Nous sommes actuellement le Jeu 26 Juin 2025, 04:18
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 440 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  Suivant
 Sujet du message : Re: Barquette de piste 2.0
Message Publié : Mer 1 Mai 2024, 19:43
Message(s) : 14322
Salut Joël, tu as trouvé où la plaque pour monter les bobines de R8 sur le couvre culasse de NBFL 1.8?
Message Publié : Mer 1 Mai 2024, 21:16
Message(s) : 5810
joeldc13 a écrit :
... petite pause de 2 semaines sur la barquettes et toutes les voitures, ont part en roadtrip en Ecosse pour 10 jours, donc plus de bricolage jusqu'a début Mai
Bonne ouacances :hello:
Message Publié : Jeu 2 Mai 2024, 18:06
Message(s) : 1097
tu a pas besoins de plaque ^^ tu peut metre de simple joint thorique pour les centré et calé, le verouillage sur la bougie suffit a bien les maintenir si elle branle pas ^^ ou comme je fait moi j'ai recuperer des caoutchou de verouillage de bobine de gsxr plus verouiller c pas possible ^^
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Lun 6 Mai 2024, 09:51
Message(s) : 11096
Je confirme que la plaque est pas indispensable, les bobines de R8 verrouillent assez bien déjà, mais si tu veux la plaque, je l'ai achetée ici :
https://gfbdevelopments.co.uk/R8-COPs-Cover-plate-p307946355
Message Publié : Lun 6 Mai 2024, 11:49
Message(s) : 14322
Merci Joël :jap:
Message Publié : Lun 13 Mai 2024, 09:05
Message(s) : 11096
L'Ecosse c'est terminé, il est temps d'avancer sur la barquette.
Un des soucis que j'ai eu au Mas du Clos, c'est le compteur de vitesse GPS qui est merdique, plus le fait d'avoir besoin du PC pour faire du datalog.
Je peux avoir l'info VSS (Vehicule Speed Sensor) sur la speeduino, mais ce n'est pas simple a renvoyer en analogique a un compteur méca. La solution c'est récupérer l'info directement en numérique, Ultimate Making d'ailleurs en parle dans sa dernière vidéo. Je me suis donc mis à regarder les solutions.
Et donc je suis tombé sur TSDash https://www.tunerstudio.com/index.php/products/ts-dash
C'est de l'éditeur de TunerStudio, c'est une version simplifiée de TS, sans la partie tuning, qui boote sur un raspberry Pi, direct en full screen, le tout dans une image prépackagée, avec une interface Web de configuration.
On peut en plus activer l'option Echo avec une licence supplémentaire, qui permet d'utiliser le dashboard comme "pont wifi", on ne se connecte plus a la gestion avec un cable USB, mais on se connecte en wifi sur le dash :
Tu récupères direct sur le PC via le wifi les logs stockés sur le dash, j'aime beaucoup l'intégration.
Donc pendant le pont du 8 Mai, commande d'un écran 7" tactile, d'un raspberry Pi 4 et d'un convertisseur 12V -> USB C qui délivre 15W (important car faut alimenter le RPi et l'écran).
Je fais un premier test vite fait avec les composants alimentés avec une alim de PC, et ça fonctionne pratiquement du premier coup :
Puis, il faut faire une intégration "propre", donc design et impression en 3D d'un boitier pour l'écran, avec une casquette intégrée
J'ai également fait des spacers pour pouvoir fixer l'écran au dos, j'ai également "collé" l'écran avec du mastic PU pour améliorer l'étanchéité a la poussiere et limiter les vibrations
Puis j'ai utilisé une chute de mon tableau de bord pour faire une contreplaque sur laquelle sont fixés le RPi et l'alimentation.
J'ai intégré deux switchs, le premier pour couper l'alimentation, ça peut servir pour faire un reboot ou bien pour n'allumer le dash qu'une fois le moteur démarré (pour laisser de l'intensité pour le démarreur).
Un second switch sert a arreter proprement le RPi, car ça reste un ordinateur, il faut lui faire un shutdown propre. La solution est de faire un switch sur les port GPIO du RPi, puis en allant dans la partie pin management de TSDash de configurer une action sur le statut de ce Pin. Car en effet le TSDash sert aussi d'extension d'I/O a la speeduino, il peut gérer des entrées et des sorties pour faire des actions en plus de la gestion.
Puis le tout un fois intégré au tableau de bord.
Vous remarquerez que j'ai quand même gardé 3 manos analogiques que j'ai délocalisé. En fait c'est de la redondance, le dash reste un ordinateur, avec la possibilité de plantage que tu peux avoir, j'ai pas envie d'arreter une sortie car le dash est planté, j'ai donc gardé 3 manos indispensables en backup : le compte tour, température et pression d'huile.
Premiers essais très concluants, j'en suis super content, c'est réactif, en appuyant sur l'écran je peux déclencher les logs. J'ai l'AFR sous les yeux. Le dash boote en 20 secondes a peu pres.
il y a pas mal d'autres possibilités, notamment rajouter un module avec des batteries qui permet de garder le RPi allumé pendant x temps pour gérer un startup et un shotdown propre, le module allant également communiquer avec les pins GPIO pour faire le shutdown propre au bout du timer. Mais pour la barquette, la solution actuelle est largement suffisante.
Message Publié : Lun 13 Mai 2024, 10:04
:faim: :love:
Message Publié : Lun 13 Mai 2024, 10:36
Message(s) : 11096
Le livreur d'UPS vient de me déposer un petit paquet
Collecteur DanST, ainsi que les velocity stacks avec une backing plate et les filtres de chez pipercross.
Ca s'installe super facilement, cependant il faut que je gère une petite découpe au niveau des velocity stacks, c'était prévu, c'est lié au spacing des papillons de GSXR
Il faut également que je fasse des joints papier pour toute la partie velocity stack > papillon
Message Publié : Lun 13 Mai 2024, 11:37
Message(s) : 4654
C'est vraiment du très beau matos tout ça.
La gestion informatique que tu as installé c'est :love:
Bravo encore une fois :jap:
Message Publié : Lun 13 Mai 2024, 13:22
Message(s) : 5115
Belle pièce ! :love: :faim:
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Lun 13 Mai 2024, 14:59
Message(s) : 3646
J’ai hâte de voir le montage de tout cela dans la baie moteur
Message Publié : Lun 13 Mai 2024, 18:28
Message(s) : 1079
joeldc13 a écrit :
L'Ecosse c'est terminé, il est temps d'avancer sur la barquette...
Donc pendant le pont du 8 Mai, ...
C'est tout ce que j'ai réussi à comprendre :etonne:
Je suis toujours épaté de tes posts Joel. Tout ce que tu arrives à comprendre, analyser, acheter, fabriquer, raccorder, paramétrer... juste pour faire rouler une NA sans pare-brise :D ... ça me fascine.
En plus, tu prends du temps pour nous le montrer et tout nous expliquer. C'est vraiment super ! Merci
Avant j'avais une NA de 1993
Message Publié : Lun 13 Mai 2024, 20:51
Message(s) : 5810
:bien: :jap:
Message Publié : Lun 13 Mai 2024, 21:30
Message(s) : 5327
Je pense très exactement la même chose.
Message Publié : Mar 14 Mai 2024, 11:02
Message(s) : 9961
Mais :etonne: Arrêtez de l'encourager ! :x
Quand j'étais plus jeune et influençable, c'est ce genre de post qui m'a amené à préparer la Bianca :red:
Publier un nouveau sujet   [ 440 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  Suivant Répondre au sujet
