Nous sommes actuellement le Lun 26 Mai 2025, 00:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 295 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
Message Publié : Lun 9 Nov 2020, 08:14
Message(s) : 562
baddy a écrit :
En scrutant les forums US (miata.net), et un blog, je suis tombé sur cet article:
http://lejbanracing.blogspot.com/2012/03/ecu-crystal-mod-with-dyno-results.html
C'est le "crystal mod"
Est-ce que quelqu'un ici a déjà testé ? Visiblement le mod est simple à faire sur une NA, et décale le rev-limiter de x% en fonction de la valeur du nouveau crystal.
:etonne:
Je suis quand même sceptique.
Ok on augmente le régime moteur donc théoriquement on augmente la puissance mais le couple s'effondre à 7000tr, je vois pas pourquoi il continuerait à augmenter en changeant le crystal ?!
D'ailleurs ceux qui passent sur des ECU aftermarket type megasquirt gardent la zone rouge à 7200tr non ?
Mazda MX5 NA 1.8 '94
Message Publié : Lun 9 Nov 2020, 09:56
Neobob22 a écrit :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1580949009.htm
Technique magique pour mettre une culasse de 1.6 sur un bp, la rectifier :aie: :lol:
S'il rectifie les 4 côtés ça doit passer non :cyp:
Message Publié : Lun 9 Nov 2020, 10:14
Message(s) : 9949
:etonne:
Ma Bianca a un moteur de boitoto et son CAS ne déclenche pas de rupteur. Je peux te dire que les perfs ne s'effondrent pas au delà de 7200tr/mn...
Message Publié : Lun 9 Nov 2020, 10:31
Message(s) : 562
T’es sûr que c’est pas qu’une impression avec le moteur qui hurle à la mort ? :lol:
Message Publié : Lun 9 Nov 2020, 10:40
Message(s) : 9949
Passe à la maison, à l'occasion. Ou à Pouilly, lors d'un Régliss'day, tu verras par toi-même
Message Publié : Mer 2 Déc 2020, 12:09
Message(s) : 1097
c'est bien tu va pouvoir rajouter le montage plenum gros papillon dans ta section haha
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Mer 2 Déc 2020, 14:39
Message(s) : 4862
Volontiers Noos. :D
En revanche peux tu me lister (avec lien, surtout pour le papillon) les composants que tu as ajouté pour l’installation?
L'achat d'un câble d’accélérateur de NB ne permettrait pas d'éviter de raccourcir celui de NA?
Le reste des composants du starter est pnp?
Message Publié : Mer 2 Déc 2020, 15:37
Message(s) : 1097
Compte_Anonyme_1 a écrit :
Volontiers Noos. :D
- plenum de NB 1.6L trouvable sur ebay avec des prix raisonnable
- papillon 1.8l oem et sa vanne de ralentie
- ou papillon Skunk 2 https://skunk2.com/induction/throttle-bodies/pro-series-throttle-body-8204.html ou chinskunk https://fr.aliexpress.com/item/32953187933.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.42326c37j5Q0uv
- un EGR delete de NB dispo che moi (hahah) ou sur tous les méchant site concurent
au choix il faut racourcir le cable ou fabriquer comme moi une patte de déport du support de gaine ou comme tu le dis changer le cable par un de NB^^
les cable de la vanne de ralentie et TPS sont a souder sur le faisceau d'origine ^^ si l'auto na pas de gestion programable , il faudra brancher le tps en reverse pour avoir la bonne info ou adapter un TPs non variable d'origine. il faut prévoir un bout de durite de dépression pour la rampe d'injecteur qui a ca prise un peu plus loin sur le plenum
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Ven 22 Jan 2021, 14:57
Message(s) : 130
Salut, désolé du petit déterrage
j'aimerai faire une petite upgrade de mes freins, ça en balade dynamique, j'arrive vite à ne plus trop avoir de freins... et dans un futur proche j'aimerai faire un peut de piste avec et j'ai pas envie de finir au bac :P
et vu que je dois restaurer mon système de freinage sur ma na, je comptais passer en disque de frein 255mm, avec des support d'étrier de 1800 ou nb, mais les étriers de 115 sont-ils toujours compatibles? Les étrier de 1800 ou de nb apportent un plus ?
Deuxième question, je dois remplacer mon maitre cylindre(j'ai un début de fuite entre le maitre cylindre et le mastervac ) , je comptais remettre le même que d'origine, mais, il y a t'il un plus de le changer pour plus performant?
Je compte passer en durite avia, liquide de freins "sport", les plaquettes qui vont avec et disque Zimmerman rainuré, je sais pas passer en plus gros car je suis en 14"
Merci à ceux qui pourrons m'aider :)
Message Publié : Ven 22 Jan 2021, 16:24
Message(s) : 1468
Je te dirais de commencer par le liquide parce que c'est vraiment pas normal sur route de perdre les freins... Ça m'est arrivé une seule fois en MX et je roulais vraiment fort, en altitude sur une descente de col, le liquide était pas tout jeune, changé pour du DOT4+, jamais plus eu de souci. Ensuite tu peux guider le flux d'air vers les disques, cheap efficace...
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Ven 22 Jan 2021, 20:21
Message(s) : 481
Le peu de réponses que je peux t'apporter : oui les étriers de NA6 sont toujours compatibles, et il me semblent que les autres n'apportent rien de plus
Pour ton besoin je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'upgrade le maitre cylindre, comme dit Andr006
Attention au liquide de freins "sport" pour une voiture que tu destines à rester majoritairement sur route, ça coute cher et ça se change très souvent, pour pas grand chose sur nos voitures (AMHA)
Une purge classique, de bonnes plaquettes, et des durites avia devraient te contenter :bien:
Message Publié : Ven 22 Jan 2021, 22:52
Message(s) : 130
@Suncar et @Andr006
Merci, pour la purge, elle a même pas 1 an, mais j'avoue que j'ai pas mis du ldf castrol, peut être ça
j'ai une pensée sur le maitre cylindre, vu son kilométrage et qu'il commence à être gras :)
Message Publié : Lun 25 Jan 2021, 14:32
Les étriers 255 sont les mêmes que les 235, il n'y a que les coulisseaux qui sont inversés.
DOT4 genre RBF600 c'est pas si cher et ça tient quand même dans le temps, durites avia, des disques type OEM à 40€ la paire c'est suffisant et un brake stopper pour améliorer le feeling à la pédale.
Pour les plaquettes tu peux mettre du "fast road" genre Mintex 1144 ou Hawk HP+ de mémoire.
Si tu penses que ton maitre cylindre est faiblard tu peux en profiter pour le changer, tu seras tranquille comme ça.
Message Publié : Dim 14 Fév 2021, 21:49
Message(s) : 5357
C'est sur une NB, pas une NA, mais intéressant tout de même.
Greg Peters, le Miata Dad de CarPassion chanel s'est amusé à faire 61 passages au banc en 14h pour voir le gain des principaux mod soft sur le moteur : ECU, admission et collecteur.
https://www.thecarpassionchannel.com/nb-dyno-1
Mention spéciale pour l'admission getho qui fait gagner 4ch par rapport à la Racing Beat :aie:
Message Publié : Ven 26 Fév 2021, 00:00
Message(s) : 1007
Sympa le contenu de la chaîne de ce type :)
La RB coudée qui fait gagner 3 chx par rapport à la stock, j'aurais pas cru..
Publier un nouveau sujet   [ 295 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invité(s)
