Nous sommes actuellement le Sam 27 Avr 2024, 14:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 17 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
 Sujet du message : Re: Noir c'est Noir
Message Publié : Sam 16 Sep 2023, 10:22
Message(s) : 24956
Nanar26 a écrit :
La NB serait donc sujette à la corrosion?
Si peu :cyp:
Visiblement la rouille n'a pas été que camouflée mais bien grattée, photos à l'appui ailes + longerons et intérieur (via caméra endométrique (? ça se dit comme ça?)). Ensuite ils ont rajouté en préventif une genre de cire noire collante (une cire à corps creux je crois ou autre...)
Ca c'est plutôt une bonne nouvelle à priori :bien:
Sinon pour le Hard top, il faut vérifier les ajustements, ce n'est pas normal que ce soit + bruyant :etonne: En ayant eu à un moment, j'avoue que les qq trajets autoroutiers étaient un bonheur par rapport à la capote.
Sur les crochets, il y a une espèce de long écrou 6 pans (du 10mm je dirais) qui permet de régler la tension des crochets et bien plaquer le hard top sur la caisse (*)
D'ailleurs ça marche aussi avec la capote, il faudrait que je le fasse sur la mienne, les crochets ont 23 ans maintenant, et on voit clairement que l'avant de la capote n'est pas parfaitement plaqé sur le joint supérieur de la baie de pare brise
-> ca siffle/bourdonne à partir de 110km/h
Après je m'en fiche un peu, je sors la NB occasionnellement, et dans ces cas là je suis 99% du temps Top down :)
(*) autre truc con auquel je viens de penser, vérifier aussi qu'il y a les fixations aux 4 points :ricane: La capote dispose de 2 crochets, le hard top en a 4 (les 2 au même endroit que la capote + 2 sur le côté, sous la "tête" de la ceinture de sécurité). Lors d'un achat de HT d'occase, il ne faut pas oublier de récupérer sur la voiture donneuse la partie ou se fixent les crochets.
Si le hard top est juste tenu par les vis "Frankestein" à l'arrière et les 2 crochets à l'avant, c'est normal que ce soit bruyant
Message Publié : Sam 16 Sep 2023, 11:02
Message(s) : 3587
Les bruits d'air avec le HT, de ce que j'ai pu constater, les rares fois où je l'ai utilisé sur VE/autoroute, c'est l'air qui vient "taper" sur l'espèce de décroché qu'il y a derriere les vitres latérales; ça fait un genre de triangle, dans lequel l'air vient taper; je croyais même que j'avais les vitres ouvertes, la première fois ...
Membre 423
Publier un nouveau sujet   [ 17 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
