Nous sommes actuellement le Dim 6 Juil 2025, 04:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 690 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 46  Suivant
Message Publié : Lun 7 Juil 2008, 21:14
Message(s) : 2333
VinceMX5's 2005 Velocity Red ETNA
Bienvenue dans ce topic de présentation de ma 5 !
--- Qui suis-je ? ... ---
    Nom : MAZDA
    Prénom : MX-5
    Date de naissance : 11/01/2005
    Cylindrée : 1800 cc (BP)
    Couleur : Velocity Red (27A)
    Particularité : Série limitée 'ETNA'
A propos de la série spéciale ETNA :
200 exempalires en France. Environ 1/3 de 1.8 et 2/3 de 1.6 !
Deux couleurs au choix : Velocity Red ou Titanium Grey II
Les particularités de la série ETNA :
    Sièges chauffants en cuir bi-ton rouge et noir
    Inserts rouges dans les intérieurs de porte
    Volant, pommeau et frein à main en cuir noir avec piqures rouges
    Jantes spécifiques 16 pouces en finition titane
    Barre anti rapprochement
    Système audio 6 HP, autoradio CD/Mp3
    Console centrale finition carbone
    Le modèle 1.8 recevant en plus une suspension renforcée
    Climatisation
    Différentiel Torsen
Rajouté a ces équipement de séries, j'ai en options :
    Style bar + windstopper
    Enceintes AR
    Anti-brouillards avant
    Grille sur le pare chocs avant
    Image*
    Bas de caisse
--- Set-up : ---
    Body Style
      I.L. white side marker with black ring
      I.L.Motorsport bumper reflektor set
      Lens & Body Miata red rear
    Audio
      SONY CDX-GT410
    Engine
      MAGNECOR KV-85 ignition leads
      K&N Air Filter
      Inhibition de la vanne EGR
      Silencieux d'échappement Borla Dual Tip
    Handling
      Jantes Enkei d'origine, série limitée ETNA
      Jantes 15" MiM Venezia et pneus Goodyear F1 GSD-3 (Secondaire : Hiver / Piste)
      Amortisseurs KYB AGX
      Ressorts-courts TEIN S-Tech
    --- Quelques photos : ---
    Centre Commercial Thiais
    Chavenay
    Thiverval
    Plaisir - Les Gatînes
    Circuit Des Ecuyers
Message Publié : Mar 8 Juil 2008, 08:13
Message(s) : 1870
Jolie cette mX5 !
Les AB, c'est que tu les as rajoutés toi-même ?
Message Publié : Mar 8 Juil 2008, 08:35
Message(s) : 2333
Nop.
Monté en option chez Mazda lors de l'achat par le 1er propriétaire.
Message Publié : Mar 8 Juil 2008, 09:46
Message(s) : 3745
J'ai la même en grise et 1,6 mais ta présentation est top et les photos sont canons ça va être dur de rivaliser lors de la présentation de la mienne :lol: qui sera faite quand elle sera nettoyée :oops:
Message Publié : Mar 8 Juil 2008, 15:52
Message(s) : 2333
J'ai mis pas mal de temps a la faire ... Mais je ne suis pas encore satisfait, ca va changer sous peu :mrgreen:
Message Publié : Sam 12 Juil 2008, 13:47
Message(s) : 4742
Superbe voiture et les photos sont très sympa ! 8-)
Petite question:
L'option des anti brouillard coute combien chez Mazda ?
Edit: Et les bas de caisse ?
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Sam 12 Juil 2008, 14:13
Message(s) : 866
Vraiment magnifique cette FL et très bonne présentation ;)
MX-5 NBFL Phoenix
Mazdaspeed|I.L.Motorsport|AutoExe|K&N|Nopro|NRG
Message Publié : Sam 12 Juil 2008, 17:00
Message(s) : 2333
Petite question:
Je ne sais pas.
Sur la facture d'origine, ces options ont été offertes. La facture est de 23.000€, soit le prix d'une Etna 1800 sans options ;)
Message Publié : Mar 22 Juil 2008, 17:06
Message(s) : 4092
Localisation : Toujours devant mon ecran, comme d'hab.......
Arny a écrit :
Petite question:
A confirmer, mais je crois que sur les NB, les AB de Picasso sont identiques..... Messieurs les pro de la modif pouvez vous confirmer?
Membre de la ligue des humoristes incompris
La mimix en papier qui se lit à l'écran c'est ici http://www.miataxperience.fr/
Message Publié : Mar 22 Juil 2008, 17:38
Message(s) : 30026
Suzimentvotre a fait un très bon tuto sur mx5passion!
Message Publié : Mar 22 Juil 2008, 17:40
Message(s) : 11948
Je me permets de confirmer !
Avec tuto de Pascal à l'appui ;
Suzimentvotre a écrit :
J'ouvre ce topic en // au montage de mes AB sur ma Demoiselle...
C'est une MKII FL de 2002 (non Phoenix...)...
Suite à plusieurs topics, et voulant faire part de mon "expérience" avenir et future, j'ouvre donc ce topic pour tous ceux qui veulent équiper leur Mix d'anti-brouillard...
Tout d'abord je confirme:
1) les AB de Citroën Picasso se monte pile poil en lieu et place et sans aucune modif... (merci Stitch pour le tuyeau)... (merci Papasse pour m'avoir vendu les tiens...) :wink:
2) il n'y a pas de câblage de prévu sur la voiture... Il faut tout faire soit même... :|
J'ai donc en main mes AB Picasso... J'ai commencé à regarder de plus près cet après-midi, mais il me manque quelques pièces pour continuer...
Les fameuses vis que Pascal (Papasse) n'avaient pas et le connecteur des lampes H1... De plus, ma Mix étant tout équipée de lampes "bleues", je voudrait monter des H1 bleus aussi... :wink:
Quelques photos pour commencer:
Inutile d'enlever la roue... Juste braquée...
Vue de l'intérieur du passage de roue, il y a une ouverture de prévue pour le remplacement éventuel de la lampe (en bas, à gauche de la photo).
Le cache d'origine se retire facilement, on voit le trou qu'il laisse...
Le cache est retiré...
Le passage de roue tient avec des clips plus ou moins faciles à retirer... Le dernier m'a quelque peu résisté, j'ai alors simplement fait pivoter le support... C'est suffisant pour accéder à l'arrière des AB...
l'AB Picasso en place... Nickel.... Il y a un téton de positionnement, et trois
colonnettes de fixation... Il faut donc des vis "plastiques" pour fixer l'AB...
Le résultat est à la hauteur de mes espérances... C'est booooooooooooo... :ricane:
Les AB sont équipé en H1... Il faut que je trouve le connecteur femelle qui va la dedans....
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui...
Pour la fixation mécanique finale, il me manque donc : les fameuses vis, le connecteur électrique, et les lampes H1 bleues...
Suite au prochain épisode... :wink:
Message Publié : Ven 25 Juil 2008, 15:26
Message(s) : 4742
Petite question:
J'ai la même Etna que toi mais j'ai pas le même autoradio. Tu l'as changé ?
Et en allant en Allemagne pour tenter de trouver mon bonheur, j'ai essayé une série spécial Unplugged, c'est à dire la même que la Etna mais en noire. La seule différence avec la mienne est la présence (d'origine ?) d'un chargeur CD dans le coffre pour la Unplugged.
207whp/227Nm
Message Publié : Ven 25 Juil 2008, 15:52
Message(s) : 2333
Arny a écrit :
Petite question:
Yep.
Le premier autoradio a été volé.
J'ai pris celui ci pour la clé USB :)
Plus besoin d'avoir tout pleins de CD's dans la boite a gants, juste une clé de quelques Go !
Message Publié : Mer 17 Déc 2008, 13:40
Message(s) : 2333
Un petit UP ici.
Faudra que je refasse le set up en première page. Bref.
Petite question :
Ces jantes (TEAM DYNAMICS PRO RACE), qu'en penez vous ?
1. Qualité du produit ? Réputation de la marque ?
2. Poids du produit ? Les Enkei de l'ETNA sont visiblement bien lourde. Si je peux grappiller quelques kg, je suis preneur (7,4 Kgs apparemment)
3. Cette livrée noire avec bande rouge ne me laisse pas indifférent. Sur une Velocity Red, cela pourrai le faire, ou c'est "too much" ?
:oui:
Message Publié : Mer 17 Déc 2008, 14:12
Message(s) : 1384
Ben j'en pense que c'est ce que j'ai :D
Les 15" blanche sur ma mimix ben c'est ce modèle que j'ai.
2/
Pour le poids 6.8kg en 15" il me semble. Sinon j'ai ça sur un papier chez moi.
Et au pire des cas tu peux apeler Teamdynamics France, ils vont peser la jante "en live".
1/
Team dynamics c'est du solide et le SAV est extra. Dans une autre vie j'ai achetté des jantes d'occase, sans les caches centraux, la nana a retrouvé la référence de la jante, puis comme ils ne les avaient pas en France, elle m'a fait venir (pour le même prix) les caches depuis l'Angleterre.
Suis pas sûr que tu es un tel suivi de la production avec des marques plus exotiques ou non officiellement importées.
3/
Perso je trouve cela too much.
En même temps tu me dira les jantes blanches c'est pas non plus le fin du fin en terme de discrétion :ptdr:
Et bien justement quand j'avais la 200SX (rouge) je rêvais de monter des jantes blanches dessus. Sur une carosserie rouge ou bleue, des jantes blanches donnent un réel look rallye car.
205 GTi 115 volée :x
Publier un nouveau sujet   [ 690 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 46  Suivant Répondre au sujet
