Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 21:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 311 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  Suivant
 Sujet du message : Re: NA 115ch blanche
Message Publié : Sam 30 Nov 2013, 16:50
joeldc13 a écrit :
..., je dis juste que toi tu racontes des betises ...
Félicitations pour le self-control :jap:
Message Publié : Sam 30 Nov 2013, 19:29
Message(s) : 1907
cherub a écrit :
il me semble que le vilebrequin d'origine est déja forgé (le meme que sur les 323 gtx/gtr?).
pour les pistons, a moins d'avoir du cliqueti ils devraient tenir.
donc ouais le problème vient des bielles mais elles tiennent 250cv moteur ou a la roue?
En grande série, tous les vilebrequins sont fabriqués par forgeage.
Sinon Cherub, c'est quoi ton problème ?
Rem's nous poste des photos super chouettes sur sa visite chez ILM, agrémentées d'informations, et toi tu viens emmerder tout le monde avec du "1b", "250cvx-à-la-roue-ou-au-moteur-je-sais-plus" ou du "evolve-sait-ce-qu'il-fait".
J'ai juste envie de te demander : c'est quoi ta valeur ajoutée dans ce topic ? Mis à parts presque 2 pages de HS ou t'as étalé ton ignorance sur toute sa largeur, on cherche encore.
Message Publié : Sam 30 Nov 2013, 20:37
Message(s) : 14325
perso je n'ai aucun probleme.
j'ai juste posté un info et ça part en sucette.
je ne voudrais pas enculer les mouches mais c'est toi qui fait continuer le HS...
apres, si je te fais chier, n'hésite pas a venir me le dire en MP pour ne pas continuer a pourrir se post ;)
Message Publié : Sam 30 Nov 2013, 22:54
Message(s) : 7688
ça c'est absolument pas vrai en particulier sur les moteurs essences ;) Renault entre autres ;) :D
Message Publié : Sam 30 Nov 2013, 23:45
Message(s) : 1907
Arf t'as raison, bien que ça ne change pas grand chose à la discussion précédente.
Message Publié : Dim 1 Déc 2013, 10:37
Message(s) : 5119
joeldc13 a écrit :
même Flyin Miata (qui sont des incompétents notoires) te dit de pas aller au delà de 10 PSI
J'y suis, et c'est laaaaaaargement assez pour une MX5. On en veut toujours plus, mais il faut savoir se limiter pour préserver son moteur... rare chez nous qui plus est.
Tonton Tige a écrit :
Prems sur le PC arrière ! :faim: :ricane:
:aie: :lol:
En tout cas ouah sympa ces photos, la MX coupé !
Et bien jolie ta blanche :love:
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Lun 2 Déc 2013, 11:11
Message(s) : 315
Ah... c'est beau le HS sur les forums! :D
Merci Umul ;)
Bon revenons à nos moutons :)
Si j'améliore le moulin je cherche quelque chose de relativement "plug and play", apparemment pour certains aac (les Schrick entre autre) on peut tout à fait rester avec l'ECU d'origine.
Je resterai plutôt en atmo avec une paire d'arbre à cames (Schrick? HKS? Maruha?) compatibles avec les poussoirs hydrauliques donc ça élimine les Toda.
Si je reste avec l'ECU d'origine est ce qu'il y a un quelconque intérêt à utiliser des poulie réglable ou bien c'est surtout utile pour peaufiner le calage lorsqu'un utilise une gestion megasquirt?
Ce qui me plaît assez c'est que pourrais faire les choses petit à petit sans lâcher 5000€ d'un coup.
Message Publié : Lun 2 Déc 2013, 12:08
Message(s) : 1907
Mon avis (qui n'engage que moi) : passes sur une vraie ECU.
Juste un peu de perspective: ton ECU actuelle a été dessinée dans les années 80, et sur une base de "worst case" elle digère du SP91 sans sourciller car c'était le standard aux US à l'époque.
C'est pour ça que tu as pu passer sur une avance à 12°, voir même 14° sans problème.
Le vrai drame c'est qu'on laisse quasiment 10cvx sur la table avec cette ECU préhistorique et le débitmètre à volet...
http://www.megasquirtpnp.com/gen1/dyno_results.htm
Origine: 100cvx
Avec la base map Megasquirt: 105cvx
http://www.megasquirtpnp.com/gen1/model ... ession.htm
Suppression du débitmètre à clapet: 109cvx
http://www.megasquirtpnp.com/gen1/model ... p_runs.htm
Un autre exemple avec un gain de 10cvx: http://www.megasquirtpnp.com/gen1/model ... omparo.htm
Bref, avec des pièces stock, l'ECU est l'élément bridant, le plus petit dénominateur commun ...
Affranchis toi ce ça et tu auras des chevaux, et ensuite chaque modif payera bien plus que mal exploitée par l'ECU d'origine!
Message Publié : Lun 2 Déc 2013, 12:53
Message(s) : 174
Canaille a écrit :
Origine: 100cvx
Moi je suis asser d'accord avec toi , liberer l'echappement, l'admission ect... c'est bien, mais avec une meilleur gestion c'est +d'essence et + de rendement. Donc plus de chevaux.
Ma NA Piste...mais aussi mon daily... http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=16820
Message Publié : Lun 2 Déc 2013, 18:21
Message(s) : 315
Voici la liste de tous les joints/vis que je peux changer pour la rénovation de les étriers et passage aux disques de NB (255&251mm). J'ai déjà les supports d'étriers de NB:
J'ai déjà des durites aviations Flyin' Miata.
Si certains d'entre vous sont déjà passé par là merci de me préciser si j'ai oublié quelque chose Image:
Vis de fixation d'étrier avant x2:
http://www.mx5parts.co.uk/front-caliper ... -1457.html
Vis banjo x4:
http://www.mx5parts.co.uk/brake-banjo-b ... p-901.html
Joint de vis banjo x8:
http://www.mx5parts.co.uk/brake-banjo-b ... p-898.html
Vis de purge étriers avant x2:
http://www.mx5parts.co.uk/front-caliper ... -3246.html
Vis de purge étriers arrière x2:
http://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper- ... -2682.html
Piston d'étrier avant x2:
http://www.mx5parts.co.uk/front-caliper ... p-305.html
Vis coulissante supérieur x2:
http://www.mx5parts.co.uk/front-caliper ... p-896.html
Vis coulissante inférieur x2:
http://www.mx5parts.co.uk/front-caliper ... p-897.html
Joints étrier avant x2:
http://www.mx5parts.co.uk/front-caliper ... p-304.html
Vis d'ajustement interne pour étrier arrière x2 (ça sert à quoi??):
http://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper- ... p-308.html
Vis d'ajustement externe pour étrier arrière x2 (ça sert à quoi??)
http://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper- ... p-309.html
Piston d'étrier arrière x2:
http://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper- ... p-307.html
Vis de fixation de l'étrier arrière x4:
http://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper- ... -2914.html
Joints d'étrier arrière x2:
http://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper- ... p-306.html
Coulisseau inférieur étrier arrière x2:
http://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper- ... p-310.html
Coulisseau supérieur étrier arrière x2:
http://www.mx5parts.co.uk/rear-caliper- ... -3335.html
Tout ça coûte 335€, les étriers reconditionnés coûtent moins cher mais sans les coulisseaux donc on doit arriver au même prix. Je me demande vraiment si ça vaut la peine de passer des heures à refaire ses étriers?
Message Publié : Lun 2 Déc 2013, 20:20
Message(s) : 12466
Des étriers de NA 1.8 te tente?
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Lun 2 Déc 2013, 21:48
Message(s) : 1907
Pour avoir déjà refait des étriers, maintenant je prend de l'échange standard :ptdr:
Sérieusement: le temps d'immobilisation est bien plus long. Si tu le fais pour des étriers que tu as en avance c'est envisageable mais c'est long et parfois technique notamment avec ce mécanisme de frein à main assez naze sur les etriers de MX.
Bon courage en tout cas.
Message Publié : Lun 30 Déc 2013, 19:06
Message(s) : 315
Changement du soufflet de levier de vitesse pour un en alcantara, confectionné par Piotr MOSON c'est l'unique article qu'il fabrique encore pour mx5, le reste de son activité est axée sur les Lotus.
J'ai vu que le soufflet en caoutchouc est lui aussi usé, je le changerai au printemps.
Message Publié : Mar 25 Fév 2014, 19:17
Message(s) : 315
Les Watanabe sont peintes, y'a plus qu'à!!!
Message Publié : Mar 25 Fév 2014, 21:03
Message(s) : 8706
Ca va rendre bien :)
NB 1.6 Twilight Blue (vendue)
Publier un nouveau sujet   [ 311 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  Suivant Répondre au sujet
