Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 19:48
 Sujet du message : Question disque de frein
Message Publié : Jeu 14 Août 2014, 12:18
Message(s) : 178
J'ai sur ma NA un bruit bien désagréable en ce moment une vibration de métal que j'arrive pas a localisé, c'est apparu après changement des plaquette et disque de frein. Du coup aujourd'hui j'ai démonter mes pneu pour voir si rien ne ce touchais.
Un collègue ma fait remarquer qu'il pourai manquer des vis, je me tourne vers vous pour avoir votre
Pour lui les vis manquante serai les deux trou l'un en face de l'autre. On a remarquer aussi que le disque bouge un peu sur lui même. Est-ce normal?
Merci d'avance pour vos réponse
NA 1.6 95' Sunburst Yellow
 Sujet du message : Re: Question disque de frein
Message Publié : Jeu 14 Août 2014, 13:48
Message(s) : 501
Les vis manquantes sont bien celles qui sont face à face (avec le biseau), elles servent à tenir le disque contre le hub, mais le fait de serrer la roue le maintient en place aussi.
Kaiteki 2O12
Message Publié : Jeu 14 Août 2014, 13:50
Message(s) : 397
pour ton bruit, aucunes idée. sifflement ? peut être la plaquette à limer sur les coins ? je sais pas trop ... regarde aussi du côtés des pare chaleur derrière les disques, on sait jamais ;)
Pour les deux petite vis, en effet, elles sont absentes mais rassure toi, c'est pas bien grave, ton disque est maintenant avec ta jante, une fois la jantes posée/serrée, ton disque ne bouge plus. ;)
Message Publié : Jeu 14 Août 2014, 16:15
Message(s) : 178
D'accord merci pour les infos. Ba j'ai regarder coter roue rien qui pourrai ce toucher. Sa fait comme si une pièce en ferraille vibrai sur une autre. Le bruit est plutôt désagréable. Et comme j'ai pas de pont et de chandelle sous la main je peut pas trop regarder sous la voiture. Pas confiance au cric.
Message Publié : Jeu 14 Août 2014, 17:09
Message(s) : 2470
Que le disque bouge sans la roue c'est normal :oui:
Qui a remplacé les disques et plaquettes ?
Un pro ou pas ?
Si c'est un pro tu retourne le voir :x
Sinon il va te falloir vérifier roue par roue :tantpis:
J'ai déjà vu/entendu... y' a un bruit...et c'était...une plaquette à l'envers :aie:
Message Publié : Jeu 14 Août 2014, 17:20
Message(s) : 178
Un pro mais il la fait vite fait avant de partir de vacances y'a des chance qu'il y ai des erreur de précipitation. Mais pas sur que le bruit provienne des roue. Dur de le localiser.
Message Publié : Jeu 14 Août 2014, 17:49
Message(s) : 1931
Ton disque ne peut bouger quand la roue est monté, mais il peut se déplacer sans la roue et quelques chose pourrait se mettre entre le disque et le moyeu.
Si c'est un pro qui t'as fait ça : PAS BIEN :ttt: Dis lui de remettre les 2 vis a tete fraisé.
EX ND-RF First Edition
CX-30 Exclusive
Scénic 1600 de 2000
BMW R 1250RT
Message Publié : Jeu 14 Août 2014, 17:50
Message(s) : 178
Faut que j'attende qu'il rentre de vacances :/
Message Publié : Jeu 14 Août 2014, 23:48
Message(s) : 14325
Tu t'en fou des deux vis.
J'en suis a ma troisième mx et je n'ai jamais eu ces vis.
Verifie que les plaquettes coulissent bien et que les coullisseaux sont graissé.
Message Publié : Ven 15 Août 2014, 08:20
Message(s) : 178
on vérifie ça comment? Je suis une vrai bille en mécanique
Message Publié : Ven 15 Août 2014, 09:15
Message(s) : 14325
bin tu démonte l'étrier...
c'est juste deux boulons, vérifie qu'il y a de la graisse dessus.
Message Publié : Ven 15 Août 2014, 09:18
Message(s) : 178
D'accord merci
Message Publié : Ven 15 Août 2014, 10:22
Message(s) : 3646
Y a bien les ressorts d'écartement entre les plaquettes ?
Message Publié : Ven 15 Août 2014, 10:59
Message(s) : 178
Bonne question. J'ai pas regarder. Mais de souvenir il m'en avait parler.
Message Publié : Ven 15 Août 2014, 21:33
Message(s) : 178
Je pense avoir réussi a localisé mon bruit étrange, plus du côté de la ligne d'échappement sous la voiture en tous cas, je vais comme même vérifié niveau des plaquette et disque de frein sa coute rien.
merci pour vos réponse :)
