Présentation de ma nouvelle Mx5 NCFL RC 2.0 L SENSHU White & Black de Juillet 2012
.. qui remplace mon ex Mx5 NCFL RC 1.8 RC Hamaki (voir en signature)
Elle est arrivée : Le 23-10-2019
Vignette CRIT'AIR 1
54500 kms : Acquisition
En pneus été BRIDGESTONE RE50A
Première vidange + Filtre à huile chez ICS AUTO au même kilométrage
Antenne Courte
Achat d'un Set de roues de 2.0L Perf Hiver en 17" équipé en Hankook dernière génération
à 58000 kms :Disques, plaquettes OEM neufs
Purge complète des freins en DOT 4
à 60500 kms :Vidange Moteur + Pont en RedLine + Filtre à huile + Filtre a air
Bougies IRIDIUM Mazda neuves
Montage Barre anti-Rapprochement 3 pts COBALT
à 61000 kms :Vidange Boite de vitesse en RedLine
Boulons antivols
Mai 2020 à 61700 kms :Montage de combinés filetés neuf MEISTER R ZETA CRD achetés en GroupBuy via Mx5France
Montage Barres anti-roulis de RX8 Jaune
Biellettes neuves de NC pour la partie AV
Biellettes d'origine pour la partie arrière
Géométrie sage et efficace
Assiette plate
Rabaissement à -XX mm
Réglage dureté à 10 cliques partout pour l'instant
Graissage complet de tous les axes et trains roulants
Montage roues été
Juin 2020 à 62500 kmsMontage 4 Uniroyal RainSport 5
Pose de la plaque numérotée sur la console
Prochaine étape second semestre 2020 Rouler ...
Détailing complet depuis 10000 kms tous les 15 jours pour rattraper toute la Carosserie niveau usine, joints, traitement pour la corrosion + protection + peinture graduellement encore en cours.
A monter dessus et en stock !Fevrier 2021 :Commande à TOGHEISHOP des Enkei RFP1 17x7 Black déport + 10 mm par rapport à l'origine et inchangé à la partie intérieur
Commande a FUKURO Garage des Lug Nuts rouge
Achat à Little des Etriers de freins AV Willwood
Mars 2021 :Révision à 69400 kms
- Nettoyage moteur au Motul Engine Clean
- Revision à à la redLine 5W30
- Changement de filtre à air
Improvment
- Recherche meilleur solution typé mazdaspeed pour l'optimisation du châssis et train roulant (butterfly etc...)
Highest Priority
- Achat ENKEI RPF1 BLACK 17*7 ET45 5Trous 114,3 + bagues centrage + Sticker Enkei rouge
- Durites AVIA : A monter Fin 2020 ou début 2021
- Révision à 70000 kms : A venir Février/Mars 2021
Mediium Priority
- Frein Willwood pour NC FL (Achat en cours via Little)
- VM Moteur allégé 4,3 Kg Mahura (
à commander)
- Embrayage complet Exedy :
Il est arrivé !!Low Priority
- Changement FL22
- SmarTop : Toujours pas monté
Photos :
