Nous sommes actuellement le Ven 1 Nov 2024, 01:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 585 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 35, 36, 37, 38, 39  Suivant
 Sujet du message : Re: la mariner de piko
Message Publié : Lun 4 Oct 2021, 17:23
Message(s) : 284
guillaume650 a écrit :
40/45 de température entrée plenum c'est bien :bien:
pour le ralenti, la vanne est bien fermée à fond dans le soft? tu es peut-etre un peu faible en avance à l'allumage?
autre levier, bien avoir le petit coup de verni entre le papillon et le boitier pap pour parfaire l'étanchéité (c'est fait d'origine sur les NA)
Qu’appelle tu le coup de vernis ? Ça m’intéresse j’ai une fuite aussi que je n’arrive pas à détecter même avec du start pilot ...
Message Publié : Lun 4 Oct 2021, 18:00
Message(s) : 6799
Par exemple https://boutique.techni-tacot.com/moteu ... lasse.html
Pour les joints papiers il y a une huile qui polymérise et qui favorise l’étanchéité (huile de lin?)
Message Publié : Lun 4 Oct 2021, 21:48
Message(s) : 284
Ah ok merci! Je suis bon pour refaire celui du plenum et du papillon ...
Message Publié : Mar 5 Oct 2021, 06:07
Message(s) : 6799
Perso j’utilise ceci pour mes joints de culasse sur mon bloc fortement prépa (j’ai un joint de culasse qui fait que 0.4mm de souvenir).
https://planet-moteur.com/fr/divers-con ... ation.html
Message Publié : Mar 5 Oct 2021, 06:47
Message(s) : 284
Oulah j’ai tout monté à sec aïe
Donc vernis sur les joints métallique côté admission (collecteur inclu j’imagine?) et pâte à joint spécifique pour le joint de culasse.
Il y a d’autres joints concernés? Côté échappement et turbo c’est à sec?
Message Publié : Mar 5 Oct 2021, 07:32
Message(s) : 7508
je pensais pas à ça :D
d'origine mazda utilise un coup de verni entre le papillon lui même et son boitier (sur la périphérie du pap), ça permet de rendre plus étanche ;)
Message Publié : Mar 5 Oct 2021, 12:43
Message(s) : 6799
Ça dit pas quel vernis prendre :)
Message Publié : Mer 6 Oct 2021, 08:45
Message(s) : 7508
n'importe lequel, celui de madame pourrait bien faire l'affaire :D
non j'en sais rien au boulot j'ai un vernis que l'on utilise pour les thermax, mais plus sérieusement un petit pot de vernis retouche carrosserie c'est pas mal ;)
Message Publié : Mer 20 Oct 2021, 17:41
Message(s) : 1180
J'ai mis du vernis resine que j'utilise pour le montage des mouches... Je referais des essais de réglages après pouilly
En parlant de pouilly... J'ai fais ma. Vidage aujourd'hui ! Ça s'annonce bien :aie:
Piko :jap:
le gras c'est la vie !!
Message Publié : Mer 20 Oct 2021, 18:03
Message(s) : 291
Raté :ricane:
Message Publié : Ven 22 Oct 2021, 11:18
Message(s) : 1097
Piko :jap:
ca sent la segmentation hors tolerance ca ^^
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Ven 22 Oct 2021, 15:44
Message(s) : 1180
Mais naaann !
Il est neuf l'auto j'te dit !
Toujours entretenu par un pro :aie:
Message Publié : Dim 31 Oct 2021, 13:45
Message(s) : 1180
J'avais un bruit dans les trains roulant et j'ai voulu cloisonner pour diriger le flux d'air sur le radia et l'IC... Du coup j'ai emmener la mx au taf pour faire du pliage soudure et secouer l'ensemble pour trouver où y a du jeux...
Mais forcément y a eu des imprévus...
Je me suis retrouvé à faire la nounou et à faire des soudures ou du pliages sur les Voitures des copains !
Avec Neo on a prototypé des renforts de ponts, idéalement faut un sablage de la coquille ( la on as juste mis un coup de disqueuse et de dégraissant)
À voir si y a un ressenti qua'd soit Neo soit Pevo monteront leurs différentiels !
Piko :jap:
Message Publié : Dim 31 Oct 2021, 18:08
Message(s) : 9883
Faire la nounou, ce n'était pas le plus dur :ttt:
Le plus dur, c'était d'expliquer à ton patron, lundi matin, comment des petits cailloux se sont retrouvés alignés en rang d'oignon devant la porte de son bureau, façon vaudou :ricane:
Message Publié : Dim 31 Oct 2021, 19:45
Message(s) : 1180
Je ne parle pas de t'es enfants....
:cry:
Publier un nouveau sujet   [ 585 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 35, 36, 37, 38, 39  Suivant Répondre au sujet
