Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 18:44
Message Publié : Ven 26 Mai 2017, 09:48
Message(s) : 102
depuis quelques semaines, je me rends compte d'un son étrange en virage à droite à 80 km/h et plus uniquement. Le bruit est sourd et périodique. Ca ressemblerait à quand on roule sur des pointillés sur l'autoroute mais le son et sourd et grave.
Pour info, j'ai eu un problème de disques voilés qui ont été changés à l'avant ainsi que les plaquettes. Plus de vibrations comme je pouvais avoir au freinage. Peut-être que le premier problème pourrait être la cause du voilage d'un des disques à l'avant (le garage ne m'a pas dit lequel l'était)? Des sensations que j'avais, j'aurais dit que c'était l'avant droit qui m'embêtait.
Au vu de mes recherches sur internet, peut-être un roulement fatigué provoquerait ce bruit? Je pense l'avoir déjà entendu une fois avant mon changement de freins à l'avant.
Y a-t-il des choses que je puisse contrôler de visu sachant que mon outillage se résume à un cric et une bonne vieille clé en étoile? Possible d'avoir des chandelles auprès d'un collègue.
Peut-être pourrais-je poster des photos ici.
Pour quelques infos complémentaires sur ma NC : https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=87&t=33741. En résumé, elle est de 2005 et a maintenant 90000 km au compteur.
Mazda MX5 NC 1.8 2005
Message Publié : Ven 26 Mai 2017, 10:02
Message(s) : 2132
ça correspond parfaitement à un roulement qui commence à gratter :oui:
à changer rapidement :hello:
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Ven 26 Mai 2017, 12:28
Message(s) : 102
P.P.P. aurais-tu une idée du budget pour changement d'un roulement avant ou arrière?
Message Publié : Ven 26 Mai 2017, 17:15
Message(s) : 5026
Comme le dit P.P.P. ça ressemble fortement à un roulement.
Sachant que sur la NC le roulement n'est pas détaillé, changement du moyeu complet. Cout du moyeu avant chez Mazda en 2012, hors MO : 257€ HT.
Message Publié : Ven 26 Mai 2017, 17:28
Message(s) : 1324
Sérieux ? :? :? :?
Y a bien des sites anglais ou autres qui le vendent au détail, non ?
Message Publié : Ven 26 Mai 2017, 18:26
Message(s) : 5026
C'est ce que j'avais constaté quand j'ai changé mes roulements AV (un en 2012, un en 2013).
Je viens de jeter un oeil rapide, sur mx5parts on trouve le roulement AR mais pour l'AV il n'y a que le moyeu complet, idem sur mx5city et autolink.
Message Publié : Ven 26 Mai 2017, 19:16
Message(s) : 4862
http://m.ebay.com/itm/2x-2009-2011-Mazd ... 2410832063
170$ Les 2 moyeux Avants de rx8 port Et douanes compris
Bien plus résistant que ceux de MX-5. ;)
Message Publié : Lun 29 Mai 2017, 12:44
Message(s) : 102
Merci pour les infos. Je vais faire le tour des garages du coin pour avoir une idée des tarifs en vigueur via un pro. Je n'ai pas de matos et hormis la vidange, je n'ai jamais rien touché d'autre. Je ne pense pas que ce soit vraiment à la portée d'un débutant.
Ca vous arrive de vous pointer à un garage avec des pièces reçues du web et demander à les faire monter? Je pense que ça doit passer moyen... non?
Message Publié : Lun 29 Mai 2017, 13:56
Message(s) : 4862
C'est assez simple. Il doit y avoir un tuto pour na/nb sur le forum Mais c'est similaire.
Message Publié : Lun 29 Mai 2017, 15:12
Message(s) : 102
Ce serait l'occasion de s'équiper et de se faire la main. Etant donné que j'ai ma C3 en plus, si je galère, je peux au moins me déplacer sans problème pendant le temps des réparations.
Ce serait donc cette pièce là à changer http://www.autolinkmx5.com/hub--front-wheel-bearing-mazda-mx-5-mk3-with-abs-2005-on-5299-p.asp
en utilisant le tuto ci-après : https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=143&t=7395
Le fait que le bruit soit sur du virage à droite assure-t-il que ce soit l'avant-droit qui déconne? Des contrôles supplémentaires?
Message Publié : Lun 29 Mai 2017, 15:37
Message(s) : 403
J'ai déjà changé deux fois mes moyeux avant (ne me demandez pas pourquoi...). Je n'ai pas de tuto sous la main mais je peux fournir les explications à qui serait intéressé .
Yves
Mon Chat Noir
NC-RC 2.0 Performance Brilliant Black 2008 - 4en1 ILM, inter Inox décata, silencieux Goodwin Roadster Sport - HSD MonoPro - Exedy stage 1 - OZ Ultraleggera 17x8 ET48 - Federal RS-R 235/40 - Freins RX8 323mm disques EBC TurboGroove + Hawk Racing HP+
Message Publié : Lun 29 Mai 2017, 18:26
Message(s) : 5026
Si ça grogne lorsque tu tournes à droite, c'est à priori le roulement gauche qui fatigue (c'est le roulement qui est "en appui" qui fait du bruit). Je laisse les pros confirmer (ou infirmer).
Et oui, pour la pièce c'est bien ça.
Message Publié : Mar 30 Mai 2017, 20:58
Message(s) : 1299
Et pour les disques ou le disque voilé ça peut être un étrier grippé, ça m'est arrivé.
Message Publié : Mer 31 Mai 2017, 07:39
Message(s) : 102
Oui j'avais lu des choses à ce sujet. Les gars de chez Mazda les ont contrôlés, ils m'ont dit que tout leur semblait OK à ce niveau là!
En effet, ça me semble logique. Je me vois bien, fier de moi après X heures (jours? ;) ) de galère avec mon roulement neuf et le problème toujours là :etonne:
Qu'en dites-vous vous autres?
Message Publié : Mer 31 Mai 2017, 10:40
Message(s) : 1931
J'ai vu parfois que c'est le contraire. Le roulement peux faire du bruit en étant soulagé de son appuie.
Lève la voiture et essaie de voir lequel ronronne.
EX ND-RF First Edition
CX-30 Exclusive
Scénic 1600 de 2000
BMW R 1250RT
