Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 15:19
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 291 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
 Sujet du message : Re: [NC] La 2.0 Niseko de Youki
Message Publié : Jeu 31 Jan 2019, 20:54
Message(s) : 221
Effectivement, j'ai remarqué que le support dans les ailettes ça fonctionne pas bien ! Ca va finir dans mon daily, je pense que je vais acheter la console IL Motorsport qui remplace les portes gobelets par un truc plat, comme ça je pourrais installer mon téléphone avec une prise USB qui part du poste ... Ou alors dans la boite à gant entre les deux sièges. A voir
Ma NC 2.0 Niseko
Message Publié : Jeu 31 Jan 2019, 20:58
Message(s) : 23008
L'avantage du AllRelli est que tu l'as vraiment devant toi et en second GPS possible, Tel etc... C'est mieux qu'en bas et l'aimant est tellement fin et efficace, bref je me demande comment j'ai pu attendre si longtemps.
En amazon prime je l'ai eu à 7 euros livré, il faut surveiller car il y a des remises sur les remises ;)
Message Publié : Dim 10 Fév 2019, 18:01
Message(s) : 221
Bon c'était opération vidange ( j'avais oublié le superbe emplacement pour le filtre à huile :evil: ) + changement des 4 bougies.
J'ai complètement zappé de prendre un joint en cuivre, faut que j'y pense pour la prochaine fois.
Je suis passé en 5W40 d'ailleurs, vu que la w30 c'est de la flotte froide, alors chaude :geek:
J'ai commandé un filtre à air, bonne taille tout, mais bien trop large, impossible de le rentrer dans la boite à air :red:
Bref du bonheur
Ma NC 2.0 Niseko
Message Publié : Lun 11 Fév 2019, 11:32
Message(s) : 1736
Tu l'as pris où ton filtre pour qu'il fit pas à ce point?
L'anglaise du sud
Message Publié : Lun 11 Fév 2019, 12:28
Message(s) : 962
Commande l'origine, pour le prix qu'il coûte :D
Message Publié : Lun 11 Fév 2019, 15:54
Message(s) : 815
D'accord avec toi. D'ailleurs ma Niseko consomme un peu d'huile avec de la Fuchs 5w30. Comme toi je passe à la 5w40 la prochaine fois.
Message Publié : Lun 11 Fév 2019, 21:30
Message(s) : 221
Sur mister auto c'est un purflux, d'habitude ça passe, mais là le filtre a des supports en plastiques, donc il est plus large donc impossible de refermer la boite. Je vais commander un origine...
La mienne consomme un peu d'huile mais presque rien, c'est une conso d'huile normale je dirais pour un essence.
Ma NC 2.0 Niseko
Message Publié : Mar 12 Fév 2019, 13:34
Message(s) : 815
0.15 litres d'huile pour 1000 ou 1500 kilomètres sur la mienne. Normal je dirais aussi.
A+
Message Publié : Mar 12 Fév 2019, 18:47
Message(s) : 1736
Je suis dans ces eaux là aussi sur la mienne, un peu moins d'1L pour 10k km
L'anglaise du sud
Message Publié : Mar 12 Fév 2019, 21:05
Message(s) : 221
bon me suis rendu compte que j'ai mis un peu trop d'huile, sur la jauge d'origine ( celle qui a l'espèce d'encoche ) le niveau arrive ici Image ( c'est plus facile avec une image photo prise sur le forum )
vous pensez que ça vaut le coût de vider un peu d'huile, je pense pas que ce soit énorme vu qu'entre le mini et le maxi y'a 0.75
Ma NC 2.0 Niseko
Message Publié : Mar 12 Fév 2019, 23:23
Message(s) : 7674
Ne te prends pas la tête, je ne pense pas qu'il y ait le moindre risque avec si peu.
Message Publié : Mar 12 Fév 2019, 23:49
Refais le test juste 2 mn après l’arrêt c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée. Car tu as peut-être mal mesuré, cela m'est arrivé de faire le test une dizaine d efois et d'être sur le point d'en retirer car je pensais en avoir mis trop. Là avec la méthode que je te donne, tu auras la vraie mesure.
Personnellement si c'est réel que tu es en haut le jauge, moi j'ouvre le bouchon et j'en fais couler un peu car ça doit faire environ 1/2 l de trop et encore tout dépend de la forme du carter, c'est beaucoup et pas bon pour les joints et cela va créer une surpression.
Message Publié : Mer 13 Fév 2019, 19:07
Message(s) : 221
2L ça fait beaucoup non. Sachant qu'entre le min et le max y'a 0.75L
Ma NC 2.0 Niseko
Message Publié : Jeu 14 Fév 2019, 10:56
Message(s) : 815
Salut.
Lachutaie a dit un demi litre de trop, pas deux. Au passage je suis d'accord avec lui. Mieux vaut retirer un peu d'huile que de mettre de la pression dans le carter moteur. Pas bon pour les joints. Tu dévisses en dessous en laissant le bouchon près du filetage et dès que possible tu revisses. Je sais que c'est chiant parce que les MX5 sont basses...
A+
Message Publié : Jeu 14 Fév 2019, 16:31
Message(s) : 1736
+1 pour une vidange partielle
L'anglaise du sud
Publier un nouveau sujet   [ 291 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Suivant Répondre au sujet
