus ou moins de roulis ?
Sexy Girls in your town
Message Publié : Lun 14 Mars 2011, 07:58
Message(s) : 11090
Laurent : réglage plus "soft" plus de roulis
Message Publié : Lun 14 Mars 2011, 09:40
Message(s) : 2106
Tonioo a écrit :
La barre RB touche la molette de l'amortisseur KYB :sic:
Ah c'est con ça ... ça j'ai pas, avec le réglage des tokicos dans la baie moteur ...
Tonioo a écrit :
A part ça, les endlinks PowerGrid sont un plaisir à monter et régler. (ced.f, les filetages ne sont pas ISO :ttt: ).
Je veux une fosse :lol:
Pour ce qui est des filetages c'est bien du ISO (M10x1,25) d'après la doc THK par contre il s'agit d'un pas fin, le pas classique étant M10x1,5 :tantpis: ... je viens de vérifier mon GDI :P
Tonioo a écrit :
Un truc qui m'embête par contre, c'est que la barre avant n'a pas de butée, et peut coulisser de gauche à droite. On la voit clairement bouger quand on lève la voiture par le côté :etonne: .
Sur miata.net ils conseillent le tuyau d'arrosage enfilé sur la barre et maintenu avec des brides pour faire des butées et éviter que la barre se déplace de gauche à droite...
Message Publié : Lun 14 Mars 2011, 09:43
Message(s) : 11090
C'est vraiment problématique ce déplacement ?
Racing beat a modifié le design de la barre arrière pour rajouter des stopper, mais pas celle de l'avant, c'est qu'il doit y avoir une raison non ?
Sur la mienne, il n'y a pas de stopper non plus.
Message Publié : Lun 14 Mars 2011, 09:44
Message(s) : 2106
Et au fait, finalement ils se montent bien ces endlinks, même si c'est pas la version pour auto rabaissée ?
Pour la barre, moi non plus c'est pas problématique car les paliers sont bloqués par le rayon de pliage de la barre à chaque extrémité ...
Message Publié : Lun 14 Mars 2011, 16:55
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
OK donc je viens de vérifier je les ai monté comme Tonioo, donc en mode "je veux virer à plat".
Image On voit bien le design différent sur les BAR arrières qui sont bloqués par une bague.
Image Sur les GROS appuis la BAR avant vient meme toucher les pneus :etonne:
Message Publié : Lun 14 Mars 2011, 21:50
Message(s) : 8642
ced.f, je re-vérifierai mais il me semble que les filets sont plus espacés sur les vis de montage des endlinks. J'ai pris un écrou ISO du même diamètre et il ne s'est pas vissé. Ce n'est pas dramatique mais ça veut dire que tu ne trouve pas un écrou de remplacement si facilement :roll:
Cette histoire de barre qui coulisse m'intrigue un peu quand même car les biellettes ne travaillent pas dans le même angle en fonction de sa position. Merci pour l'idée du tuyau d'arrosage ! J'ai ma petite idée de ce que je vais faire pour limiter les translations de la barre.
Sinon, au niveau ressenti, ça vire bien à plat comme il faut sur les courbes rapides :love: Et on sent bien les pneus qui travaillent. C'est peu être un peu moins confortable sur route dégradée où on se trouve ballotté de gauche à droite plus que d'habitude. La voiture n'est pas métamorphosée, je pense que le remplacement des suspensions apportera bien plus que les barres. C'est intéressant d'y aller par étapes pour voir les évolutions.
Mon renfort de support est en cour de fabrication, et je le monterai le weekend prochain :
Message Publié : Lun 14 Mars 2011, 21:52
Message(s) : 8642
Ah oui et pour la ref des endlinks chez GWR, il n'y avait aucune identification entre le modèle pour NC et pour NB :tantpis:
La barre est proche du triangle supérieur, mais pas beaucoup plus que celle d'origine.
Message Publié : Lun 14 Mars 2011, 22:24
Message(s) : 11090
C'est normal, les biellettes OEM sont identiques entre NB et NC. Pas étonnant que les biellettes aftermarket soient identiques également.
Message Publié : Lun 14 Mars 2011, 22:29
Message(s) : 8642
Non, c'est juste que le jour de la commande, il y avait sur le catalogue de Brian une ref différente entre NC haute et NC basse, et une seule pour la NB. Et quelques jours après, une nouvelle ref est apparue pour la NB basse... :roll:
Donc on se posait la question avec ced.f.
Message Publié : Lun 14 Mars 2011, 22:33
Message(s) : 11090
Ah ok, c'est pas juste la longueur de la tige filetée du milieu qui change ?
Message Publié : Lun 14 Mars 2011, 22:41
Message(s) : 8642
Peut être, mais je n'ai trouvé aucune différence entre les sachets. Le principal est que ça passe sans soucis.
Message Publié : Lun 14 Mars 2011, 23:55
Message(s) : 431
Je suis curieux d'avoir tes retours sur les barres :)
Message Publié : Mar 15 Mars 2011, 09:31
Message(s) : 2106
Tonioo, j'ai comparé ta photo avec cette photo que j'avais prise de mes biellettes. J'ai finalement l'impression que tu as la version courte !! Moi sur chaque rotule j'ai un carré de 17, toi on dirait que tu as 2 plats de 14. Si ça se trouve Brian a fait raccourcir les rotules !
En plus ta barre est moins proche du triangle supérieur que la mienne ...
Publier un nouveau sujet   [ 1901 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 127  Suivant Répondre au sujet
