Nous sommes actuellement le Ven 20 Juin 2025, 17:36
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 512 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 31, 32, 33, 34, 35  Suivant
Message Publié : Mer 25 Jan 2023, 17:03
Message(s) : 106
Donc si je remplis ce trou là ça remplis la boîte c'est bien ça ?
C'est pas jolie à voir tout ça mais ça explique pourquoi je trouvais la boîte différente de l'autre NB boîte 6 que j'avais essayé.
Message Publié : Dim 29 Jan 2023, 23:26
Message(s) : 8328
Si tu remplis ce trou ,tu remplis juste le puit du levier de vitesse mais pas la boîte. Faut passer dessous la voiture pour voir l'orifice de remplissage
Message Publié : Lun 30 Jan 2023, 12:14
Message(s) : 8974
Il a une BV6,ce que tu dis est vrai sur une BV5.
Message Publié : Mer 1 Fév 2023, 20:56
Message(s) : 8328
OK :bien: donc sur une boîte 6, on peut remplir par le haut?
Message Publié : Mer 1 Fév 2023, 23:10
Message(s) : 106
Yo ! J'ai remplis cette aprèm par le puit, l'huile n'est pas sur le sol et n'est pas remonté donc normalement elle doit bien être dans la boîte :).
En tout cas remplir la boîte avec un entonnoir, assis sur un siège c'est quand même vachement moins galère qu'avec une seringue ou autre ahah.
Et le bouchon de vidange est venu facilement, je comprends pas pourquoi l'autre n'a pas voulu bouger.
Je n'ai pas encore reçu mes pièces IL Motorsport ( shorshifter, soufflet...) donc je n'ai pas pû aller tester tout ça, mais normalement ça devrait être bon.
Merci pour l'astuce stan69.
Message Publié : Jeu 2 Fév 2023, 07:57
Message(s) : 5796
Pour ton bouchon de remplissage, tu avais testé un dégrippant à froid ?
J'ai ça en secours, pour les rares fois où le Super-dégrippant n'a pas fonctionné
Message Publié : Jeu 2 Fév 2023, 15:41
Message(s) : 117
Merci du rappel degrippant à froid car pas sûr que ce soit la 1re solution à laquelle on pense.. :jaime:
Message Publié : Ven 3 Fév 2023, 09:27
Message(s) : 106
J'ai utilisé le super dégrippant. Je ne connaissais pas le dégrippant à froid :tantpis:
Message Publié : Ven 3 Fév 2023, 13:35
Message(s) : 1870
Le dégrippant à froid est efficace mais j'ai tout de même cassé quelques tête de vis avec. Je les aurais peut-être cassées même sans... Va savoir.
Message Publié : Dim 23 Avr 2023, 10:07
Message(s) : 56
Salut ! je prevois de m'attaquer la vidange de boite de ma NB 1800, elle à 185 k km, je la possède depuis qu'elle a 135 k km, et je n'ai encore jamais fait la vidange ( pas certain qu'elle ai déja été faite), je commence donc a regarder ce qu'il va me falloir acheter, et je préfère assurer, et commander "au cas ou" le joint du puit de boite, qqn aurait la bonne ref? et le joint de la vis de vidange aussi, au cas ou ..
De la meme manière, je suis à la recherche d'un tuto sur la vidange de l'huile de Da, si qqn a ca qui traine en lien..
Merci !
NB OE 1800
Message Publié : Ven 22 Mars 2024, 14:01
Message(s) : 51
J'ai réalisé la vidange de la boite de ma NCFL (07/2010) la semaine dernière mais je n'ai pas remplacé l'huile au niveau du puits de boite...c'est grave docteur ? :?
J'avoue que je n'étais pas motivé pour tout démonter dans l'habitacle pour ça :etonne: , mais si il faut le faire...
L'huile était bien crado (112000km) comparée à la neuve. :etonne:
Merci pour vos conseils!
Stephane.
NCFL 1.8, 2010, 20th Anniversary, Crystal White Pearl Mica.
508 SW Hybride, GT, Vert Amazone
Toyota RAV4 PHEV
Message Publié : Sam 23 Mars 2024, 13:41
Message(s) : 1030
Tefou : moi non plus je ne l'avais pas fait, mais ça n'a pas empêché d'avoir un gain significatif surtout sur les deux premiers rapports à froid :)
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Boutique à Bapt
Message Publié : Ven 29 Mars 2024, 10:08
Message(s) : 51
Merci Bapt !
En effet, la boite était agréable avant, maintenant elle est encore plus fluide et légère à l'utilisation...
Une bonne chose de faite :-) :)
Toyota RAV4 PHEV
Message Publié : Sam 30 Mars 2024, 08:23
Message(s) : 5796
Je pensais que tu avais une boite 6. Or, si je ne dis pas de bêtises, seule la boîte 5 à besoin d'une vidange du puits de levier.
Pour la fluidité à froid je vous suggère vivement de mettre de l’huile RedLine.
Et de tester avec une dose de Mecarun P18 :oui:
Message Publié : Sam 30 Mars 2024, 12:04
Message(s) : 1030
C'est sans doute pour ça que je ne l'ai pas fait, j'avais bien poncé le sujet mais depuis j'ai oublié :ricane:
Boutique à Bapt
Publier un nouveau sujet   [ 512 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 31, 32, 33, 34, 35  Suivant Répondre au sujet
