Nous sommes actuellement le Sam 24 Mai 2025, 09:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1901 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 127  Suivant
Message Publié : Mar 17 Mai 2011, 06:21
Message(s) : 1509
tu parles...il a une mémoire de simpson :ricane:
Message Publié : Mer 25 Mai 2011, 22:38
Message(s) : 8642
Compte rendu "matos" suite à la journée passée sur le circuit de Pouilly :geek:
Les RS2 sur des jantes de 8", c'est tout simplement du bonheur. Le flanc est suffisamment rigide pour éviter trop de déformation et cela permet de ne pas forcer ou "sur-conduire" comme on pourrait le faire avec des pneus classiques. Je suppose que ce comportement est aidé par les barres anti-roulis qui évitent de trop coucher la voiture dans les appuis.
Concernant les suspensions, j'ai adopté un réglage un peu plus dur devant pour éviter que l'arrière ne glisse trop (-3 à l'av et -7 à l'arr). La dérive se fait toujours mais de façon plus contrôlable en entrée de courbe. Juste ce qu'il faut au lâché de gaz pour remettre la voiture en direction de la sortie. Je suis donc très satisfait et loin de ce que j'ai pu connaitre jusqu'alors en terme de sensations.
Le freinage, j'ai été un peu inquiet lors de la première session, car c'était moins bon que les big brake d'origine... mais il s'agissait simplement du rodage à terminer :P La deuxième session était bien mieux. En terme de feeling, il faut appuyer plus fort mais ça semble plus modulable et endurant. RAS pendant les longues sessions par une forte chaleur :love:
La prochaine commande portera sur l'embrayage et des supports moteurs. Viendront ensuite les durites de refroidissement car j'ai encore celles d'origine (170Mkm)
Message Publié : Jeu 26 Mai 2011, 06:18
Message(s) : 563
Salut !
J'aime bien ta mimix... Je me dis en voyant ca, que j'irais bien faire un tour de circuit...
Tu entends quoi par modulables ?
Plus facile de doser qu'avec les freins d'origine ?
I see a line of cars and there all painted black...
Mx-5 NB Black with HardDog Hardcore | Bilstein B8 | Eibach Pro Kit | Ligne centrale inox décatalysée BFR | Borla Dual Touring |
Membre 2012 #255
Message Publié : Jeu 26 Mai 2011, 12:36
Message(s) : 8642
Merci Ag3nt,
Oui, le dosage est plus aisé. Ça ne freine pas énormément plus fort mais les plaquettes sont un modèle mixte piste/route, alors que les Axxis que j'avais étaient un poil plus agressives.
Message Publié : Sam 28 Mai 2011, 17:38
Message(s) : 8642
Demain, c'est la fête des mères, mais il faudra que je pense à prendre l'Alfa si je compte m'y rendre en famille :roll:
Message Publié : Sam 28 Mai 2011, 22:58
Message(s) : 744
Y'a pas a dire, mais ses roues lui vont a ravir! :love2: :beer:
Message Publié : Sam 18 Juin 2011, 22:06
Message(s) : 8642
Nouvelle étape avec les pièces reçues cette semaine. Un embrayage stage2, le consommable qui va avec, et de quoi alléger les masses en rotation. Embrayage et volant moteur sont pour le modèle 1.6, d'où le choix du stage2.
Avec en prime, la petite feuille jaune du passage en douane pour l'un des colis :aie:
Message Publié : Sam 18 Juin 2011, 22:22
Message(s) : 11090
C'est marrant on a fait les memes courses
embray + VM
clutch line
supports moteurs
tous les joints spy
tu n'as pas pris un récepteur d'embrayage neuf ?
Message Publié : Sam 18 Juin 2011, 22:24
Message(s) : 6847
vous faites chier avec vos modif'... je vais devoir passer au collecteur :roll: :aie:
mableue
mon YouTube
Message Publié : Sam 18 Juin 2011, 22:26
Message(s) : 22712
:oui: :ricane:
Message Publié : Dim 19 Juin 2011, 09:23
Message(s) : 2106
Je serai bien curieux de connaître ton retour sur le VM allégé :D
Message Publié : Dim 19 Juin 2011, 16:19
Message(s) : 8642
Oui, je suis curieux du résultat. Joël j'ai déjà remplacé le récepteur quelques pages avant ;)
Message Publié : Dim 19 Juin 2011, 16:21
Message(s) : 8642
Sauf qu'une fois de plus, tu reçois les pièces avant moi, et les miennes seront montées avant toi :P (ça c'est fait)
Message Publié : Dim 19 Juin 2011, 16:48
Message(s) : 11090
Meme pas vrai, j'ai pas reçu les silentbloc moteur mazdaspeed encore :ttt:
Message Publié : Mer 6 Juil 2011, 22:24
Message(s) : 8642
Et voilà, les nouvelles pièces sont montées :oui:
Avec pas mal de boulot car il faut tomber beaucoup de choses, changer les joints et faire du nettoyage. J'ai réussi à le faire en un weekend. Malheureusement, il faut tomber le moteur pour changer ses supports sur la FL, alors qu'il me semble qu'ils se remplacent juste en le levant sur les NA et NB. Je suis en train d'étudier ça car ils sont encore sur l'établi...
Quelques photos ci-dessous pour les amateurs. Pour l'ensemble VM/embrayage, le nouveau pèse 7.6kg contre 13.1kg pour celui d'origine :o
Concernant le ressenti, c'est plus vif, mais j'ai du mal à comparer puisque j'ai remonté la ligne d'échappement d'origine pour le CT.
Publier un nouveau sujet   [ 1901 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 127  Suivant Répondre au sujet
