Nous sommes actuellement le Mer 18 Juin 2025, 02:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 332 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  Suivant
Message Publié : Mar 30 Avr 2024, 17:28
Message(s) : 1030
Merci pour l'avis McK51 :bien:
Je m'étais aussi commandé des gants (ceux avec le crochet sur le dessus, de The Gloved Driver), sauf que je voulais pas les utiliser : mon volant était crado :vomi:
A force de faire de la mécanique, bouger la voiture, ou juste suer (j'ai rapidement les mains moites), bah le volant devient poissant. J'ai donc repris le matériel qu'il me restait pour l'entretien cuir des sièges, et j'me suis attaqué au volant, au pommeau et au levier de frein :
Nettoyage à moitié, démarcation sur la flèche :
Résultat après nettoyage du volant :
Je sais pas si c'est le nettoyage ou juste d'avoir le nez dessus, mais j'ai remarqué toutes les traces de bagues sur le volant, du coup maintenant je vois que ça :boxe:
Concernant le pommeau de vitesse, en le nettoyant j'ai remarqué ça :
Ponçage léger pour égaliser, après teinture du cuir ça donne ça :
J'ai aussi tenté de rattraper la bague alu, c'est maintenant uniforme mais avec un effet patiné. A voir dans le temps, le jour où ça me plairait plus, je changerais de pommeau :cyp:
Concernant le volant, en cours de teinture :
Et le tout, une fois terminé :
(le levier de vitesse a subit le même sort, mais était en très bon état avant)
Petit teaser de ce qui arrivera quand j'aurais la motivation de monter :bien:
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Boutique à Bapt
Message Publié : Mar 30 Avr 2024, 18:05
Message(s) : 5311
Pour les jantes, même avis que ton père.
Après tu peux faire moins classique, bronze ou or. :D
Message Publié : Mar 30 Avr 2024, 19:33
Message(s) : 2990
Bapt_ a écrit :
Après, ce n'est que mon avis et chacun peut avoir le sien mais je trouve que les jantes légèrement chromé de la SSP Niseko vont à ravir à cette NC en couleur Sunlight Silver Metallic.
En tout cas, bien mieux que des jantes noir surtout avec cette couleur de carosserie.
Justement, c'est un beau mix entre classe et sportivité avec des pneus à petit flanc.
J'aime bien. :love: :bien:
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Dim 5 Mai 2024, 16:02
Message(s) : 1384
Salut Bapt,
j'adore tes nouvelles jantes, sobre et classe cela va très bien avec la ligne et la couleur de ta british mimix.
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Sam 28 Sep 2024, 16:34
Message(s) : 1030
Des nouvelles !
J'ai installé les pédales en alu début mai, mais j'avais pas posté :roll:
Aucun problème pour enlever les patins en caoutchouc d'origine, par contre pour ceux en alu :aie:
J'ai pris du spray silicone, c'est rentré, j'avais mal aux doigts :aie:
Pour le repose-pied, ce sont de simples vis à bois, donc on présente la pièce alu, et on peut soit visser directement, soit pré-percer à un faible diamètre (pour servir de guide)
Pour la pédale des gaz, il faut obligatoirement percer au bon diamètre, la fixation se fait via deux boulons
Et... tadaaaa :beer:
Niveau esthétique, c'est un grand oui.
Niveau fonctionnel, pour le moment je n'ai ressenti aucune différence.
Une modification essentielle donc :cubitus:
Boutique à Bapt
Message Publié : Sam 28 Sep 2024, 16:55
Message(s) : 1030
Et cet aprèm, remplacement des vieux soufflets !
J'avais celui du frein à main qui était troué, et puis globalement je pouvais plus les voir :jap:
Bref, commandé sur Ebay, ça vient de Pologne apparemment.
Le cuir inspire une bien plus grande qualité que le matériau d'origine (du skai ?)
J'ai commencé par le levier de frein, démontage de l'ancien
Montage du nouveau
Ensuite, le levier de vitesse. Là il faut démonter la console centrale (j'ai l'habitude, en 30sec c'était fait :jap: )
Remontage du nouveau
On repose le tout !
Alors bilan de ces cuirs de remplacement : plus épais que l'origine, les trous sont plutôt bien positionné. Par contre, vu que c'est plus épais, j'ai un peu galéré pour remettre le support du soufflet de levier de frein, ça bloquait un peu sur les bords. J'ai utilisé mon fidèle ami le spray silicone pour faciliter la mise en place, et ça s'est mieux passé :cubitus:
Petit avant/après :
Boutique à Bapt
Message Publié : Lun 30 Sep 2024, 05:59
Message(s) : 5796
Joli rendu :bien:
Le pédalier permet normalement de faciliter les talons-pointe, puisque l'espace est réduit entre le frein et l'accélérateur.
Mais pour ça, moi je reste fidèle à OMP (culture rallye) pour leurs formes parfaites et leur grip.
J'ai fait les soufflets récemment aussi, mais je suis passé sur de l'alcantara chinois.
On verra bien combien de temps ça dure ;)
Message Publié : Lun 30 Sep 2024, 17:58
Message(s) : 1030
J'ai justement hésité avec l'alcantara quand j'ai passé commande.
Puis j'ai lu que ça marquait vite, ne connaissant pas non plus l'entretien à faire dessus => valeur sûre (que je connais), le cuir :beer:
Boutique à Bapt
Message Publié : Lun 30 Sep 2024, 19:27
Message(s) : 401
sympa les soufflets, tu les a reçu en combien de jours ?
MX5 NC 1.8 ST 2006 : COLLECTEUR 4/2/1, SILENCIEUX MAILAN, KIT COMBINES FILETES ZENKY STREET, BARRE AVANT RX8 & SILENTS BLOC POWERFLEX, FILTRE K&N, EGR DEGAGEE, BARRE RENFORT MOTEUR TTCR, DECANTEUR HUILE, REPROG by KILOU 5542+ UN TAS DE MODIFICATIONS DIVERSES.....
VOIR ICI: viewtopic.php?t=52385
Message Publié : Mar 1 Oct 2024, 05:26
Message(s) : 5311
Beau boulot, comme d'habitude.
Message Publié : Mer 2 Oct 2024, 18:28
Message(s) : 1030
Commande passée le lundi 2 septembre au soir, expédiée le 4 au matin, reçue par la Poste le 18 :bien:
@Le chauve : merci :jap:
Boutique à Bapt
Message Publié : Dim 4 Mai 2025, 17:10
Message(s) : 1030
En décembre 2024, je m'étais commandé un fond de compteur touning chez Revlimiter.
Mi-avril, je me lance dans le montage. Donc démontage du compteur :
Et là, c'est le drame ! Pourtant la documentation était clair : pour démonter les aiguilles, faire tourner dans le sens antihoraire, sans forcer, juste faire tourner jusqu'à ce que l'aiguille remonte d'elle-même.
J'ai fait l'erreur d'appliquer une légère pression pour retirer les aiguilles, tout en les faisant tourner.
Résultat, sur l'aiguille du compte-tours, la tige du moteur pas-à-pas est venue avec.
Ce faisant, ça a désaccouplé le moteur de la tige, et une pièce au fond (qui sert de butée pour ne pas que la tige s'enfonce trop) s'est faite la malle.
J'ai tant bien que mal réussi à remettre la tige correctement de sorte à ce que le moteur soit accouplé, mais n'ayant plus de butée, la tige se balade trop, et le moteur force. HS donc. Démontage du moteur de la carte, c'est juste soudé en 4 points, et 3 pattes en plastique clipsé :
Après un échange avec Adam de Revlimiter, lui a l'habitude (dans ce cas de figure) d'acheter un compteur d'occasion et de s'en servir comme donneur d'organe. J'ai regardé les prix sur Ebay : entre 70 et +100€ :cyp:
Rapide recherche sur Aliexpress : je retrouve le moteur, je vois qu'il existe deux dimensions : la "short" me paraissait la plus adaptée :
https://fr.aliexpress.com/item/1005008351455271.html
Les jours défilent... le facteur sonne, le moteur est arrivé ! Comparo ancien/nouveau, c'est bien le bon modèle :
Remontage de tout ce bazar :
Tout fonctionne, ça rend bien :bien:
Boutique à Bapt
Message Publié : Dim 4 Mai 2025, 17:41
Message(s) : 5311
Effectivement, même en photo ça rend bien. :bien:
Message Publié : Mar 3 Juin 2025, 20:05
Message(s) : 1030
Opération renfort de pédale d'embrayage (le kit Nielex attend sagement depuis janvier)
Maladie connue ici, une faiblesse dans l'armature de la pédale qui occasionne casse... handicapant quand ça arrive :aie:
Démontage de ladite pédale (3 écrous, la tige qui rentre dans l'émetteur d'embrayage) :
Pointage (avec un poste à soudé à l'arc) :
Remise au propre (meulage des soudures) :
Et remontage :bien:
Ma pédale n'était pas en si mauvaise état, donc niveau feeling rien de transcendant.
Cependant, j'aurais désormais la conscience tranquille :jap:
J'ai vu qu'il y avait un kit pour les RX8 (c'est la même pédale) pour moins chère que ce que j'ai payé pour le kit Nielex :
https://www.rotary-technical.com/product/rx-8-clutch-pedal-reinforcement-brackets/
Boutique à Bapt
Message Publié : Mer 4 Juin 2025, 05:36
Message(s) : 5796
:bien: Le renfort du support de la pédale d'embrayage est sur ma to-do-list depuis longtemps :oui:
Le tout, ce serait de le faire AVANT que ça casse :ricane:
PatVG avait re-soudé une pédale cassée, à la brasure. Pour moins chauffer que l'arc.
Et il avait fait des cordons entre les deux pièces.
L'épaisseur de ces cordons augmente la rigidité du support :D
Publier un nouveau sujet   [ 332 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  Suivant Répondre au sujet
