Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 10:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Coussinets vilebrequin
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 12:56
Message(s) : 300
Salut
Suite à mon problème de distribution et à la réparation loctite Fix de la rainure de clavette du vilo voir sujet ci-dessous: j’ai décidé de me lancer dans la réfection de cette rainure dans le but de préparer le moteur.
viewtopic.php?t=34961
J’ai donc déposé le vilo, il est en cours de rectification par contre je me demandais si je pouvais remonter le bloc avec les coussinets d’origine en sachant qu’ils ne sont pas marqués?
Autre question: est ce normal d’avoir ce trou dans le dernier cylindre?
Merci pour vos retours
 Sujet du message : Re: Coussinets vilebrequin
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 13:12
En effet cela fait peur ce trou qui ne semble pas bien détouré, on dirait vraiment sur la photo qu'il en manque un bout. Et ce trou il débouche ou pas , pourrais-tu faire une photo plus précise et détaillée ?
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 13:56
Message(s) : 300
Oui il débouche de l’autre côté du bloc fonte. Ça semble être les conduits d’huile pour lubrifier la culasse mais le trou est vraiment plein de bavure donc c’est à se demander si la taille du trou était vraiment comme ça à l’origine. Quelques photos...
Ça ressort par plusieurs trou suivant l’orientation du goupillon
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 13:58
Message(s) : 300
Enfin je dis conduit d’huile mais j’en sais rien en fait. J’espère que c’est pas un conduit de LDR!
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 14:32
Il vaudrait mieux que ce soit pas du ldr, vu que ça arrive ds le carter :lol:
Un retour d'huile tout simplement :tantpis:
Ça peut être l'occasion de l'ebavurer si t'es sur de bien nettoyer derrière.
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 15:05
C'est rassurant, c'est un retour d'huile mais du "brut de fonderie" si rien ne se détache je ne tenterais pas d'ébavurer au risque d'en mettre dans les conduits. A voir sur pièce....
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 16:51
Message(s) : 300
Après le moteur est retourné sur un support donc je peux le pivoter et mettre une buse d’aspiration à côté de la dremmel. Le trou est aussi grand d’origine? Pas de problème si le bloc passe en suralimentation?
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 19:33
Message(s) : 1564
on en a oublié la question initiale: oui,tu peux remonter les coussinets de vilebrequin s'ils ne sont ni usés ni rayés ,à moins qu'ils aient 400.000 km....
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 20:37
Message(s) : 300
Quand tu dis rayé c’est rayure profonde ou juste marqué ça suffit à les remplacer?
Quelques photos de coussinets légèrement marqués mais pas de rayures profondes (on sent rien quand on passe l’ongle dessus)
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 20:40
Message(s) : 1931
Après rectification du vilo; je mettrais des neufs :oui:
EX ND-RF First Edition
CX-30 Exclusive
Scénic 1600 de 2000
BMW R 1250RT
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 20:58
Message(s) : 7688
À 1ere vu il ne rectifie pas les paliers mais la clavette.
Si c'est bien le cas les coussinets sont beaux et peuvent etres remontés sans soucis d'après tes photos.
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 22:29
Je ne connais rien aux coussinets et à la détermination de leur usure mais tout dépend du tarif des coussinets neufs maintenant que tu les as devant les yeux ce serait dommage de t'en passer pour quelques euros de plus.
Message Publié : Mar 2 Juin 2020, 06:42
Message(s) : 300
Le budget de remplacement des coussinets peut vite monter suivant ce que tu mets et surtout il faut déterminer l’épaisseur des coussinets en fonction de l’usure du vilo (d’après ce que j’ai compris) donc métrologie. Y’a pas grand chose sur le rebuild du vilo dans la doc NB et NBFL. Si quelqu’un a je suis preneur (pour la science)
Après je ne suis pas en sans y revenir puisque j’ai un projet de sural en cours mais je préfère avoir un moteur stock dans un premier temps.
On verra plus tard pour le bloc forgé.
Message Publié : Mar 2 Juin 2020, 07:54
Message(s) : 1115
je lis vos messages et je m'interroge? Vous savez je pense que les coussinets ont l'épaisseur calibrée en fonction de la rectification du vilebrequin. Cela paraît une évidence mais celà ne transpire pas des mails que je lis.
Message Publié : Mar 2 Juin 2020, 08:30
Message(s) : 300
La rectification du vilo dont je parle est au niveau de la rainure de clavette pas des coussinets ;)
État de la rainure sur le nez de vilebrequin :
Publier un nouveau sujet   [ 36 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : JBMazda et 6 invité(s)
