Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 04:04
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 625 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 42  Suivant
Message Publié : Mar 14 Avr 2015, 12:47
Message(s) : 1576
En fait c'est un log TPS/MAP/AFR qu'il faudrait pour être sûr. Mais tu as raison, termines ton circuit d'air avant de tuner la MS c'est plus simple dans ce sens là (= ne modifier qu'une chose à la fois)
Je réagissais juste parce que ces histoires de double papillon me paraissent compliquées, je ne connais que les G60 qui n'ont qu'un papillon en entrée de plenum et qui recyclent toute l'air compressée au ralenti et à faible charge (boucle fermée repassant par le comp)
Niveau circuit d'air c'est on ne peux plus simple, mais peut-être pas adapté à ton type de compresseur
NB 10ae
Message Publié : Mar 14 Avr 2015, 13:25
Message(s) : 2303
en attendant de finir CE circuit d'air, il y a celui là : Log du 29-03 lors du rajout de l'échangeur
P.S : biaiser à cause des durits silicone mais ça te permettra peut etre de voir
J'attends de finir proprement pour re-loguer utilement
Message Publié : Lun 20 Avr 2015, 09:58
Message(s) : 2303
ayé !!! Petra-ck a enfin sa nouvelle robe pour sortir pister ;)
Covering 3M - couleur Mystical Blue (Mat) - Temps de pose : 9h
Pas eu le temps de finir les grilles et le coté esthétique : le coté méca d'abord !!!
(je suis en train de calculer pour le passage du câble d'accélérateur du double papillon et j'attends la réception du reniflard pour l'entrée d'air déporté du circuit de ralenti) ...
Mais concernant le film, très content du résultat...en espérant que ça protégera un peu des gravillons et autres merdes (vis / bout de pneu / etc :aie: ) que l'on retrouve sur la piste
Message Publié : Lun 20 Avr 2015, 10:16
Très chouette, comme ça :oui:
J'ai juste un peu de mal avec le contour de pare-brise noir, je trouve que ça se marie pas top avec le bleu, sinon, j'aime bien tout le reste (ailes avant, prises d'air supplémentaires à l'avant, etc.), et même la couleur :P
Message Publié : Lun 20 Avr 2015, 10:18
Message(s) : 2303
pour le parebrise, c'est logique ^^ c'est fait pour s'accorder avec la couleur de l'arceau (noir) ^^ [sans oublier les rétros qui sont en peinture :D - noirs eux aussi] C'est vrai qu'avec la capote, c'est moins joli .... mais vu que je suis à 98% TopDown ;)
Message Publié : Lun 20 Avr 2015, 21:49
Message(s) : 495
La couleur est superbe je trouve :love2:
Plus je la regarde, plus j'ai envie de passer le cap du covering. Ce qui me refroidit un peu c'est le temps de pose, 9h et tu étais aidé par un pro. Et le prix du film ne doit pas être donné non plus :sic: mais je pense que ça reste moins cher qu'une peinture non ?
Aller, je vais me coucher... faut que j'arrête de saliver devant ta caisse :bave: :ricane:
NB 1.8 Rouge '98
Message Publié : Mar 21 Avr 2015, 08:24
Message(s) : 3869
Faudra se faire une petite balade cet été :oui:
Message Publié : Mar 21 Avr 2015, 08:38
Message(s) : 2303
carrément Régis ! D'ici là, ton frangin aura peut être récupéré une monture qui tiendra la route :D
Message Publié : Mar 21 Avr 2015, 16:40
Message(s) : 3869
Je ne ferai pas publiquement de commentaires sur la conduite du frangin :ricane:
Message Publié : Mar 21 Avr 2015, 20:46
Message(s) : 12205
Ah ouais pas mal du tout ce bleu mat :faim:
Message Publié : Mar 21 Avr 2015, 21:13
Message(s) : 529
nikel très bon choix :jaime:
Message Publié : Mer 22 Avr 2015, 05:53
Message(s) : 2681
Son contour de pare brise rend vraiment bien en vraie, en plus c'est pas tout à fait noir c'est très sympa.
Message Publié : Mer 22 Avr 2015, 21:21
Superbe ton covering, j'aime bien le bleu violacé avec les jantes OR.
Tu nous fais un show car en fait? :idea: :D
Message Publié : Jeu 23 Avr 2015, 13:36
Message(s) : 2303
bah en fouillant dans mon inconscient, je suis tombé sur une Clio Williams :aie:
Et non, vraiment loin du show car ... juste ma vision du p'tit karting plaisir ^^
Sinon, 2 p'tits colis sont arrivés hier :woo:
- Poulie de 65mm 6dents pour le compresseur (contre 82mm d'origine)
- P'tit reniflard pour l'entrée d'air du circuit de ralenti déporté et raccourci
Message Publié : Lun 27 Avr 2015, 08:07
Message(s) : 2303
Le samedi a été chargé ^^ j'ai réussi à faire un montage en double pap fonctionnel ;)
Malgré l'achat d'un "kit" de dédoublage de câble d'accélérateur, j'ai opté pour une autre solution : la modification du papillon principal pour permettre la duplication via sa propre commande... Bon en gros, j'ai adapté un "rail" de guidage de câble ce qui donne ça :
Pour faire simple, c'est une ancienne roue en métal de "Mécano" (les jouets) coupée et adaptée pour que le 2nd cable (qui part vers le 2nd papillon) ai la même tension que le premier (sinon souci d'ouverture et de butée)... Dans ma chance, c'est très sensiblement le même diamètre que le pap.
On peut aussi voir l'insert que j'ai serti dans la plaque d’obturation du circuit de ralenti pour permettre l'arrivée d'air externe.
Le résultat est parfait ! Je ferais une p'tite vidéo pour trancher avec le premier montage car obligé de faire quelques modifications (déport du circuit de ralenti, création de support, etc...)...
Coté bonne nouvelle :
- le montage est fonctionnel, et le comportement sur route est enfin vif (pas de lag)
- le ralenti est super stable, même à froid
Seul inconvénient auquel je vais m'attacher de trouver une solution :
- la pédale d’accélérateur est dure (cause 2 ressorts) à actionner ! je pense décranter ou remplacer le ressort de rappel du 2nd papillon par un autre, plus soft.
- la courroie patine à chaque lâché de gaz ! je ne l'ai pas encore retendu car je dois encore remplacer la poulie du compresseur (par plus petit)...
- et surtout, actuellement, le boost controleur de la MS3 est actif, et "limite fixée" à 180 kpa (soit 1.8Bar)... ce qui est beaucoup trop.
Edit : j'avais zappé que la MS3 était en pression absolu donc 180 kpa = 800gr de sural ! Merci Yo !
Publier un nouveau sujet   [ 625 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 42  Suivant Répondre au sujet
