mix21380 a écrit :
bonsoir,
Pensez vous qu'lest possible de raccorder un volant de NC FL avec le commodo/régulateur de chez Rsotra
Ou bien, le commodo du volant contient plus que des contacteurs?
merci d'avance
Bonjour "mix21380",
Je viens de voir votre demande et je vais essayer d'être le plus explicite possible sur ce sujet.
Oui, le commodo sur le volant de la NC contient plus que des contacteurs.
Il y a un circuit imprimé qui retranscrit en impulsion électrique (ohm) qui va vers le PCM alias ECU par l'intermédiaire du ressort circulaire afin d'activer la commande de régulation de vitesse selon les points ci-dessous.
Je me voyais mal démonter plusieurs éléments de la NC afin de prendre en photo un circuit imprimé en photo.
Ici il s'agit du circuit imprimé du commodo audio mais celui du Cruise est dans la même veine.
![Image](http://www.mx5france.com/forum/images/user/358/211031-162528-circuitlectriquecommandeaudio.jpg)
Le Cruise OEM de la NC a quatre combinaison de touche et 6 fonctions activables au total par l'envoie d'une impulsion différente selon la commande activé.
ON OFF - à la pression du bouton - courant continu lorsque le bouton est appuyé
CANCEL - à la pression du bouton - 120 ohm
SET/– - à la pression du bouton - 680 ohm
RES/+ - à la pression du bouton - 2k2
sans pression d'un bouton ou d'une touche basculante - 0 ohm
Voilà l'explication par un schéma:
![Image](http://www.mx5france.com/forum/images/user/358/211031-161939-squenceohmcruisecontroloemnc.jpg)
De plus, il n'y a pas un câble par commutateur mais simplement trois fil qui se décompose avec deux pour le circuit fermé des commandes de Cruise connecté au Ressort circulaire qui envoie les infos à l'ECU alias PCM et le dernier câble qui est là pour alimenter l'illumination du commodo lorsque les lumières de la Mimix sont allumés dès les veilleuses.
J'ai déjà vu sur la toile un déport du Cruise OEM, je n'arrive plus à trouver où malheureusement. Mais jamais de faire fonctionner un Cruise AfterMarket avec la commande d'origine.
Bon courage dans vos travaux.
Sinon, il vous reste la possibilité d'installer directement le Cruise OEM et de le faire fonctionner avec un peu de travail comme vous avez une 2.0 en NC.
Déf. de la Mimix:
L'un des meilleurs anti-dépresseurs au monde.
![Tire la langue :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
ça devrait être remboursé par la Sécurité Sociale!
![Aie :aie:](./images/smilies/aie.gif)
Et en Cruise OEM, c'est encore mieux!!!
![Image](http://emoticon.gregland.net/emoticon/1001emotions_6/1001emotions_438.gif)
NC Limited Edition 1/1 ![Rigole :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
