Nous sommes actuellement le Sam 31 Mai 2025, 03:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Message Publié : Ven 10 Avr 2020, 19:31
Message(s) : 22745
frelonguzzi a écrit :
jaguar a écrit :
Je pense que c’est un réglage conservateur parfait. Peut-être 0.5 de plus a l’arrière aurait été au comportement freinage idéal.
JaG - NCFL SENSHU
je vais ptt faire ça oui, du moins baisser l avant de 0.5;
après c est tjs pareils, pas d essais possible, donc :tantpis:
commence a être long cette histoire......
Errata :
Teste en premier la plongée de ton auto au freinage, si elle ne plonge pas alors tu peux garder ton assiette plate sinon ben faudra la relever un peu de l'arrière
Message Publié : Ven 10 Avr 2020, 22:48
Message(s) : 10167
J'avoue ne pas comprendre le rapport entre l'assiette de la voiture et la plongée au freinage, tu peux développer :?
Message Publié : Sam 11 Avr 2020, 07:51
Message(s) : 22745
Plongée de l’auto à l’avant
Le cul se lève ou s’affaisse de l’arrière
Ressort dur ou pas .. selon et en réglage dureté à aussi prendre en considération et les pré-requis cité juste avant l’adaptation de la assiette est faite
C’est pour ça que l’on fait aussi un test de compression à l’arrêt ..
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Sam 11 Avr 2020, 10:14
Message(s) : 10167
Oui, j’avais bien compris le principe du tangage mais ce que je ne comprends pas c'est que vu que vous avez des suspensions réglables je pensais que la hauteur de caisse avant et arrière et donc l'assiette pouvait se régler sans toucher à la précontrainte des ressorts.
Message Publié : Sam 11 Avr 2020, 10:41
Message(s) : 1838
Je suis d'accord avec toi , car si la voiture a tendance à plonger au freinage, j'aurais tendance à croire qu'en baissant l'assiette vers l'avant, elle plongera toujours et en plus se rapprochera un peu plus du bitume au freinage. Pour ma part je ne jouerais que sur la compression. Bon je dis ça, mais j'ai que des Bilstein d'origine, mais c'est mon sentiment de motard.
Et puis le sujet m'interesse , ça commence à me chatouiller... :hello:
MX-5 3rd Gen LE #1832/3500
Message Publié : Sam 11 Avr 2020, 10:48
Message(s) : 22745
Le réglage est indépendant oui mais on règle pas l’assiette juste pour la regarder mais pour l’utiliser.
C’est l’étape d’après qui fera revenir en arrière et apporter la bonne assiette.
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Sam 11 Avr 2020, 15:02
Message(s) : 10167
Heu... je n'ai rien compris Pierre , est-ce que c'est comme sur les Ohlins avec une précontrainte et un réglage de hauteur séparés ?
Message Publié : Lun 20 Avr 2020, 17:49
Message(s) : 220
retour de Meister R
Hi Pierre,
The damper settings are a personal choice, some like it softer and some like it firmer, it is very subjective.
As a starting point for the road try 15 clicks front and 20 clicks rear.
Track days try 5 clicks front and 10 clicks rear.
Always count from full hard.
Kind regards,
Edwin
:hello: jaguar
merci pour le retour de Meister,
j en suis pas loin, depuis hard, -20 clics pour AR et -18 a l AV.
j ai juste augmenté la précontrainte sur les 4 combinés de 2 mm.
ce matin j ai repris la mimix pour aller boulot, en rentrant par qqs détours :roll:
j ai pu constaté le bon set up (pour moi) , du bon daily/sport .
niveau tuning look, c est comme mes ex B12, et c est vrai plutôt moins ferme/sec.
j ai malheureusement pas pu tester plus, sur une de mes routes a miata :tantpis:
donc a suivre.
PS: put*** que c est bon le collecteur 4/1 BBR!
beau coup de pied au cul a 2500/2800 tr/mn et ensuite ça chante!
FRELONGUZZI
ND ST 2.0 184 sélection Recaro pack sport 2021
Échappement HKS
Ohlins Road and Track, cales H&R 15mm
ND ST 2.0 160 sélection Recaro pack sport 2016
combiné TEIN , BAR av en 28.6mm et ar en 16mn, cales 15 mm
Échappement Mazda sport/Bastuck
NCFL 2.0 RC PERFORMANCE 2011,
MeisterR CRD, COLLECTEUR 4/1 BBR, REPROG E85 190 CV
Message Publié : Ven 1 Mai 2020, 18:03
Message(s) : 220
sylvain a écrit :
jaguar a écrit :
18 AV et 23 AR donne un setup confort ?
:oui: :oui: C'est le bon compromis confort / tenus de route pour beaucoup ;) pour moi aussi :)
J'ai des jantes en 16X7 ET25 avec le premier réglage que j'avais ma roue avant gauche frotté l'aile , j'étais trop bas et trop souple :sic:
on parle tjs depuis la position hard? donc -18 et -23?
vous n avez rien changé pour la précontrainte des ressorts?
FRELONGUZZI
Échappement HKS
Message Publié : Ven 1 Mai 2020, 19:28
Message(s) : 319
C'est tout à fait ça : depuis position hard ( vissé a fond ) j'ai dévissé de -18 à l'avant et -23 à l’arrière .
Et j'ai pas touché le réglage usine de précontrainte ;)
 Sujet du message : reglages MeisterR pour NC/NCFL
Message Publié : Ven 1 Mai 2020, 21:24
Message(s) : 22745
Ok merci du retour, on va regarder ça de près la semaine prochaine dans mon cas de figure et on fera un premier réglage que je bougerai probablement comme vous .. et il y a aura aussi une seconde géométrie pour affiner le tout, c'est prévu au programme vu que je fais gérer cette étape par un Pro alors on en profite pour le faire bien comme il faut :)
Message Publié : Mar 26 Mai 2020, 17:53
Message(s) : 602
:hello: les miens sont seulement en montage. Je vais roulé un peu et faire la géométrie.
MeisterR m'a recommandé de faire une géométrie EOM... je suis un peu surpris.
MX5 NC 2.0 Mithra E85
ex: MX5 NC 1.8 Mithra
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 00:48
Message(s) : 432
Ils fonctionnent de la même façon oui ;)
@ jaguar De mémoire précontrainte à 12mm maxi. Avec le recul, je ne suis pas sûr que c'était une si bonne idée que ça, vu que tu manges de la course totale ( le débattement que l'amortisseur offre quand la roue n'est pas en appui sur le sol est diminué => Risque de décoller les roues plus rapidement sur une grosse bosse)
Pour les talonnages, c'est aussi finalement très lié à l'état des routes chez toi: SI les routes sont bonnes ou que tu ne sens pas de talonnages, laisses la précharge à 2mm. Sinon, monte le un peu, plus il faudra t'attendre à une contrepartie...Le fait que les routes soient parfois assez dégueues en Ariège m'a imposé ce choix, et en jouant avec réglage combiné compression/détente + précharge j'ai trouvé un réglage qui fait bien le boulot sans être excellent, quelque soit les conditions. Je pense que tu devrais trouver celui qui te va aussi en jouant un peu avec, mais laisses-leur le temps de se "faire". je trouve que les miens ont notablement évolué durant les 1000 premiers kms...
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 07:23
Message(s) : 22745
Noté renesis et pour le coup mes pneus n’ont franchement pas aidés car les RE50A au delà de 50% d’usure ... et bien en montagne ça commence à glisser dans les lacets avec toujours une bonne efficacité mais pas optimum
Du coup c’est la première étape et on verra si une nouvelle Geo s’impose puis je vais suivre tes conseils pour les réglages et voir l’évolution du setup
JaG - NCFL SENSHU
Publier un nouveau sujet   [ 74 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 Répondre au sujet
