Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 08:43
 Sujet du message : Embrayage collé ?
Message Publié : Ven 29 Août 2014, 11:40
Je relaie ici la question de mon ami Antoine, car elle ne trouve pas beaucoup de réponse par ailleurs...
Antoine a écrit :
Ca fait un bail que je ne suis pas venu sur le forum, car ça fait un bail que je ne sors plus la mimix hélas (NA 115 - 165 000 km). :facepalm:
Tellement que je n'arrive plus à la sortir du garage, re-hélas. :(
Problème : plus d'embrayage.
La pédale est ultra-molle. Rien ne se passe apparemment au niveau du récepteur (pas de déplacement, même minime) et il NE fuit PAS non plus. D'ailleurs j'ai pompé 200 fois au moins le niveau du réservoir de l'émetteur n'a pas bougé.
Je pensais à un embrayage collé, on avait vécu ça avec la bianca de Pevosan, un petit coup de brutalité vitesse enclenchée moteur éteint et c'était reparti. Mais là ça ne marche pas.
- Lors des dernières utilisations, l'embrayage fonctionnait normalement mais la pédale était très molle
- La toute dernière fois, l'embrayage était bloqué, en forçant une vitesse deux-trois fois et en pompant c'est revenu et j'ai roulé normalement, pédale molle toujours.
- Depuis, elle n'a pas roulé depuis 6 mois, et cette fois c'est bloqué de chez bloqué, j'ai aussi bourriné un peu mais pas plus que ça pour ménager la transmission.
Donc :
- Soit c'est l'émetteur qui est mort (j'espère)
- Soit l'embrayage est collé et bien collé (d'ailleurs c'est collé comment ? adhérence rouille ?)
- Pièce méca de l'embrayage morte ?
Un avis svp ? Merci d'avance.
PS : Certes, dans tous les cas il serait temps de changer l'embrayage, mais si je peux commencer par juste un émetteur ça m'irait bien.
Si quelqu'un a un avis, ça nous aidera à faire avancer le schmilblick (et la MX-5 par la même occasion :blague: ). Merci :jap:
 Sujet du message : Re: Embrayage collé ?
Message Publié : Ven 29 Août 2014, 11:48
Message(s) : 7688
pedale molle et pas de déplacement c'est l'emeteur :)
Message Publié : Ven 29 Août 2014, 11:49
Message(s) : 3646
Déjà vérifier le niveau de liquide.
Les joints de l'emetteur sont peut être hs , voir si il ne fuit pas.
Mais si il ne se passe rien au niveau du récepteur , c'est qu'il n'y a pas de compression de liquide.
Message Publié : Ven 29 Août 2014, 12:00
Merci :jap:
Comme je suis un garçon prudent, j'ai un émetteur en réserve. Je vais passer le voir, on va changer ça et je vous ferai un retour :)
Message Publié : Ven 29 Août 2014, 12:06
Message(s) : 8706
Si il était collé, tu verrais le récepteur forcer en actionnant la pédale non ?
Changer l'émetteur est une bonne chose.
Si ce n'est ni l'émetteur ni le récepteur, et que l'embrayage est collé, tu peux toujours te metttre en première contre un gros arbre, appuyer sur l'embrayage, et activer le démarreur . Ca marche parfois :aie:
NB 1.6 Twilight Blue (vendue)
Message Publié : Ven 29 Août 2014, 14:50
Message(s) : 4
Hello à tous !
Me voilà donc sur ce forum, grâce à Pevosan. :jap:
Merci pour vos réponses.
En retour :
Guillaume650 : Content que tu confirmes mon hypothèse, à la limite il y a aussi la possibilité que de la corrosion obstrue le circuit à un endroit, mais bon la pédale ne serait pas molle je pense...
Felinkinkin : Rien ne fuit, le niveau du bocal ne descend pas.
Laurent59 : Oui, je me fais la même réflexion, mais comment cela a-t-il pu refonctionner une fois si l'émetteur est foutu ? Et si vraiment l'embrayage est collé, cette fois c'est pour de bon, honnêtement j'ai tenté de démarrer vitesse enclenchée plusieurs fois et ça n'a rien résolu, c'est tentant d'insister (et ça défoule) mais j'ai peur flinguer la transmission... Bref we'll see tomorrow.
Pev, pas la peine de venir m'aider ce soir, trop étroit dans le garage pour bricoler. Je passe plutôt chez toi en discuter et récupérer l'émetteur, et je ferai ça demain dehors en journée.
Sinon au passage t'as pas un turbo en rab ? :ricane: :beer:
Message Publié : Ven 29 Août 2014, 17:10
Message(s) : 77
Bonjour a tous
Avant de changer l'emetteur, j'essairai bien une purge du circuit hydraulique
Message Publié : Lun 1 Sep 2014, 11:09
Message(s) : 4
OK sauvé. :D :woo:
Avant de changer l'émetteur, j'ai quand-même vérifié son fonctionnement en dévissant la vis de purge sur le récepteur. Et là, en pompant sur la pédale, le liquide circulait à nouveau. Emetteur hors de cause !
Récepteur grippé alors ? Même pas.
J'ai commencé à croire qu'une simple purge pouvait suffire. Bingo !
Du coup petite sortie au col du Granier avec Pevosan, youpie ! :ricane:
Anoo, je viens de voir ton message après coup, mais tu avais vu juste.
Merci Pev' pour le support moral et le prêt du chargeur ! :beer:
Leçon #1 :jap: : Le liquide d'embrayage vieillit et les bulles s'installent au fil du temps, ce n'est PAS une légende. Ca doit faire 5 ans que je ne l'avais pas fait, et je n'avais pas roulé souvent. Dès que votre pédale vous parait ramollo, ne pas attendre encore des semaines avant de purger, ça vous évitera de rester coincé. Surtout quand en plus on n'a plus de batterie ni la douille d'écrou anti-vol des jantes, enfin bref c'est une autre histoire...
Leçon #2 :oui: : On peut purger le circuit voiture au sol en braquant simplement les roues à G pour accéder au récepteur par la D. Ca prend 3 minutes !
Leçon #3 :love: : Au passage, j'en ai profité pour passer les Koni sur "dur", une vraie révélation !
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Ben--J, dimitriRS et 3 invité(s)
