Nous sommes actuellement le Mer 9 Juil 2025, 13:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1649 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 110  Suivant
 Sujet du message : Re: La mimixe de stan
Message Publié : Sam 17 Mars 2012, 11:41
Message(s) : 2289
Ca rappellerai le noir de la voiture, mais je trouve que ça rendrai la baie moteur trop sombre au final.
Cache culbu, durite, filtre à essence, boitier de fusible,...
:tantpis:
Edit: :idea: Beige comme ton intérieur. :ptdr:
Borla, IL Motorsport, Eibach.
Message Publié : Dim 18 Mars 2012, 15:00
Message(s) : 8984
Je sais pas,tout dépendra de ce qu'il y aura en centre auto :sic:
Je me demande si de la peinture de carrosserie tiendrait,ça me permettrai de faire la même couleur sur les jantes.
Message Publié : Dim 18 Mars 2012, 15:54
Message(s) : 9962
Peinture haute temperature ;)
Message Publié : Dim 18 Mars 2012, 18:31
Message(s) : 2289
Le pote avec sa Civic, sauf erreur, c'est de la peinture carrosserie. :tantpis:
Je peux lui demander si tu veux.
En tout cas, ça fait plus d'un an que le cache est peint, il a été sur circuit et la peinture n'a pas bougé.
Message Publié : Dim 18 Mars 2012, 19:01
Message(s) : 8984
Je pensais plutôt repeindre ça à la bombe MOTIP :aie:
J'ai pas le temps de laisser mon cache à un carrossier ;)
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 12:31
Message(s) : 8984
Pour ceux que ça intéresse,voici le fameux filtre du système VVT
Et sinon je suis bien content,l’intérieur du moteur est propre....pas de trace d'huile brulé,cela vient surement du faite que je fais ma vidange tout les 8000 Km :)
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 17:42
Message(s) : 8984
Mon outil maison qui ce monte impec :
Et la sortie vilebrequin qui est dans un état nickel,pas de trace de fretting :
Par contre les inscription de la courroie étaient dirigés vers l'habitacle,je croyais qu'il y avait un sens pour cette courroie :? qui au passage etait encore tout bonne :aie:
Et ma pompe avait du jeu,là par contre je pense qu'il était temps de la changer. :aie:
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 17:48
Message(s) : 7720
A ma connaissance, je ne connais pas de courroies de distrib ayant un sens.
En revanche, il semble bien que tu doives changer le joint spy :oui:
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 17:56
Message(s) : 8984
Ouep je les change tous d'ailleurs ;)
Faut que je dépose le système VVT qui est sur la poulie d'arbre à came :aie: et j'ai remarqué qu'il y avait du jeu :sic: ,j’espère que la goupille du système VVT est en bonne état :aie:
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 18:50
Message(s) : 8984
D'autres photos pour le curieux :P
La poulie variable :
L’état du bloc actuellement :aie: :
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 20:17
Message(s) : 4742
Alors pour enlever le cache culbu? Pas trop chiant avec le VVT? Y'a quoi à débrancher en plus des câbles de bougies ? ;)
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 20:24
Message(s) : 8984
Non rien de compliqué ;)
Faut juste faire attention en retirant la commande du VVT,de bien tirer droit pour pas abimer les deux joint torique.
Pour les câbles,il y a le connecteur de la sonde lambda à retirer et le connecteur de la sonde qui capte le positionnement de l'arbre à came d'admission.
Je ferais une photo au remontage ;)
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 20:30
Message(s) : 4742
Ça roule. Merci pour les infos, je ferais ça un de ces quatre :oui:
207whp/227Nm
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 21:16
Message(s) : 8643
C'est vrai que c'est bien propre la dedans. Merci pour les photos de la poulie :jap:
Message Publié : Lun 26 Mars 2012, 22:18
Message(s) : 8984
Tonioo....tu avais raison pour le pignon de vilebrequin,il est sortie tout seul :aie: :P
Publier un nouveau sujet   [ 1649 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 110  Suivant Répondre au sujet
