Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 21:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 ... 544  Suivant
Message Publié : Sam 12 Jan 2013, 23:17
Message(s) : 11107
Les biellettes de 949racing sont livrées avec les rondelles coniques adéquates
Message Publié : Sam 12 Jan 2013, 23:48
Message(s) : 606
jujupointcom a écrit :
lorenzeus a écrit :
Une couleur différente pour chaque triangle ca peut etre sympa :red:
Lolo, quand il parle esthétique, il m'inquiète quand même :lol:
Andy Warhol Style !
Un peu de culture quoi :) :)
Présentation projet AngrySnail ICI
Message Publié : Sam 12 Jan 2013, 23:57
Lionel, t'as l'air d'aimer le orange, regarde ici : viewtopic.php?f=64&t=10059&start=525 tu comprendras mieux les doutes avec Lorenzeus :lol: par contre ça peut avoir un côté arlequin !
Joël, une de tes premières soudures ? T'avais bien meulé les deux pièces ? C'est pas évident de trouver le bon réglage...mais on voit bien la différence d'épaisseur avec le support NA ! C'est la seule différence entre les triangles NA et NB ?!!
Message Publié : Dim 13 Jan 2013, 12:28
Message(s) : 11107
Oui j'avais déjà soudé un peu et les pièces étaient bien meulées au préalable.
Ce matin j'ai assemblé les XIDAs, ils sont prets a monter, l'assemblage n'est pas très compliqué une fois les doubles ressorts installé, on met le bumpstop, la butée métallique et une rondelle :
Puis on met le silentbloc inférieur
Puis on installe le centreur de ressort (pour éviter qu'il ne bouge)
La coupelle :
En installant la coupelle, on fait bien attention a mettre les vis au niveau de l'encoche dans le centreur de ressort :
Le silent bloc supérieur
Une dernière rondelle
Puis visse l'écrou, en tenant la tige de l'amortisseur avec une clé de 10
Il ne reste plus qu'a refixer la molette de réglage ou ici le prolongateur de réglage (pour l'arriere)
Et voilà
J'ai hate de monter tout cela!
Message Publié : Dim 13 Jan 2013, 20:04
Monter et certainement rouler avec !
Ca donne envie. en tout ca s'assemble tout seul en respectant bien sur un certain ordre. Les ressorts ne sont donc pas en compression
Message Publié : Dim 13 Jan 2013, 20:27
Message(s) : 11107
Pour les ressorts, comme c'est des combinés, c'est simple, je dévisse la coupelle inférieure pour la descendre et décomprimmer le ressort, j'installe la coupelle supérieure et par la suite je resserre la coupelle inférieure pour comprimer le ressort.
Message Publié : Sam 19 Jan 2013, 00:07
Message(s) : 11107
Bon je viens normalement de solutionner mon problème d'échappement pour turbo, je viens d'acheter ça :
http://www.flyinmiata.com/index.php?deptid=4541&parentid=0&stocknumber=06-37000
:faim:
Message Publié : Sam 19 Jan 2013, 07:18
J'ai toujours adoré leur description :ricane:
Message Publié : Sam 19 Jan 2013, 10:43
Alors c'est un silencieux mais ça fait le même bruit que si vous le mettez pas donc uniquement pour Turbo
/Optimisation du AAF : Ne pas en mettre c'est moins cher nan ? :red:
Sinon toujours aussi belles ces suspats ! ça va un peu mieux ton dos ?!
Message Publié : Sam 19 Jan 2013, 11:30
Message(s) : 1907
Joel,
Pot + port + douanes : ça ne valait pas le coup de chercher un pro en France ?
Message Publié : Sam 19 Jan 2013, 13:16
Message(s) : 11107
Je préfère un échappement étudie par des pros de là mx5 et du turbo que rien du tout.
Pour le dos, ça va mieux car le toubib ma donne des antidouleur s plus forts mais des que le médicament ne fait plus effet ça revient. ..
Message Publié : Sam 19 Jan 2013, 13:17
Message(s) : 11107
Canaille a écrit :
Joel,
Acheté d'occase en Uk à 250livres
Message Publié : Sam 19 Jan 2013, 17:12
Message(s) : 8645
Bien joué Joël !
Message Publié : Sam 19 Jan 2013, 18:39
Message(s) : 8706
A fond ^^
Excellent le :
They`re not "cool loud", they`re "you will get stopped by the police loud".
:ricane:
NB 1.6 Twilight Blue (vendue)
Message Publié : Sam 19 Jan 2013, 21:03
Message(s) : 11107
Tonioo a écrit :
Bien joué Joël !
Je savais que ça allait te plaire.
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 ... 544  Suivant Répondre au sujet
