Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 13:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1252 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 84  Suivant
Message Publié : Sam 4 Oct 2014, 12:51
Message(s) : 1829
Pour l'instant? Rien...
Message Publié : Jeu 9 Oct 2014, 20:50
Message(s) : 1829
Équilibrage bas-moteur fait. Des trous et des trous et des trous...
2 trois modifs sur le bloc et je remonte le tout!
Pour la culasse: je resterais soft. Je ne veux pas perdre en vélocité sur phase atmo. Je ferais donc les basiques.
Message Publié : Dim 12 Oct 2014, 19:41
Tu fais des trous ... dans les contre poids du vilebrequin pour l'équilibrage ?
Ce qui m'étonne c'est la taille et le volume des contre poids (ou masselottes?) du vilebrequin comparé par exemple à ceux d'un moteur Porsche, beaucoup plus fins, j'ai juste eu l'occasion d'en voir un démonté une fois; C'est juste les 2 seuls moteurs que j'ai du voir.
Message Publié : Dim 12 Oct 2014, 19:49
Message(s) : 1829
Je ne fais pas l'équilibrage moi-même: je sous-traite l'opération.
Pour les trous: faut que je vous fasse des photos pour illustrer l'ensemble avant que je ne referme le bas.
Les masses d'équilibrage ne me choque pas plus que ça comparées a celles que jai déjà vu. Du L4, du L6, du V6...
Après Porsche est peut être a part, de quel vilo/moteur parles-tu?
Il ne faut pas oublier que le b6 est vraiment un bloc de tres grande série. Ceci peut expliquer cela.
R.
Message Publié : Dim 12 Oct 2014, 19:57
Alors je ne saurais te dire de quel type était ce moteur. Un 6 à plat. Les contrepoids était très fins environ 10mm plus être un peu plus.
Envoie des photos !
Message Publié : Sam 18 Oct 2014, 19:06
Message(s) : 1829
Je suis comme mes garçons: j'aime bien les puzzles...
Les photos des trous d'équilibrage. Pas tres demonstratif:
Message Publié : Sam 18 Oct 2014, 19:13
Message(s) : 6982
Tu as repéré les pistons à cause de l'ajustement du jeu de coupe des segments?
Les pistons ne sont pas symétrique que tu as repéré côté admission?
L'axe est au centre du piston?
Je vois que tu as même passé la boulonnerie des paliers de vilo en ARP ... Ça prévoit qlq cv :)
Message Publié : Sam 18 Oct 2014, 19:22
Message(s) : 6982
Je vous sur une des photos un restricteur de débit d'huile c'est OEM ? (Je pense pas).
Message Publié : Sam 18 Oct 2014, 19:42
Message(s) : 1829
Exactement.
Embrevement de soupapes différents.
d'après mes mesures oui
patST a écrit :
je vois que tu as même passé la boulonnerie des paliers de vilo en ARP ... Ça prévoit qlq cv :)
Ah bah ca on verra!
Ya pas de cale de bloc mais bon la bv fera fusible avant d'en avoir besoin...
Message Publié : Sam 18 Oct 2014, 19:45
Message(s) : 6982
Tu parles d'un renfort de rigidité de palier, ça doit pas être trop compliqué pour toi de le fabriquer ou soustraiter l'opération.
Alors le restricteur huile? C'est dans les secrets du secret du chef? :)
Message Publié : Sam 18 Oct 2014, 19:48
Message(s) : 1829
Bah une cale ne passerait pas ou difficilement. C'est pas un drag...
Pour le gicleur: pas de secret -->C'est oem.
Message Publié : Sam 18 Oct 2014, 19:56
Message(s) : 6982
Ok je vérifierais sur mon bas moteur de NBFL mais j'ai pas le souvenir d'en avoir vu un et de toute façon le circuit d'huile pilote le VVT donc je serais étonné qu'ils limitent le débit.
Pour l'échelle, tu peux en faire une qui vient sur le plan de joint du carter et qui abaisse son niveau, tu gagnes encore plus en rigidité mais tu décales de 5-10mm la hauteur, il faudra donc prévoir d'abaisser la crépine.
Message Publié : Sam 18 Oct 2014, 20:00
Message(s) : 7688
salut,
tu n'as pas cherché à réduire le barbotage?
Message Publié : Sam 18 Oct 2014, 20:10
Message(s) : 1829
Pas d'échelle pour mon mixer et pour la modif aero du vilo: un peu peur de fragiliser ce vilo moulé.
Sur un 1800 je l'aurais fait.
Ouais je sais je ne suis pas joueur mais je veux de la fiabilité et rouler sans arrière pensée!
Ce soir remontage de la pompe modifiée "a l'ancienne".
Message Publié : Sam 18 Oct 2014, 20:14
Message(s) : 6982
Retaré le ressort avec une cale?
Publier un nouveau sujet   [ 1252 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 84  Suivant Répondre au sujet
