Suite avec le changement de mes HP avant ...
Pour la dépose des panneau, j'ai pris le
Tuto a Coljol, très bien expliqué, sauf la douille de 10 pour démonter les contre-panneaux
Ne trouvant plus les 200iss, j'ai choisis des 165PS. qui seront surement moins lourds à emener car je n'ai pas envie d'amplifier mon install (enfin pas encore)
![Image](https://c.76.my/Malaysia/focal-performance-ps-165-v1-expert-series-6-5-2-component-speaker-xciteaudio-1606-13-xciteaudio@2.jpg)
Puis j'ai viré les bouses d'origine et réalisé des cales ... après mesure, y'a vraiment de la place dans la porte pour y loger une cale de 25mm d'épaisseur, et ainsi rapprocher les HP de la grille, pour eviter un court-circuit accoustique.
Les cales sont vissé sur le support d'origine, avec ecrous nilstop. L'avantage du 25mm est que le HP aura une bonne assise pour faire bouger sa membrane sans que le saladier ne soit sujet aux vibrations... enfin avec la puissance d'origine, ça ne sera pas notable ...
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/13/94/84/15/mx5-nc15.jpg)
Par contre les filtres sont gros, donc il faut les loger un peu plus loin dans la porte.
Dans l'immédiat, je n'ai rien insonorisé, ni pris la tète pour positionner les TW, je part la semaine prochaine en road trip, je ferais ça cet hiver.
Puis virage du TW d'origine, criard. Découpe du support pour y loger le TW focal.
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/13/94/84/15/mx5-nc10.jpg)
et repose à l'emplacement d'origine
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/13/94/84/15/mx5-nc14.jpg)
Rémontage du panneau sans oublier le petit détail
![Image](https://i62.servimg.com/u/f62/13/94/84/15/mx5-nc13.jpg)
Puis ecoute !!! j'ai ressortis mes vielles reference, Focal et IASCA de 1995 pour regler tout ça
C'est nettement plus joli (comparé à l'origine c'est pas difficile) ça sonne pas mal, et compte tenu de l'emplacement des TW la scène sonore est relativement haute ...
Mais le reglage de TW sur le filtre Focal est trop present, je les ai baissé de 3db c'est mieux, puis 6db pour voir. Et là étonnament la scéne sonore remonte encore sans dénaturer la tonalité globale, chaque instrument est +/- bien positionné, et la tonalité est vraiment bonne.
Comme prévu, ça descend peu dans le bas du grave, mais c'est pas dramatique non plus, faut pas oublié que c'est la source d'origine ...
Je pensais mettre un petit HP dans le logement du TDB comme voie centrale, sur la sortie des HP arrière (qui vont ètre virés), mais à l'écoute, ça manque pas vraiment...
Seul point negatif c'est une grosse difference de niveaux entre la radio et le CD... et ça manque d'attaque sur le méduim (les caisses claires sont jolie mais manque de niak), ça meriterais un petit ampli quand même
![Tire la langue :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
