Nous sommes actuellement le Sam 31 Mai 2025, 16:33
Message Publié : Mar 8 Sep 2020, 10:43
Message(s) : 1097
Bonjour. alors je sais pas trop trop ou mètre ca^^ je le poste ici et dans la section vente
Après quelque heure de dessin et un prototype fonctionnel je vous propose une série de 10 gestions programmable Megasquirt PNP Evo sous licence Megasquirt ^^
Voila la Megasquirt PNP en composant traversant est en fin de vie, il ne reste au catalogue officiel que quelque modèle .... et honnêtement elle avait besoin d'une mise a jour....
c'est une carte plug and play, pour NA 1.6 89-93+97 livrer avec une carto. j'ai des cartos roulable pour 115 et 90 cv, je développe aussi des carto performance sp98 et e85 stage 1 qui seront fournis gracieusement si/quand finis.
-Sous licence officiel megasquirt =) DIYAUTOYUNE
-Composant de surface SMD
- Homologable FFSA Groupe N : se monte dans un boitier d'origine avec une legere découpe ou sans selon option. l'auto démarre avec l'ecu oem ou la pnp evo... comme le demande la note etchnique
- Montage avec zero modif facon OEM, juste une durite de dépression au plus simple... option-able avec une large bande interne et ou externe.
-Connexion native USB, plus besoins de cable rs232 et la galere des port com.
-Connecteur automobiles... finis les prises ''imprimante'' et autre port series des année 80...
-fusible réarmable de protection des circuit de puissance, filtre et limitation de courant du processeur
-full option MX5
=) 4 sorties injecteur
=) shift light (témoin visuel et/ou auditif de changement de rapport)
=)flat shift (passage des rapport a la volé, pédale d'accélérateur pied au plancher)
=)launch control(stratégie de départ arrêter)
=) natif semi séquentiel et sortie séquentiel dispo assignable en sortie auxiliaire
=) entrée flex fuel
=) entrée table switch
=) sortie boost controler
=) entrée externe capteur de cliquetis
- compatible avec le TPS de serie et ou un TPS proportionnel
- toute les goodies commune au MS PNP et a son code : https://www.diyautotune.com/product/diypnp-nippon-denso-76pin-unassembled-kit/
- Optionable avec un contrôleur lambda large bande 4.9 et sa sonde
- livrer avec le câble de connexion USB, une clef USB 16gb avec le firmware la carto et les logiciel, la durite de dépression, les 2 prises et pigtail de connexion, une LED shift light ou un ''shift buzzer''
La carte est a monter dans un calculateur d'origine et se fera donc discrète.... démarrage en moins de 15 minutes, carto roulable fournis (auto peu ou pas modifier) carto stage 1 sp 98/e85 en developpement.
Photos du prototype fonctionnel :)
il s'agit du prototype qui a subi des test et modification a la volé, la version livré na plus aucun fils et composant volant '' tester des centaine de kilomètre sur une NA 90cv
Tarif: la gestion, accessoires et goodies 550 euro (plus livraisons) option large bande 4.9 interne a 100 euro avec sonde neuve.
Ceux qui ont une MSPNP et qui veulent un upgrade, je peux faire le kit sans le processeur ms2 que vous recèperez sur votre MSPNP V1. 250 euro
Hardware garantie.
A cause de mon autre travail qui va m'occuper on parle d'une mise en livraison en octobre pour 10 pièces... peut être avant en vente unique^^
Voila j’attends vos commentaire et remarque avec intérêt :love2:
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Mar 8 Sep 2020, 15:35
Message(s) : 6416
:etonne: Je suis éberlué et admiratif ! :bien:
Message Publié : Mer 9 Sep 2020, 09:32
Message(s) : 370
Quel boulot ! J'avoue ça me tente.
@peperoni intéressé ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : MHI et 1 invité
