Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 15:21
 Sujet du message : Amortisseur HS ARG
Message Publié : Ven 11 Août 2017, 09:41
Message(s) : 183
Bonjour à tous, hier j'ai fait la revision des 6 ans ( 60 000 km ) à ma NCFL. Ils ont constaté une fuite à l'amortisseur arrière gauche. Le devis m'a été transmis et je devrais m'acquitter de 457 €.
Connaissez vous des bons plans en amortisseur ?
Faut-il que je change les 2 arrières ?
Je me demande si la fuite serait pas un eventuel coup de pinceau maladroit de Ferrose lorsque j'ai enlevé la rouille du bas de caisse, qui ferait croire à une eventuelle tache d'huile..
Merci à vous,
Bonne route
 Sujet du message : Re: Amortisseur HS ARG
Message Publié : Ven 11 Août 2017, 09:45
Message(s) : 16159
A 60 000 faut changer les 4 ;) Et l'occasion pour passer sur du sérieux style kit Bilstein B12.
Message Publié : Ven 11 Août 2017, 11:34
Message(s) : 183
Je pense que je vais commander ce kit, il me semble que ce sont les amortos des mx5 performance .. ?
Je ne suis pas fan du tuning, j'aime bien l'OEM performance..
Il me semble que mazda monte les bilsteins...?
Message Publié : Ven 11 Août 2017, 11:59
Message(s) : 16159
Les performances c'est amortisseurs b6+ressorts courts. Le kit B12 c'est du b8. Mazda te fournira pas de b8 (dans mon cas ils ont montés du matos acheté ailleurs mais pas certain que toutes les concessions acceptent)
Message Publié : Sam 12 Août 2017, 11:28
Message(s) : 183
Vous me conseillez quel type de Bilstein ? Le kit B6 ressort court, ou B12 ?
Quelle sont les différences ?
Message Publié : Sam 12 Août 2017, 11:56
Message(s) : 16159
B6 est compatible ressort normal/court. A l'usage une usure prématurée avec des ressorts courts a été constatée par beaucoup de miatiste. Je pense que tout le monde te conseillera B8+ressort court (=B12).
Message Publié : Dim 13 Août 2017, 10:51
Message(s) : 183
Tout les B12 sont compatible mx5 ? Par exemple :
https://m.piecesauto24.com/bilstein/104 ... yuEALw_wcB
Message Publié : Dim 13 Août 2017, 12:11
Message(s) : 16159
Il y a une seule et unique référence de B12 pour mx5 je présume
Message Publié : Dim 13 Août 2017, 13:24
Message(s) : 877
C'est même certain !
