Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 19:06
Message Publié : Dim 1 Mars 2009, 14:30
Message(s) : 5026
Après 57.000km de bons et loyaux services mes plaquettes avant avaient bien besoin d'être changées (surtout avant la session de Beuvardes dans 9j :faim:)
J'ai pas trouvé de tuto, donc j'en ai profité pour prendre quelque photos. Le changement est vraiment trivial.
TUTO : Changement plaquettes AV sur NC
Le Tuto
Voilà, Je vous propose un tuto, comme dit le titre, pour changer les plaquettes avant sur une NC.
Image D I F F I C U L T E :
Image M A T E R I E L N E C E S S A I R E :
Image Clé de 15 14 (cliquet par exemple)
Image Clé plate de 17
Image Outil pour repousser les pistons (appareil ad hoc ou bien pince multiprise, etc)
Image Cric
Image Des plaquettes neuves
Image Bout de ficelle ou de fil de fer pour maintenir l'étrier
Image Une NC avec des plaquettes usées (rouge de préférence, ce sont les plus rapides :W )
Image L E S E T A P E S :
ETAPE 1 : Lever la voiture
Mettre la voiture sur un terrain plat, serrer fermement le frein à main. Attention à ne jamais se placer sous la voiture levée par un cric!
ETAPE 2 : Bocal de liquide de frein
Ouvrir le bocal de liquide de frein, le niveau va remonter en repoussant les pistons, si le bocal est bien plein, enlever un peu de liquide avec une seringue.
Attention, le liquide de frein est très corrosif!
ETAPE 3 : Enlever la roue
Débloquer les écrous de roue, mettre la voiture sur cric, démonter la roue
ETAPE 4 : Libérer l'étrier
Tourner la roue pour accéder à l'étrier et démonter l'écrou inférieur avec une clé de 15 en maintenant si nécessaire le contre écrou intérieur avec une clé plate de 17
ETAPE 5 : Enlever les ancienne plaquettes
Basculer l'étrier vers le haut pour dégager les plaquettes et le maintenir avec une ficelle ou un fil de fer
ETAPE 6 : Eléments antibruit et témoin d'usure
Dégager les plaquettes, mettre les éléments antibruits sur les nouvelles
Attention, du coté passager il y a un petit élément métallique supplémentaire qui permet d'avertir de l'usure des plaquettes, situé en bas de la plaquette côté intérieur
ETAPE 7 : Cales de montage
Remplacer les petits éléments metalliques qui calent les plaquettes (attention au sens de montage!)
ETAPE 8 : Mise en place nouvelles plaquettes
Mettre les nouvelles plaquettes en place
ETAPE 9 : Repousser le piston
Repousser le piston en prenant garde a ne pas l'abimer (le protéger avec une ancienne plaquette ou une plaque de bois si utilisation d'une pince multiprise)
ETAPE 10 : Fixer l'étrier
Remettre l'étrier en place et replacer la vis inférieure
TEMPS NECESSAIRE
Environ 1h sans se presser
Conclusion
Une fois le changement fait, pomper sur la pédale de frein pour rapprocher les plaquettes (attention au premier freinage qui risque d'etre inexistant!)
Message Publié : Dim 1 Mars 2009, 21:39
Message(s) : 12205
Yes merci Thom, les TuTo pour l'entretien des NC commencent à voir le jour ! :oui:
Message Publié : Lun 2 Mars 2009, 10:17
Super! Notre 1er tuto NC 8-)
Et c'est exactement comme pour les NA/NB. Par contre, écrou de 15, voilà bien une taille à la con :etonne: Du 14, du 17, on en a plein nos Mx, mais du 15... :etonne:
Message Publié : Lun 2 Mars 2009, 19:35
Message(s) : 5026
On mélange pas les torchons et les serviettes :ricane: :ricane:
Blague à part c'est effectivement très très très semblable au tuto que j'avais regardé pour les NB.
Et vraiment SUPER simple.
Message Publié : Lun 2 Mars 2009, 20:52
Message(s) : 2333
Exactement pareil que sur NBFL. C'est exactement les mêmes petites agraffes !
Message Publié : Lun 2 Mars 2009, 21:53
Message(s) : 4231
Bravo, c'est émouvant de voir les premiers Tuto pour la NC. :jap:
Effectivement le 15 c'est plutôt bâtard comme taille, ce n’est pas vraiment de la norme ISO ça. Un peu comme le bouchon de 23 du pont :aie: .
Message Publié : Mar 3 Mars 2009, 13:26
Message(s) : 150
Et si vous voulez vraiment bien faire le travail, n'oubliez bien sur pas la graisse cuivrée pour prévenir le grincement au freinage ;) :idea: :jap:
Message Publié : Mar 3 Mars 2009, 13:41
Message(s) : 5026
Kesako?
Elle grince pas ma MX au freinage (sauf quand ya plus de plaquettes et qu'on arrive sur le témoin d'usure :ricane: )
Message Publié : Mar 3 Mars 2009, 13:57
Message(s) : 150
thom a écrit :
Kesako?
Pour être sur que ça ne grince jamais, un vrai garagiste connaissant son métier (ou un motard :roll: ) te mettra de la graisse contenant du cuivre (résistante à 1100c° je crois) entre le piston et la plaquette ... c'est pourtant qque chose de courant et connu
Message Publié : Mar 3 Mars 2009, 14:09
Message(s) : 5026
aquoiboniste a écrit :
thom a écrit :
Kesako?
Je suis motard mais pas garagiste mais je n'ai jamais entendu parler de ca. :tantpis:
Message Publié : Mar 3 Mars 2009, 14:12
Message(s) : 5026
Apparemment yacco devrait pouvoir nous fournir ça :ricane: :ricane:
http://www.duvy.org/?q=graisse-cuivr-eacute-e
Message Publié : Mar 14 Mai 2013, 01:28
Message(s) : 380
bonjour,
je m'apprête à faire les plaquettes arrières de ma NC.
Ayant fait l'avant cette hiver avec l'avec l'aide des différents tutos, ayant acheter des plaquettes sur le net, je sens obligé de les changer (64000km env.) et comme je suis en vancances, j'ai le temps! Puis après des plaquettes bien rodées, je ferais faire la purge du liquide de frein par un pro, car les bulles d'air, l'air etc... ca file les jetons... :sic:
donc j'ai fait une recherche dans le forum mais je trouve pas (ou j'ai de la merde dans les yeux) de remarques particulières concernant les freins arrières de NC.. :?
Dans le principe c'est pareil j'espère?? etrier flottant, pistons qui se repousse de maniere verticale (pas en repoussant et en tournant)???
You have No Dignity...
JULIEN ///
Message Publié : Mar 14 Mai 2013, 07:49
Message(s) : 87
Pour l'arrière le piston se repousse en tournant, c'est la seule différence avec l'avant.
NC 2l Performance 2006 Galaxy Grey
ND 2l Homura 2023 Deep Crystal Blue
Lotus Elise R 2007 Solar Yellow
Message Publié : Mar 14 Mai 2013, 08:37
Message(s) : 380
ah ?!? OK merci
j'ai pas d'outils spécial pour repousser les pistons, du coup, je peux les repousser à la main tout de même ?? ou faire un truc en particulier??
JULIEN ///
Message Publié : Mar 14 Mai 2013, 08:49
Message(s) : 87
Avec un grand tournevis plat c'est faisable, mais l'idéal c'est un repousse piston.
