Des news, pose des xénons
Dans ma deuxième tentative j'ai enfin trouvé des adaptateurs qui pouvaient accueillir mes ampoules xénon. Je vous met le lien :
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.hi3L4WJ'ai du quand même les adapter en limant la partie centrale au bout pour la grossir, sinon impossible de faire rentrer le culot de l'ampoule... Enfin j'avoue que c'est quand même un peu la merde.
Après au niveau du montage je m'attendais à pire ! Côté passager même si c'est exigu, en déplaçant le bocal de lave glace on peut accéder, à l'aide d'un miroir pour y voir clair, à l'ampoule. Côté conducteur, ça parait compliqué mais en enlevant la partie basse du passage de roue et en écartant un peu le dessus, c'est accessible. Le plus chiant reste le placement des ballasts.
J'ai décidé de les visser dans la section inférieure du passage de roue. J'ai donc fait deux petits trous des deux cotés, et j'ai fixé les ballasts avec vis, rondelle, et écrou. Pas d'inquiétude concernant la résistance du plastique, le ballast ne chauffe pas. La modif est presque imperceptible, facilement réversible et fait très propre quand on ouvre la capot.
Pour les petits convertisseurs, je les ais filmés (avec un film covering très résistant) sur un renfort du châssis juste derrière le pare choc. Je vous laisse avec les photos, pour ceux que ça intéresse !
D'abord la fixation des ballasts :
DSC_0075 by
Mathieu Colson, sur Flickr
DSC_0077 by
Ensuite, le résultat
DSC_0093 by
Le résultat est esthétiquement parfait (c'est du 5000k, il faut pas plus sous peine de faire kéké, enfin chacun ses goûts), et contrairement à ce que j'ai pu lire, on sent le changement sur la route... le faisceau est très bien guidé avec la lentille et l'éclairage blanc permet de mieux voir les panneaux... Enfin bref je suis content, ça corrige un des rares défauts de la bagnole
