lachutaie a écrit :
Oup's, je n'y avais pas pensé car j'ai toujours des seringues dans mon garage, ne serait-ce que pour extraire le liquide de freins du bocal quand on fait une purge ou un échange de plaquettes de frein. C'est sûr que c'est bien mieux avec une seringue médicale.....
Voilà, comme toi il faut que j'en ai plusieurs, elles ont toutes une utilité différente. Ma grosse seringue était parfaite pour la boite et le pont. La médicale sera parfaite pour un espace plus restreint !
jaguar a écrit :
Pour la seringue on pompe pas : On pousse
Je m’explique ;
On la met en position verticale dévissée sur la partie pour verser le précieux liquide à insérer dans la boite,
Puis on revisse toujours verticalement
On ne met que 85 à 90 % Max,
On insère le Zoli tuyau plastique transparent dans la boite,
On met de biais la seringue en ayant mis un chiffon en queue de seringue et la ou on a revissée et on pousse doucement,
En faisant de cette façon on évite d’en mettre partout et on perd donc très peu ..
Mais c’est aussi pour cela que je cherche une pompe elec qui aspire et pousse avec bidon transparent avec les valeurs inscrit dessus
Ca existe apascher sur eBay et pas que ...
JaG - NCFL SENSHU
Je parle de l'extraction de l'huile usagée Jag, c'est elle que je n'arrive pas à sortir avec ma seringue qui a un conduit trop large pour le volume d'huile à enlever. Alors si tu as une astuce vu qu'a priori la tienne est aussi grande que la mienne, je suis preneur
