Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 04:10
 Sujet du message : probleme embrayage
Message Publié : Mer 4 Juin 2014, 13:35
Message(s) : 90
bonjour à tous , je viens de changer mon mecanisme d embrayage sur une mx5 na 90 cv de 1997 car l ancien etait mort et patinait non stop , à present tout fonctionne bien sauf lors d embouteillages ou mon embrayage patine de nouveau .Des que le traffic se fluidifie le probleme disparait pour reapparaitre au prochain bouchon ! je ne comprends pas .si quelqu un a dejà rencontré ce problème je serais ravi d en connaitre la solution .
merci d avance .
 Sujet du message : Re: probleme embrayage
Message Publié : Mer 4 Juin 2014, 17:05
Message(s) : 729
Ton niveau de liquide d'embrayage est bon ?
Mon ex NA : http://www.mx5france.com/forum/viewtopi ... 84&t=19833
Ma NB : viewtopic.php?f=85&t=29075
Message Publié : Jeu 5 Juin 2014, 06:35
Message(s) : 90
oui , tout est neuf , c'est etrange !
Message Publié : Jeu 5 Juin 2014, 06:40
Message(s) : 90
le niveau est bon , enfin je crois !
Message Publié : Dim 8 Juin 2014, 20:53
Message(s) : 831
Modèle : 2013
Dans quel garage as-tu changé ton embrayage? Ils ont une obligation de résultat.
Carpe diem... et la saga continue :
- NA 1.6 - 115 ch - 1991 - rouge
- NB 1.8 - 140 ch - 2000 - verte
- NC FL2 2.0 - 160 ch - 2013 - blanche
Message Publié : Mar 10 Juin 2014, 10:30
Message(s) : 90
c est un ami à amoi qui l a changé , ca vient peut etre de la durite qui aurait du mal à laisser circuler le loockeed.
Message Publié : Mar 10 Juin 2014, 13:40
Message(s) : 563
Fuite d'huile au joint spi moteur ?
~~Mx5 international~~
Message Publié : Mar 10 Juin 2014, 14:11
Message(s) : 2311
Mauvaise purge ?
Message Publié : Ven 13 Juin 2014, 06:54
Message(s) : 90
les joints coté moteur et boite ont été changés , légère fuite au niveau du cache culbu mais bon ce serait étonnant que ça vienne de la .je vais m occuper de la carrosserie qui a été grelée et après je règlerai ce souci .
Message Publié : Ven 13 Juin 2014, 07:16
Message(s) : 7688
mauvais réglage du jeu?
Message Publié : Sam 14 Juin 2014, 18:18
Message(s) : 930
c'est probable,
pour une mauvaise purge les symptômes sont totalement inverses, ça ne débraierait pas correctement,
c'est soit , disque/ mécanisme usés ou mal mariés ou garde d'embrayage insuffisante...
dans certains cas très rares une durite très très fatiguée peut faire une hernie et se comporter comme une valve anti retour, j'ai eu ça sur le circuit de frein AR de mon ancienne jaguar type E et j'ai cherché un moment donc ça peut se produire mème si je ne l'ai vu qu'une foi en 40 ans de méca...
there's no way but the 10 AE way, d'ailleurs Tic et Tac roulent tout deux en 10 Ae, c'est dire....
