Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 19:56
 Sujet du message : Changement suspension NA
Message Publié : Sam 29 Nov 2014, 16:47
Message(s) : 2787
Bonjour à tous.
Ma NA étaient équipée d'amortisseur Koni jaune avec réglage de dureté dans la tige.
Voulant récupérer les amortos, j'ai installé des KYB standard neufs.
Cependant, ma NA était environ 2 cm plus basse que l'origine, je pensais que cela provenait de mes ressorts mais en fait non car maintenant qu'elle est en amorto d'origine de NA, elle est à la hauteur d'origine :o .
Mes koni étaient ils pour NB ? j'ai mesuré environ 1,5 cm de moins entre la coupelle basse et l'axe de la rotule du bas entre les koni et les KYB.
De plus les coupelles de koni sont celles de NA mais avec trou arrondi (sans le plat habituel).
Merci de vos avis ! :hello:
18 ans de passion
NA NB NC ND :love2:
Huiles Hafa, la MX aime ça
 Sujet du message : Re: Changement suspension NA
Message Publié : Sam 29 Nov 2014, 18:19
Message(s) : 14325
Les amortisseurs koni jaune permettent un réglage de hauteur via la coupelle inférieur.
Normalement tu dois savoir la bouger, tu dois avoir 3 ergots sur le corps de l'amortisseur.
Message Publié : Sam 29 Nov 2014, 19:20
Message(s) : 2787
Je ne vois pas de crans, les coupelles sont fixes :tantpis:
18 ans de passion
NA NB NC ND :love2:
Message Publié : Lun 1 Déc 2014, 19:23
Quelques mesures de vérification s'imposent?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : M@c et 12 invité(s)
