Nous sommes actuellement le Jeu 19 Juin 2025, 11:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 142 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
 Sujet du message : Re: MX-5 NC FL 2.0 perf
Message Publié : Ven 24 Juin 2022, 06:50
greg40 a écrit :
Aares avoir discute avec des potes pistards, le pb d'abs qui se declenche tres tot serait due a la force de freinage accrue du fait de l'adherence des semi-slicks..sur d'autres voitures, ils desactivent l'abs, avec un switch...sur la mx-5 certains ont ils fait cette manip...? j'ai pas testé encore si le fait de desactiver le tcs rendait ameliorait le phenomene, ave un abs plus tardif
Le phénomène que tu constates est lié simplement au fait des pneus semi-slick froids qui adhérent moins. Quand ils seront chaud ce sera l'inverse car ils seront collés au bitume.
L'ABS fonctionne grâce aux capteurs situés sur les roues qui détectent une différence de rotation sur une roue par rapport aux autres donc logiquement en semi-slick ça adhère plus donc il se déclenche moins.
Si tes potes le désactivent c'est que comme le DSC/TCS le système ajoute une tolérance et déclenche avant que la roue ne se bloque, en le désactivant tu peux gagner un peu.
Par contre attention, cela risque d'être contre productif car sur certains systèmes (et c'est le cas sur la NC, je viens de le vérifier) c'est le boitier ABS qui gère la répartition du freinage entre l'avant et l'arrière, si tu le désactives cela risque de te créer d'autres soucis dans certaines situations.
Message Publié : Ven 24 Juin 2022, 13:32
Message(s) : 1384
+1 avec Lachutaie.
Tu vas juste te retrouver avec un train AR qui va bloquer les roues très facilement, comportement typique de 205 GTi.
Tu rentres fort sur les freins pas tout à fait en ligne l'arrière se bloque et la voiture pivote.
En gros ça sera comme si tu câble à chaque entrée en virage sur freinage tardif.
Si tu n'es pas habitué c'est surtout l'assurance d'aller jardiner, pneu slick ou pas :tantpis:
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Sam 25 Juin 2022, 09:41
Message(s) : 270
merci de ces infos..si c'est juste un pb de pneus froids ca me va!!! ;)
Message Publié : Sam 25 Juin 2022, 13:20
Message(s) : 270
dans l'objectif de preparer ma première sortie circuit en mimix, j'ai voulu chercher les crochets de remorquage....et du coup, je realise que j'ai bien un cric..mais je vois rein d'autre..pas de manivelle..pas de trousse a outils...ca se range dans un endroit secret /caché"?? :D
Concernant les crochets d'attelage, c'est standart le filetage????
Message Publié : Sam 25 Juin 2022, 13:42
Message(s) : 5013
Normalement c'est dans une pochette avec le cric (posé au fond du logement droit dans le coffre.
Message Publié : Dim 26 Juin 2022, 11:08
Message(s) : 270
malheureusement ya rien...je me demande meme pas combien va demander mazda pour ca...je vais essayer de trouver ca en casse auto
Message Publié : Dim 26 Juin 2022, 11:51
Message(s) : 5013
https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-too ... lever-6742
https://www.mx5parts.co.uk/hook-mk3-35-p-3675.html
Message Publié : Dim 26 Juin 2022, 19:40
Message(s) : 270
super..merci du tuyau ;)
Message Publié : Dim 26 Juin 2022, 20:18
Message(s) : 5013
Je ne sais plus si le crochet est le même pour l'AV et l'AR. Je sais que sur la ND c'est différent mais je ne me souviens plus pour la NC.
Message Publié : Lun 27 Juin 2022, 09:08
Message(s) : 1384
c'est le même crochet AV/AR pour NC
quelle nazerie d'avoir un crochet différent :? :boxe:
Message Publié : Lun 27 Juin 2022, 11:19
Message(s) : 270
finalement je regarde pour me trouver des crochets "tuning race" :D ..j'ai l'impression que c'est pas standart le filetage...
Message Publié : Lun 27 Juin 2022, 11:44
Message(s) : 1384
je ne sais pas te dire mais c'est du gros pas oui.
Et sur la mienne les filets étaient bien rouillés et auraient mérité un kit filière/taraud pour être nettoyés.
Très dur de visser le crochet.
Message Publié : Lun 27 Juin 2022, 13:31
Message(s) : 5313
j'avais celà sur ma NC. C'est un vrai qui peu servir, pas du chewing-gum Ali baba. Jass Performance.
Message Publié : Lun 27 Juin 2022, 20:40
Message(s) : 2991
Il y a ça entre autre => Flyin' Miata tow hook - ND front, NC front or rear
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Jeu 30 Juin 2022, 07:13
Message(s) : 270
merci pour ces infos... ;)
Publier un nouveau sujet   [ 142 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant Répondre au sujet
