Nous sommes actuellement le Lun 9 Juin 2025, 10:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 787 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 53  Suivant
 Sujet du message : Re: [NA] Crystal White mx5_mk1
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 17:00
Message(s) : 7663
bizarre!, cela serait pas mal de superposer vos courbes pour comparer ;)
ils ont mesurer la richesse en meme temps?
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 20:30
Message(s) : 1620
Pour la mesure en richesse..j'en suis pas sûr. .
Comparé mes courbes à celles de Régis ...j'ai un coup de bambou. . :(
"No Fears - Fierce NAiste"
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 20:33
TKT, on va tirer ça au clair ;)
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 20:51
Message(s) : 1620
Je l'espère ...car là je suis perplexe à donf...
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 20:54
Poste t'a courbe de puissance Dinh (Joke inside!) :cyp: ok je sort :oops:
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 20:57
Message(s) : 3819
C'est un mal pour un bien!
Dis toi que tu n'es pas encore à la phase finale de ta prepa, et que justement cette journée te permet d'analyser les performances de ton moulin et de continuer à l'affiner! Justement ça va être super de se remettre à cogiter autour de ton auto afin de la debugger!
après, tu n'a pas de mesures avant modifs donc difficile de voir d'ou tu pars!
ai confiance en Régis!
tu vas passer de ça
a ca!!
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 21:01
Message(s) : 1620
J'ai trop honte de mes courbes :aie: . . :(
Bon Regis...on la désosse ?
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 21:05
on va luis désosser l'admission mais avant il faut que l'on soit plusieur cerveaux à tourner le problème dans tout les sens ;)
Et pour cela, => courbe et recit des essais pendant que c'est frais, à défaut de mesure de richesse ;)
Comem je te l'ai dit, tu était super content de ton auto ce matin, elle n'a pas changé, tu n'as donc pas à changer ton avis sur ton auto, le fait d'avoir mit ton moteur en courbe et en chiffre ne signifie que peu.
ton auto est tjr la meêm et tu as toutes les raison d'en erte content ... Bon par contre elle cache encore un peu son jeu mais ce n'est pas un problème elle fait son teasing pour son maitre adoré :D
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 21:06
Message(s) : 1620
Disons qu'avant Regis..soy El chino muy rapido con NA.. mais ça c'était avant. .
Regis tu veux jeter un oeil sur ma culasse d'origine next time?
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 21:09
Message(s) : 7663
il faudrait vérifier richesse et avance :)
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 21:29
Yep, j'ai investi dans un stéthoscope en plus :cyp:
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 21:45
Message(s) : 1620
..et moi Regis.. j'ai des blondes au frais et fraîches. . :cyp:
See u soon. :red:
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Sam 21 Mars 2015, 22:18
Bon tu nous montres tes chevaux DIN , Dinh?! :red: ;)
faut faire chauffer les ciboulots là :geek:
Message Publié : Dim 22 Mars 2015, 08:28
Message(s) : 1620
...voici mes DIN.. :aie:
Les watts sont dissipés. ..et le couple est bas sur les courbes...alors tout le monde me dit que ma charrette est plutot 'pêcho' ... :cyp:
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Dim 22 Mars 2015, 08:46
Message(s) : 1620
Regis que penses tu de la checklist pour commencer
1) verifier réglage avancement..passer de 10 à 12?? En lisant article
http://mymazdamx-5.blogspot.fr/2012/05/ ... 1.html?m=1
Q2: Why so small torque?
- Displacement is only 1600cc, so it will never be a torque monster of any kind. Compressio ratio (CR) is only 9.4:1 and stock ignition timing is far from wild. Adding 4deg ignition timing can produce 5-8Nm extra torgue below 5500rpm (with basic intake and exhaus upgrades).
http://2.bp.blogspot.com/_3pkW85WNgbY/RjjhP1tkG7I/AAAAAAAAAIY/Iy0geNk_sE8/s1600-h/Dyno2007_1.jpg
2) verifier réglage richesse afm rx7?
http://www.solomiata.com/airflowmtr.html
3) vérifier les injecteurs et admission?
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Publier un nouveau sujet   [ 787 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 53  Suivant Répondre au sujet
