Nous sommes actuellement le Mer 21 Mai 2025, 15:46
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 322 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Suivant
Message Publié : Mer 4 Avr 2018, 07:58
Message(s) : 1844
Le plus dur c est de trouver un cric qui passe sous l auto!!
Mes ex:ImageImageImageImage
Message Publié : Mer 4 Avr 2018, 08:02
Message(s) : 4854
Tu roule sur 1 ou 2 planches pour la lever légèrement :oui:
Message Publié : Mer 4 Avr 2018, 08:15
Message(s) : 909
beckett a écrit :
Pourquoi mettre 4 chandelles ?
Pour faciliter l'accès / améliorer la prise sur le filtre à huile :oui:
M240i cab
Message Publié : Mer 4 Avr 2018, 09:08
Message(s) : 1023
Bon je vais investir dans 2 chandelles déjà, sa sera bien, après le cric j'ai ce qui faut, un cric de fourgonnette de type cisaille. :D
Envoyé de mon F8331 en utilisant Tapatalk
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Mer 4 Avr 2018, 09:40
Witkyp89 a écrit :
Mauvaise expérience avec un cric sa me fou les boules vraiment..
tu m'étonnes...
Message Publié : Mer 4 Avr 2018, 09:42
Message(s) : 1023
Neobob22 a écrit :
tu m'étonnes...
Hydraulique c'est mieux certes..
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Mer 4 Avr 2018, 10:33
C'est pas juste mieux, ni une question d'hydraulique, un cric bouteille c'est la même...un losange c'est juste bon à changer une roue, donc lever peu.
Même si c'est la version monster truck, la géo fait que ça va basculer.
En plus de certainement pas avoir la machoire adaptée aux feuillures d'une MX.
Fausse bonne idée quoi, mais ça explique ton inquiétude !
Avec un cric rouleur + 2 chandelles, ce sera le jour et la nuit ;)
Message Publié : Jeu 5 Avr 2018, 18:14
Message(s) : 2470
Je confirme si besoin... ;)
Que la cloche E66 de chez FV est adaptée au filtre à huile Purflux LS892
https://www.feuvert.fr/outillage-vidang ... 01269.html
Mais...oui oui il y a un mais :sic:
Comme vous vous en doutez la cloche rentre à force (un peu) :idea:
Et elle rentre super hyper très bien à blanc sur le filtre neuf (dans la main gauche) , aidé par un petit coup de marteau :aie:
Mais... sur le filtre en place et ben... elle ne rentre pas :non: :ttt:
Parceque par en haut, on n'a pas la place pour frapper sur cette :aie: :x :boxe: :evil: :langue: cloche :!:
Donc...retour au burin plat et long avec 3 coups de marteau qui vont bien :tantpis:
Message Publié : Jeu 5 Avr 2018, 18:37
Message(s) : 1023
Oui fausse bonne idée, mais je vais me procurer 2 chandelles et un cric qui va bien. :)
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Dim 1 Déc 2019, 12:16
Message(s) : 5356
Hello. C'est quoi le diamètre du joint du bouchon de vidange sur NA ?
J'ai fais ma vidange moteur sur la NA hier, petite surprise au moment de présenter le joint commandé il y a plusieurs mois sur Oscaro : beaucoup trop petit :aie: Il fait 14mm quand celui qui était en place en fait 16. :geek:
Message Publié : Dim 1 Déc 2019, 13:27
Message(s) : 840
Bah, tu viens toi même de répondre à ta question, non ?
MX-5 NA Jazz Festival
MX5 photos on FlickR
Message Publié : Dim 1 Déc 2019, 13:36
Message(s) : 5356
J'ai mis ce qui allait autour de la vis de purge mais pas certain que ça soit ça :aie: J'ai acheté un joint cuivre conique de 16mm. C'était en tout cas ce qu'il y avait dessus.
Apparemment, il faudrait du 18mm en alu. Car cuivre sur alu c'est pas top visiblement :aie:
Message Publié : Dim 1 Déc 2019, 14:18
Message(s) : 7397
De mémoire, sur la NBFL 1.6, c'était bien un joint de 14mm.
Ce serait donc différent sur les NA :?
Concernant l’association cuivre / alu, certains constructeurs montent pourtant d'origine des joints en cuivre sur les carters en alu ;)
Message Publié : Dim 1 Déc 2019, 15:08
Message(s) : 4862
Avec l'humidité, cela forme une pellicule de corrosion, mais rien de dramatique.
Message Publié : Dim 1 Déc 2019, 16:12
À quoi ça sert que Yacco se décarcasse ? :red: :D ;)
Publier un nouveau sujet   [ 322 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Suivant Répondre au sujet
