Nous sommes actuellement le Lun 14 Juil 2025, 23:47
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1649 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 110  Suivant
 Sujet du message : Re: La mimixe de stan
Message Publié : Ven 11 Jan 2013, 19:57
Message(s) : 8986
Bon demain montage de boite,j'ai tout reçu :woo:
Neobob22,je crois que je vais pouvoir remettre mon Quick Shift de la bv5....c'est la même rotule en nylon :D
Message Publié : Ven 11 Jan 2013, 20:56
Message(s) : 2663
tu as senti une grande différence suite au montage du quick shift ?
c'est une modif que j'hésite a faire, mais je sais pas si ça vaut la peine
Message Publié : Ven 11 Jan 2013, 21:10
Message(s) : 8986
Oui largement,celui que j'ai réduit de 40% le débattement du levier.
Les vitesses sont plus dure à passer,le verrouillage est plus viril et bien sure tu passes les rapports bien plus rapidement. ;)
Il faut juste éviter de le monter avec un pommeau en forme du boule,sinon tu te retrouves avec une commande de boite beaucoup trop basse et tu n'as plus aucun plaisir à passer les rapports.
Message Publié : Ven 11 Jan 2013, 23:38
:etonne:
'foiré :D , mais tant mieux pour ton Quick frite !! du coup on a pas la même BV6 en fait...Ambroise, c'est d'une grise ? :red: :oops:
Message Publié : Sam 12 Jan 2013, 10:37
Message(s) : 2663
tu aurais un photo de ton pommeau pour me faire une idée ?
actuellement j'ai un en aluminium commande sur mx5 parts
Message Publié : Sam 12 Jan 2013, 10:41
Message(s) : 12203
Ouaip c'est ça, la même BV6 que toi, qui vient d'une même grise avec une capote moche :P
En tous cas ça voudrait dire que tu pourrais monter un quick shift de BV5 alors si ça marche chez Stan :beer:
Message Publié : Sam 12 Jan 2013, 13:30
Message(s) : 8986
Attendez je confirme ça dans quelques heures :D
Me reste plus que la boite à sortir :aie: sur 4 chandelles et seul :aie: :aie:
Message Publié : Sam 12 Jan 2013, 15:04
Faudrait que je reprenne mes notes et j'ai pas le pc la, mais il me semble que normalement pas, que j'ai la grosse douille au bout moi :aie:
Alors que c'est la petite sur na/b bv5 et bv6 10ae/earlier, puis la grosse sur later/MSM...
Édit : tomber la boite seul et sur chandelles c'est un peu chaud, on t'envoie qqun si tu réponds pas ce soir hein :red:
Édit 2 : la mienne est d'août 2002, vin en 231***,le vin de la donneuse est inférieur à 214***?!! J'ai une douille en 21.8 au lieu de 18.7 sur les autres, c'est bien ce dont je me souvenais :
http://img708.imageshack.us/img708/6671 ... 2crnlr.jpg
En plus l'entraxe de mes boules est plus grand et il me semble que je touche déjà presque le fond du trou, et au repos...un short shift modifié notamment avec une douille hybride ça pourrait le faire, mais ça va finir avec un coup de filière ou de tour CN au mieux !
Message Publié : Sam 12 Jan 2013, 18:16
Message(s) : 8986
Toujours vivant :P
Donc le quick shift ce monte,mais je ne peux pas serrer les 3 vis à font,sinon ça ce bloc.
J'ai comparer le levier de ma boite 5 avec celle de la boite 6 et il y a une différence de 6mm.
Donc normalement celui vendu par mx5part pour la boite 6 devrait me convenir :?
Message Publié : Sam 12 Jan 2013, 18:20
Tout est remonté etc ? Bien !
Tu peux comparer les dimensions de ton levier sur la bv6 avec le lien juste au dessus ??
Message Publié : Sam 12 Jan 2013, 18:55
Message(s) : 12203
Cool si tout est monté, c'est pas le plus confortable sur chandelles...
Tu ne l'as pas salie au moins ? :D
Message Publié : Sam 12 Jan 2013, 21:51
Message(s) : 8986
J'ai pas encore finit,comme je suis assez maniaque j'ai tout bien nettoyé et ça prend du temps :P
Demain normalement.....enfin pas le choix car lundi boulot :aie:
J'ai quand même eut des sueur froide sur une des vis du démarreur,j'ai tirer un copeau.
Sinon à part ça j'ai plus bras :ricane:
Et non elle est encore toute propre :lol:
Neobob22 je regarde ça et je te dis ;) se qui est sur...c'est que c'est pas le dernier du bas.Et je suis même pas sur que ce soit celui du milieu étant donné que la rotule est identique entre la bv5 et la bv6 que j'ai.....alors qu'ils sont bien différent au niveau de la cote 16.5.
Message Publié : Dim 13 Jan 2013, 18:03
Message(s) : 8986
Finiiiiiiit :D
Je reviens juste d'un essai......ben ça tire plus court :love2:
Par contre il faut vite que je trouve un quick shift,par ce que là c'est pas possible :lol:
Neobob22,le lien que tu as mis plus haut >>> http://img708.imageshack.us/img708/6671 ... 2crnlr.jpg , les deux dernier c'est exactement ce qu j'ai ;)
Donc tu me confirme que le modèle vendu par mx5part irait ?
EDIT : J'ai pris une photo
Message Publié : Dim 13 Jan 2013, 18:08
Message(s) : 4742
Bien joué :D
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Dim 13 Jan 2013, 19:29
Message(s) : 7455
Belle modif :faim:
Sur mon ancienne voiture, j'avais changé mes pignons de boite pour tirer plus court (en fond de 3, j'étais à 120 au lieu de 155km/h).
C'est la meilleure modif que j'ai faite, ça donne l'impression d'avoir un autre moteur, on prend beaucoup de plaisir à jouer du levier sur les routes sinueuses et les montées en régime semblent plus rageuses.
Sur MX-5, pour moi qui fait de temps en temps de l'autoroute, j'aurais peur que le moteur devienne trop bruyant au-dessus de 4000tr/min, surtout avec un échappement non d'origine.
Pas trop difficile de replacer la boite à bout de bras ? :aie:
Publier un nouveau sujet   [ 1649 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 110  Suivant Répondre au sujet
